Författare Ämne: Grumlig vatten?  (läst 39970 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Grumlig vatten?
« Svar #20 skrivet: augusti 06, 2006, 19:42:49:49 »
ska jag göra både och, chockklora och flocka? har flockat igår, inget bättre och chockklorat kl. 10 idag, tror inte det är bättre svårt att säga, har dragit på poolöverdraget och låter pumpen gå och hoppas det blir bättre tillsmorgon. Men vad ska jag göra imorgon om det inte är bra? kan det vara så att jag har syretabletter i sedan början och nu chockklor? ska algmedel i nu med, känner att jag inte har koll på läget längre. har varit så duktig med alla medel och kanske blev jag för duktig.
Fick varning av kompis innan jag köpte poolen att det var svårt att sköta dem små mot vanliga pooler. men nästa sommar får det nog blir en vanlig pool, men nu hoppas jag att denna ska funka sommaren ut... :'(
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
SV: Grumlig vatten?
« Svar #21 skrivet: augusti 06, 2006, 19:59:06:06 »
Gumssan, algmedel behöver du inte tillsätta, då skulle vattnet varit grönt.
Tror inte på flockning heller.
Jag tror mer på att chocka en gång till istället. :)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #22 skrivet: augusti 07, 2006, 05:39:30:30 »
Halloj alla poolfantaster! <antman>
NU har jag varit ute och kollat poolen på morgonen, vattnet var klart mkt bättre men inte bra så jag körde en chockklorering till, jag hoppas jag gör rätt nu.
Jag var ute strax efter 05.00 och kollade till den eftersom jag jobbar sedan idag så nu låter jag pumpen gå tills jag kommer hem efter jobbet i eftermiddag och hoppas på att man ska kunna bada som imorgon när det inte är så mkt klor kvar...
Nu borde den vara återställd efter denna behandling O0
SV: Grumlig vatten?
« Svar #23 skrivet: augusti 07, 2006, 08:29:41:41 »
Va bra gumssan!! O0
Fortsätt med kloret så får du nog bort det till sist. :)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2006, 14:37:32:32 »
nu när jag kom hm så var det lite bätre, ska jag låta det stå över natten? ligger lite sörja i botten men rör jag det så blir det som fett på ytan...
ska försöka dammsuga upp det bara hoppas det funkar
SV: Grumlig vatten?
« Svar #25 skrivet: augusti 07, 2006, 18:55:34:34 »
Sörjan på botten måste upp, det kan inte pumpen ta. Håller tummarna att du får bort det.
Har du en dränkbar pump så pröva med den, kör ut geggan direkt på marken.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #26 skrivet: augusti 07, 2006, 19:16:39:39 »
hmmm frågan är var får man tag på en dränkbarpump? försökte dammsuga upp det men det blev grumligt igen >ohno> inte som förra gången, men jag får väl leta nu då efter en dränkbar pump någonstan...
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Grumlig vatten?
« Svar #27 skrivet: augusti 07, 2006, 20:53:16:16 »
Hej gumsan,
Du hittar en dränkbar pump på chlas olson eller Jula för runt 300:- verkar vara mer jobb än det smakar med dom där små poolerna! Ni gör nog rätt som satsar på en större till nästa år!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Grumlig vatten?
« Svar #28 skrivet: augusti 07, 2006, 21:03:00:00 »
Oftast är det filtret som är boven när det gäller denna typ av problem tror jag.
Dessa patronfilter som följer med många billiga pooler är nog tyvärr mest skräp.
Om du inte vill byta pool kan du ju investera i ett mindre sandfilter istället.
Kolla detta t ex: http://www.primastar.nu/PS_Sandfilter_basic.htm
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #29 skrivet: augusti 07, 2006, 21:53:14:14 »
Hejsan!
Nu har vi provat allt, men vi gav upp, håller på att tömma poolen nu så jag kan tvätta ur den och börja om på nytt. Till saken hör att den var även felplacerad så nu kommer den hamna rätt ;) Men tips på hur jag ska skura poolen, algmedel...?
