Författare Ämne: Ozonrengörning?  (läst 22459 gånger)
Utloggad dajjes
Ozonrengörning?
« skrivet: januari 16, 2012, 12:50:24:24 »
Mitt spa från Denform har ozon rengörning, Hur fungerar det? Är det underhållsfritt?
Kan någon här förklara...
Utloggad Nilking
SV: Ozonrengörning?
« Svar #1 skrivet: januari 16, 2012, 13:22:13:13 »
Kolla här:
http://www.hottubguide.com/hot-tub-treatment/
Sen är det inte underhållsfritt, har man ozon som skapas genom en UV lampa så måste lampan bytas efter ett tag. Har man det där chippet måste det också bytas. (Vi talar om år här) Det borde iaf stå i din manual.
En viktig grej att veta är att ozon i sig inte räcker för att hålla rent i ditt bad. Du måste komplettera med annat (Klor eller brom typ)
Men ozon gör att man inte behöver lika mycket av dessa kemikalier.
Utloggad Johan Poolbyggarn Ekerö
  • Stad/land: Stockholm - Åre
  • Antal inlägg: 6
  • Jobbar med Spa och Pool sedan 2005
    • Poolbyggarn på Ekerö
SV: Ozonrengörning?
« Svar #2 skrivet: januari 17, 2012, 20:07:28:28 »
Helt korrekt av föregående talare, stämmer helt o hållet. Kan lägga till att man ofta, mellan tummen o pekfingret, brukar säga att lampan håller 2-3 år vid normal användning. Corona typen med chips håller i regel 1-2 år längre.
Det som är lite problematiskt är att det inte finns något enkelt o billigt sätt att verkligen 100% kolla om ozonrenaren gör sitt jobb. Man kan se om lampan lyser, ibland om det "gliser" i urladdningskammaren, men det är inte helt säkert ändå. För att vara helt säker behöver man mäta utgående luft från renaren med ett speciellt testinstrument. Det är tyvärr rätt ovanligt att vi som jobbar med spa service har ett sådant då de är dyra. Därför blir det ofta lite av en gissningslek utifrån åldern på badet och hur man bedömer allmänna skicket på slangar o.dyl.
Då du kan påverka livslängden själv genom att ha en korrekt inställning av reningscykeln i ditt bad så är det viktigt att du kollar inställningen av denna. Ozon generatorn går ju under den reningscykel du ställer in. Skillnaden på om denna står på 2h/cykel eller 6h/c är ju rätt markant.
Balboa som sitter i ditt Denform har som de flesta styrsystem 2 reningscykler/dygn. Balboa'n är inställbart i 2h, 4h etc. Normalt brukar man säga att vid normal användning så är 2h+2h en rätt OK inställning att börja med.
Som sagt tidigare så är ozon renaren ett komplement till din kemiska rening och inte en ersättning för klor/broms/syre.
Utloggad dajjes
SV: Ozonrengörning?
« Svar #3 skrivet: januari 18, 2012, 08:16:48:48 »
Tack nu vet jag det! O0
