Författare Ämne: Lite rör kunskap inför vårens monteringar så ni inte rör till det :)  (läst 7039 gånger)
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
Hittade denna information på en annan sida och tyckte den förtjänades att sprida vidare :)
1. Hela röret skall tillverkas av ett långt hål omgivet av stål, aluminium eller plast och centrerat omkring kärnan av hålet.
2. Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd, hålet skall dessutom vara lika långt som röret.
3. Innerdiametern av röret får inte vara större än ytterdiametern, annars hamnar hålet på utsidan.
4. Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller andra medel kan flyta fritt.
5. Långa rör skall märkas "långa rör" i var ände så att en inspektör lätt kan se om det är ett långt rör eller ett kort rör.
6. Extra långa rör skall märkas "extra långa rör" och också märkas på mitten så att inspektören slipper gå till någon utav ändarna för att se om det är ett kort, långt eller extra långt rör om inspektören skulle ankomma till mitten av röret.
7. När rörböjar i 30°, 45° eller 90° grader beställs måste det anges om det skall vara vänster eller högersvängda böjar. Rörgatan riskerar annars att svänga fel vid installation.
8.På lodräta rör måste flödesriktningen anges, annars riskerar medlet i röret att "krocka" och/eller rinna fel väg.
9. Eventuella gängade rörkopplingar måste vara av vänster eller högergängad typ. ALDRIG blandat! Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på.
10. Ett helrör är ekvivalent med två halvrör.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
Utloggad Zaphod
SV: Lite rör kunskap inför vårens monteringar så ni inte rör till det :)
« Svar #1 skrivet: februari 28, 2012, 17:23:39:39 »
Lysande, så många funderingar som fick sin förklaring där O0 O0
Lars
Utloggad monne81
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2012, 19:03:53:53 »
 ;D så jäkla bra
