Författare Ämne: MAFFES Betongpool bygge  (läst 220243 gånger)
Utloggad often
SV: MAFFES Betongpool bygge
« Svar #100 skrivet: juni 04, 2007, 20:54:49:49 »
Tjena Maffe !
Jag har suttit och hängt här på forumet i över 8 timmar och läst och läst och äntligen tagit beslutet att det får bli en gjuten pool 8x4x1,5 m med målet att ha den badklar våren 2008. Eftersom du, Maffe och Nisses betongpoolsbygge är mina stora inspiratörer så skulle jag vara jättetacksam om du/ni kunde svara på några för er säkert enkla konstruktionsfrågor ?
1. Vilken diameter har har ni använt på armeringsmattorna i plattan samt hur tjock platta har ni gjutit ?
2. Har ni gjutit ngn kantbalk under betongväggen ?
3. Vad har ni för dimension på "Byglarna" upp från plattan och på vilket CC sitter dom ?
4. Har ni använt vattentät betong eller vanlig ?
5. Vilken väggtjocklek samt vilken dimension på armering har ni använt där ?
Många frågor blir det och det är säkert inte de sista !
Tacksam för svar för gropen är grävd och förhoppningsvis får jag oxå börja lägga ut lite sköna byggbilder inom en snar framtid !
/Often
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #101 skrivet: juni 04, 2007, 22:26:06:06 »
Sjövatten i poolen, allt annat är slut. Poolen = brunt sjövatten, blir det nånsin klart?
//Maffe
Det är lungt! jag hade samma tankar
http://www.lager.st/wilma/pool/P5180467.JPG
http://www.lager.st/wilma/pool/P7110530.JPG
Har ingen pool längre!!
Utloggad Maffe
« Svar #102 skrivet: juni 04, 2007, 23:44:06:06 »
Often, dig skall jag hjälpa/svara på lite senare, är för trött nu? hoppas att det går bra. Kommer inte ihåg allt i huvudet.
RLA, menar du att det är samma vatten? Tror knappt det är sant. Och mitt vatten är minst lika brunt å fint som ditt va! Har kört mitt i 2 dagar nu men har ännu inte sett nån skillnad, kanske en liten..... Hur lång tid tar det? Bara strax under 60 m3. Vill bada Nuuuuuuu.
Tackar //Maffe
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #103 skrivet: juni 05, 2007, 15:53:25:25 »
Jag lovar: det är samma vatten  :angel: direkt från Mälaren (och där vill man bada...?)
Om jag inte missminner mig tog det tre dagar, i med Baquacil (PMBH), Baquachock och Baquacheck, backspola fick jag göra stup i kvarten! Tydlig skillnad redan första dygnet!
Det går, kämpa på!!
Utloggad Maffe
« Svar #104 skrivet: juni 05, 2007, 20:23:25:25 »
Okej, Nu har jag matat i massa klor.
Jag har köpt flockningsstavar Super Mega-Flock å ja hoppas att det skall skynda på hela grejen. Ligger i skimmern.
Hur mycket klor kan man vräka i?  <help>
Jag har ju en salt apparat som jag ännu inte fått igång.
Kommer denna att funka trots att poolen är full med klor?
Hoppas få igång den till helgen.
Jag har även fyllt på med 260 kg salt. Saltet va ju svindyrt ! typ 1.600,- senare.
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #105 skrivet: juni 06, 2007, 13:55:20:20 »
Börjar se en förbättring, tyvärr så har jag inga up-to date bilder men hoppas att jag kan få in några i morron kväll.
Sen drar vi till Cypern 1 vecka å då får jag hoppas att det är klart vid hemkomst.
Är det inte det.....Ja då säljer jag poolen......Känner att ......Nä kanske inte.....
Lurar på en sådan Dolphin Easy clean....Nån som har en sån? Funkar den bra? Känns ok för mig då jag har stökigt att få tag på "fint" vatten. För det är väl så att de flesta maskinerna går på skimmern ? Då har jag räknat ut (vid detta läge) att det blir bättre å billigare för mig att ha en maskin med inbygd "påse/filter" än att hålla på att fylla i vatten hela tiden. För som mitt vatten ser ut nu så måste jag köra på "waste" hela tiden. Och det betyder väl vatten rakt ut?
Nån som vet? Eller har ja helt fel?
//Maffe
Utloggad Maffe
« Svar #106 skrivet: juni 07, 2007, 22:30:24:24 »
 O0 Her is my new buddy! Blev fruktansvärt exhalterad idag när jag kom hem efter en arbetsvecka å fick syn på min pool. Ett under har skett. Över natten har vattnet gått från Brunt med en sikt på 10 cm till å bli nästan klart!! Helt otroligt.... Nu är bara vattnet lite grönt.
Men en poolrobot...Sicka grejer....Är så impad på denna maskin så det har blivit min nya buddy.
Kolla bilderna så kan Ni tänka Er hur vattnet har sett ut.
Nu ligger jag lågt en vecka.
//Maffe
« Svar #107 skrivet: juni 07, 2007, 22:48:05:05 »
Det kan man kalla skillnad  O0 Vilken lite effektiv maskin! Vad kostar en sådan?
Utloggad Maffe
« Svar #108 skrivet: juni 07, 2007, 23:00:21:21 »
Va ute precis nyss å kolla, helt rent!
Men smakar det så kostar det.
Den kostar  9.900,-
//Maffe
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #109 skrivet: juni 07, 2007, 23:42:30:30 »
Det var ju det jag sa!  O0
Njut!  <sol> 8)
