Författare Ämne: Frågor och funderingar från en nybörjare  (läst 13006 gånger)
Utloggad Phyxius
« skrivet: augusti 05, 2006, 14:05:20:20 »
Hej alla "poolare"!
Vet inte hur många timmar jag har spenderat vid detta forum sen jag hittade det. Tror jag plöjt igenom varenda tråd snart inför mitt kommande poolbygge nästa sommar, men dock kvarstår lite frågetecken som jag hoppas ni kan hjälpa mig med. Har sett många otroligt snygga poolbyggen här på poolforum, för både små och stora pengar, och i och med att jag tänkte hålla en ganska sträng budget så har jag nog beslutat mig för att satsa på J&F stor pool. Verkar vara helt ok grejer till bra pris. Nu till första frågan. Djupet på 1,32m är det baddjup? Är själv 1,86m men min sambo kring 1,55m som helst inte simmar tror det är för djupt? Själv skulle jag ju helst vilja ha 1,5m men det inser jag ju att det inte funkar. En annan sak om intresserar mig är att importera från Tyskland. Är det t.ex. någon som köpt en ovanmarkpool från Tyskland? Har hittat en hel del pooler på ebay.de till mycket bra priser men skoltyskan räcker inte alltid till för att förstå om det är ovanmarkpool eller markpool. Som planerna ser ut just så kommer mit "setup" att se ut som följer:
* Stor pool från J&F 6,1x3,6 (eventuellt 7,6x4,5)
* Solvärme från Primastar
* Infälld i trädäck
Kommer att göra det mesta av arbetet själv då jag har tillgång till traktorgrävare, padda o.s.v.
Gjorde förresten en lite snabbskiss på hur jag hade tänkt det ungefär. Ser ni några problem med detta?
J&F storpool 5,5m i diameter och 1,32m djup. Värmer med Pahléns Maxitemp 51.
SV: Frågor och funderingar från en nybörjare
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2006, 17:54:36:36 »
Om jag förstått det rätt så skall bara ca 40 cm vara i mark på en "storpool", men jag har inte satt mig in så noga i det.
Kanske får du göra slänten mellan huset och poolen istället för mitt på poolen...
Utloggad Phyxius
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2006, 18:08:26:26 »
Kanske min skiss var lite otydlig. Det svarta på bilden var alltså befintligt marknivå och det röd hur jag har tänkt placera poolen. På den här bilden så har jag ritat in med rött hur jag har tänkt gräva ur ungefrä. Bara principskisser och inte i skala.
« Senast ändrad: augusti 05, 2006, 18:38:21:21 av Phyxius »
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2006, 18:43:23:23 »
Ser bra ut tycker jag.
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2006, 23:33:05:05 »
Hej där,
Ser kanon ut nästa precis som jag har gjort med vår ovanmark pool! Se bilderna nedan!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2006, 23:42:37:37 »
Tror dette blir meget bra. Trallen utenfor poolen kan du jo stegvis trappe ned til hagen.
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2006, 00:48:08:08 »
Hej Phyxius.
Om ramen är 1,32 så brukar man räkna bort ca: 10cm så djupet blir 1,22. Ta en tumstock och håll intill kroppen så ser du hur mycket det blir. Jag är 1,70 och har ett bad djup på 1,35, vattnet når till armhålan, perfekt!! 1,70-1,35=0,35, 1,55-1,22=0,33. Tycker det djupet verkar perfekt för din sambo! :) Men alla är vi olika så kolla med måttstocken.
« Senast ändrad: augusti 06, 2006, 00:52:49:49 av Fia »
Utloggad Bidda
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2006, 10:18:58:58 »
Legger du eks. isolasjonsplater inne i poolen stjeler den dybde.
