Författare Ämne: Grumlig vatten?  (läst 39957 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
SV: Grumlig vatten?
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2006, 00:31:32:32 »
är det ok att vara i poolen nu när man har så mkt medel i som flockmedlet... :-\
iså fall ska jag testa det imorgon att gå runt i poolen ;D har gjort det tidigare när det funnits mera synlig smuts som gräs osv i poolen och det har samlats i mitten, nu vågar jag inte gå i men det kanske bara är löjligt tänkt av mig :o
kalla mig efter eller vad som men hjälp mig vad är hävert principen, förmodligen när du beskriver det kommer jag säga oj... förlåt för min dumma fråga >ohno>
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #11 skrivet: augusti 06, 2006, 00:35:31:31 »
jag kom på vad du menade med hävertprincipen jag är nog för trött på detta... jag vill använda poolen att bada i och inte stå brevid nu när vädret är så fint :'(.
SV: Grumlig vatten?
« Svar #12 skrivet: augusti 06, 2006, 01:12:24:24 »
Hej Gumssan
Hur ser poolvattnet ut på morgonen? Ligger det bara på botten då eller är det helgrumligt?
Anledningen till att pumpen ska vara avstängd är att flockningen ska kunna sjunka till botten för att sen kunna dammsugas upp. www.miamipool.se har ett flockmedel som heter "Klar-i-max" som verkar kunna användas till patronfilter pooler.
Mitt råd är att låta poolen vara och låta flocken sjunka till botten och sen suga upp det med ex. hävert metoden eller fixa en dränkbar pump och suga upp det och direkt ut på gräsmattan.
« Senast ändrad: augusti 06, 2006, 01:20:27:27 av Fia »
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #13 skrivet: augusti 06, 2006, 01:35:33:33 »
Hej Fia!
Jag ska kolla detta imorgon bitti, men imorses var det helgrumligt och ikväll innan det blev mörkt var det det, men som sagt jag ska kolla av det imorgon.
Frågan är... går det få iordning på eller ska man tömma poolen och städa ur den och fylla i nytt? Men jag får väl testa några saker först, försöka hitta chockklor och se hur det går med det. om det inte fungerar vad gör man då...
ha det bäst alla snälla poolfantaster
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #14 skrivet: augusti 06, 2006, 08:20:08:08 »
hejsan och godmorgon!
idag är vattnet ännu grumligare, är det bara chockklorering kvar som gäller om det inte hjälper... vad gör jag då?
SV: Grumlig vatten?
« Svar #15 skrivet: augusti 06, 2006, 09:18:39:39 »
Gör en chockklorering, 150g som Rickard sa, snåla inte med kloret. Hjälper inte det så vet jag inte, då är det väl bara vattenbyte kvar. <dontkn>
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #16 skrivet: augusti 06, 2006, 10:09:01:01 »
nu är det gjort så håll tummarna för att det funkar... fick tag på nitor snabbklor sa dem skulle funka så det hoppas jag. men det blir väl inget bad idag heller nu när det är så mkt klor i den, men det mesta av kloret kanske försvinner iom att det tas upp av algerna/bakterierna...
Utloggad lundberg
  • Antal inlägg: 596
  • Fjärde gången gilt!
SV: Grumlig vatten?
« Svar #17 skrivet: augusti 06, 2006, 10:57:36:36 »
Hej igen,
Bara kul att kunna hjälpa till! Om ditt PH låg i botten för det godkända så blir det bara bättre när du chockar! !50g tror jag också blir bra, och Nitor blir perfekt! Det är bättre att ta för mycket än för lite! Kloret går ur snabbare om du struntar i att täcka poolen och låter circulationen stå på hela tiden! Jag tror att det kommer bli bra med chockklorering tyvärr kan det ibland behövas fler en 1 gång! Och jag förstår dig, fick själv algbildning när det var som varmast och gjorde en chockklorering den dagen var inte ungarna glada på mig! :-) Som du säger man vill ju bada!
Mvh Niklas
Swimspa 17fx från Hydropool.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: Grumlig vatten?
« Svar #18 skrivet: augusti 06, 2006, 11:40:41:41 »
hur lång tid kan det ta innan det syns resultat? med så mkt klor i borde det väl gå rätt snabbt att se en förbättring eller?
SV: Grumlig vatten?
« Svar #19 skrivet: augusti 06, 2006, 16:44:02:02 »
Om det inte syns i morgon så har det inte fungerat, då kan det hända att det behövs mer klor eller flockning av poolen.
