Författare Ämne: Badtunna med pump, cartridge filter, värmepump och saltgenerator  (läst 78271 gånger)
Utloggad Ztigge
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Löddebyggden
  • Antal inlägg: 30
  • Badtunna - Ja det tro jag det
« skrivet: januari 26, 2012, 19:10:25:25 »
Jag har tänkt mig att dra dit en badtunna 1500 liter och sedan använda en jordkällare 7-8 meter bort 2 meter lägre som "pumphus".
Nu behöver jag sy ihop ett paket med en pump, cartridgefilter, värmepump och en saltgenerator som funkar ihop och som grejar saltvatten.
Någon som redan kör ett system som detta för sin badtunna?
Tunnan - http://www.crystalbad.se/crystal-1500-p-528-c-327.aspx
Tänkt värmeväxlare - GJPASRW-08P från Gullberg, Jansson
Salt generator? Intex http://www.eurotoys.se/main/index.asp?site=479&vn=101-054602
Pump och filter 32 mm? Måste klara att driva runt systemet och hantera saltvatten. Här har jag nog mitt största problem.
Kan man dra dit en liten Speck badu picko pump? http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=speck+badu+pico&_sacat=See-All-Categories
Så återstod filter som jag har noll koll på....Någon som har tips på ett filter man inte behöver byta varenda vecka? Och nej... jag vill inte ha ett sandfilter och backspola .....
Z
« Senast ändrad: januari 26, 2012, 20:51:51:51 av Ztigge »
Utloggad Ztigge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
SV: Badtunna med pump, cartridge filter, värmepump och saltgenerator
« Svar #1 skrivet: januari 28, 2012, 12:25:57:57 »
Det var tufft att få ihop ett minipoolpaket.
Hayward c225 filter verkar ok för mig så nu gick jag över till att kika på dimensioner och flöden.
Pumpen ger 5000 liter per timme - rördimension 32 mm alt 38 mm
Filtret tar 5300 liter per timme - rördimension 38 mm
Värmeväxlaren 1150 liter per timme  - rördimension 32 mm
Klorgeneratorn - min -2650 liter / max 15140 liter max - rördimension 32 mm
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2012, 14:50:53:53 »
Går i liknande tankar till sommarstället med badtunna och salt, dock med ved. har dock funderat på ytterligare en basic3 sandfilter. Finns på clasohlson och rusta mfl. Har en sådan till en intexpool(ej salt). Då får man ju både pump och filterfunktion. Den jag har drar runt en brilixvärmepump också.
kan dock inte svära på att den klarar salt men den kostar ju bara mellan 900 och 1500.
Jag ser att du inte vill backspola men jag måste fråga varför. Själv har jag sandfilter till intexen och filter till spa. Är mycket jävligare att rengöra filtret. Filterbyte med rengörning tar tid och är jobbigt. Backspolningen 1minut och ej jobbigt.
Denform 61, Intex Ultra 17m3 + Aquaheat 13-3p 2017-06-29. luxlama 12HI förpassad till kyrkogården 2017-06-19.
Utloggad Ztigge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2012, 07:04:54:54 »
Det skall finnas filter idag till pooler jmfrt med en badtunna där du får rengöra filtret 1-2 gg på en säsong.
Ett filter skall ge finare rening än ett sandfilter.
Du slipper skicka ut allt saltvatten i trädgården.
Du slipper värma allt vatten du backspolat bort en gång till.
Du slipper gräva som en tok för backspolningsledning?
Jag har förstått att i Australien och Californien där vatten kan vara en bristvara så har man utvecklat filtertekniken så att sandfilter inte längre är förstavalet.
Vad är då baksidan med Patronfilter? Ja, skall man få ett filter som man kan återanvända och som man bara rengör ett par gånger på en säsong så finner jag otroligt lite information vilka filter folk är nöjda med.
Intex filter B till 9000 liters pumpen är folk mycket nöjda med men Intex rekade inte den pumpen/ filtret / Klorgeneratorn till annat än deras pooler.
Det verkar annars vara hela paketet man behöver och till mycket rimliga pengar. Finns det någon som använder Intex 9000 liters pump till badtunna och som vill dela sin erfarenhet så är saken klar. Intex förklarade inte varför dom inte tyckte man skulle använda deras system med andra komponenter ( var det värmeväxlaren eller poolen som inte var av deras märke som spökade? )
Nåväl... Om det inte finns ett mycket bra skäl för ett sandfilter så ser jag flera skäl till att inte välja det i mitt fall....
Utloggad Ztigge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2012, 07:21:47:47 »
Systemfrågor
Då kommer man in på systemfrågor.
Är det ett problem att gullberg&janssons lilla värmeväxlare endast tar ett flöde på 1150 liter när pumpen vill trycka 5000 liter?
Dessutom går anslutningen ner till 32 mm från 38mm vilket ökar trycket ytterligare. Dock skall tilläggas så sätts en bypass ventil innan värmeväxlaren så man kan ju så att säga reglera trycket mot värmeväxlaren så att ca 4000 liter går förbi växlaren.
Här kommer pumpen in... Specen för Speck pumpen säger ingenting, vad jag kan se om där finns någon automatisk avkänning på systemtryck eller att man kan sätta olika tryck manuellt. Vanliga Grundfors/ Willopumpar har ju 3 hastigheter eller autoavkänning. Fast dom pumparna står inget om hur dom klarar saltvatten....
Kanske är det inget problem, utan man leder helt sonika bara förbi vatten så värmeväxlaren får lagom flöde? Är det inte lite dumt dock att köra för mycket liter per timme för en badtunna?
Ja ni hör... Man är ju ingen Zlatan på VVS.....
Utloggad elvings
« Svar #5 skrivet: januari 29, 2012, 09:02:19:19 »
Tackar för förklaringen. Det försvinner i och för sig inte flera hundra liter men i övrigt var det bra info.  Jag kanske också skall överväga patronfilter till stugan.
Säg till om du hittar patronfilter med lång livslängd. Själv skall min tunna gå mellan maj och oktober med gissningsvis 5-10 timmar i månaden med bad. dvs inte så hög belastning. Vill också ha salt för att det skall sköta sig så mycket som självt.
Kan vara så att med min lilla belastning kanske det räcker med vanliga skitfilter. dvs sådana man får med när man köper mindre barnpooler. Undrar om de klarar värmen?
« Senast ändrad: januari 29, 2012, 09:13:59:59 av elvings »
Utloggad Ztigge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: januari 29, 2012, 16:08:43:43 »
Ok?
Jag har fattat att det går 300-400 liter för att backspola ett sandfilter?
Det är ju rätt mycket relativt för en badtunna?
Kikade nu på en primastar 8 poolvärmepump och då får jag faktiskt ihop det. Allt får dimension 38 mm och denna värmepump tar i alla fall 1600 liter per timme. Ett byte av poolens vatten skall höja temperaturen med ca 2 grader så detta system bör ge 2 grader i timmen.
Z
« Senast ändrad: januari 29, 2012, 18:46:47:47 av Ztigge »
Utloggad elvings
« Svar #7 skrivet: januari 29, 2012, 18:45:21:21 »
Sandmängden ibasic är cirka 10liter.  Gissar att jag tömmer cirka 50liter vatten när jag backspolar min lilla 8kubikare.
Utloggad Ztigge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: januari 29, 2012, 18:50:50:50 »
50 liter låter ju lite mer lagom än gängse 300-400 liter.
Fast jag tänker nog mig testa patronfilterlösningen.
Får forska vidare så man får ett filter som folk rekommenderar.......
Utloggad elvings
« Svar #9 skrivet: januari 29, 2012, 18:54:25:25 »
Är oxå mer inne på patron efter dina inlägg. Vilken tunna blir det.  Tänkte ha en med utanpå kamin och lägga rymdfolie runt tunnan innan inbyggnad i altan
