Författare Ämne: Hur mycket jobb att sköta en pool?  (läst 29313 gånger)
SV: Hur mycket jobb att sköta en pool?
« Svar #10 skrivet: januari 11, 2012, 15:02:51:51 »
Jag tror inte en dunk med flytande pH sänk lyckas sänka vattnet pH till under 3. Det vanligaste felet med kombinationen klor + pH-syra är ju om doseringspunkterna ligger för nära.
Är man rädd för hanteringen av kemikalier så använd saltklorinator samt pH justerare med koldioxid.
ph-justerare med koldioxid är vad jag förstår en rätt dyr lösning? cirkus 15k bara för ph-delen.
« Svar #11 skrivet: januari 11, 2012, 15:04:57:57 »
Ang automatisk dosering och förvaring av de flytande kemikalierna så är säger miljö och hälsa i Borås att de skall förvaras avskiljt med minst dubbelgips imellan.
Vi har många kunder som använder detta och tycker att den automatiska doseringen var pricken över i:t i deras poolägande då de "vet" att de alltid har bra vattenkvalitet och även om de är borta en tid så har de kanon värden när de kommer hem.
Självklart är saltgenerator med ph syrning ett precis lika bra alternativ.
MVH
Jonas West
Jonas, två frågor till dig:
1. Vilka system för automatisk dosering föreslår du?
2. Har du någon dokumentation kring förvaring/hantering av kemikalier i en lösning som denna? Skilda utrymmen + vallningskärl har jag förstått, det skulle vara intressant att se lite praktiska exempel.
Utloggad Jonas West
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 231
« Svar #12 skrivet: januari 11, 2012, 16:43:06:06 »
Mathias S
Vilken typ av automatiskdosering jag föreslår:
Fört & främst är det plånboken som styr men priserna på autodoseringar har sjunkit rejält mycket pga. den starkakronan.
Jag jobbar med olika system både billiga och dyra, de billigare systemen är oftast tillräckliga för en vanlig privatperson.
Funktionsmässigt är inte skillnaden så stor mot de dyra, skillnaden är ofta hur snabbt de reagerar, hur mycket de klarar av att pumpa ut och inställningar & logg möjligheter vissa kan du kolla via telefonen och andra via datorn till ex.
Jag vet inte om det uppskattas om man skriver märken då jag jobbar med denna typ av produkter så de kan jag ta via Pm i så fall.
Jag gillar själv saltklorinatorer och har det i familjens pool, till sommaren kommer den gamla anläggningen bytas mot en ny som aktivt mäter vattenvärden och doserar där efter och även har ph dosering.
Tycker generellt att för många kunder tar för lätt på vattenkvalitén framför allt under de mest intensiva sommarveckorna, sämst är också de som har haft poolen i flera år och "alltid" har hällt i en miss mängd & de har minsann alltid funkat.
Så jag tycker automatiska doseringar är kanon! Och ger en trygghet och lättare skötsel av poolen.
Men man måste ju kontrollera doserslangar ev. kalibrera utrustningen och kontrollmäta manuellt ibland så klart.
Dokumentation:
Vallningskärl är ett måste som du nämnde, sedan så har jag sett lika många lösningar som installationer.
Är det inte nyinstallation av ett helt pumprum så får man ofta "göra det bästa av situationen" vanligt är att många bygger en ventileradlåda att ställa saltsyran i och har kloret mera öppet.
Dokumentation om du menar skötsel anvisningar har jag massor av då vi hjälper våra offentliga kunder att ta fram "pärmen"  för att sköta poolen/spabadet men dels är den olika från kund till kund och lite av en företags hemlighet då vi är ganska ensamma om att göra denna till de mindre anläggningarna.
Men har du ett eget fall så ger jag gärna min syn på hur det skulle kunna placeras hos just dig och Er pool
Hoppas jag förstod dina frågor rätt
MVH
Jonas
« Svar #13 skrivet: januari 11, 2012, 18:31:37:37 »
Jag tror du förstod precis, tack.
Jag har snöat in på Pahlens Minimaster för autodoseringen i vårens poolbygge, men det brukar vara klokt att titta på några alternativ också - därav frågan kring lämpliga produkter.
Eftersom poolen inte finns ännu är det förstås lite svårt att råda i mitt specifika fall, jag kanske får återkomma i min byggtråd med lite bilder när bygget är igång.
Utloggad deppa
« Svar #14 skrivet: januari 12, 2012, 21:04:51:51 »
Väldigt lite underhåll. Damsög en timme på hela säsongen och kör klorinator. Övervakar vattnet remote på en display i huset så jag mäter aldrig vattnet manuellt. Har pooltak som skyddar mycket.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #15 skrivet: januari 13, 2012, 18:01:33:33 »
Står i startgroparna för att bygga pool!
(Ca 7*4m 1,5m djup är vad vi tittat på)
Skulle vilja höra från er som redan har pool hur mycket tid ni lägger på den regelbundna skötseln av poolen. Vattenkemin, dammsuga osv.
Antal timmar i snitt/v?
Vad är det man behöver göra och hur besvärligt är det?
Hur ofta är det ngt mer tekniskt som behöver göras med pumpen osv, funderar på hur mycket jag klara själv utan makens hjälp då det idag är jag som är drivande för poolen  ;)
Tack på förhand!
Håller med "Fia", enkelt att sköta - omröstningslänken visar på det också.
Har för egen del pool för 6:e året detta år (?! vad tiden går när man har roligt...otroligt...), har inget tak (bara bubbelplast), enkel klorinator i poolrummet som klarar drygt 3-4 veckor "semesterbortavaro", poolcirkulation "24/7" (lite "kostnadsonödigt" men känns alltid "fräscht"), enkel "snik-auto-dammsugare" via dammsugaruttag/via poolcirkulationen som håller rent hur enkelt som helst, balanserar det hela med klor - chock på vår/start och höst/stängning - under säsongen underhållsklor i klorinatorn, badar från tidig vår (början av April) till sen höst (i år slutet av Oktober), filterskötsel handlar om att ställa om "vredet" någon gång i veckan...ja, summerat kan det inte bli enklare så känn dig inte på något sätt bunden för några stora insatser utan "go-for-it" - garanterat inget man ångrar! O0
hälsar "Poolbadaren"
Utloggad gosta
« Svar #16 skrivet: januari 14, 2012, 19:47:21:21 »
Tack på förhand!
Ett rejält pooltak är nyckeln till ett mycket enklare poolliv. Förutom att det färlänger badsäsongen så sparar det oerhört mycket tid när det gäller poolrengöring. Värt varje krona.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #17 skrivet: januari 21, 2012, 11:25:03:03 »
Vågar påstå att det bör vara helt avhängigt av var i landet poolen finns och ens "naturomgivningsförutsättningar" - med det menat att om man, som i mitt fall, kan klara 30-gradig uppvärmd pool från tidig April till sen Oktober och inte har alltför många "parkträd" etc. i närområdet som "fyller poolen" så ser jag inte att det kan ge valuta för pooltaksinvesteringen utan tycker jag kan ha roligare för de pengarna.
Poolstädar jag inte hellre mer än, som i mitt fall högst sporadiskt och ca. 1 timme i veckan, ser jag ingen städ- eller kostnadsbesparing med den tiden.
Jag tror inte heller det ger möjligheter till någon nämnvärd säsongsförlängning då värmeförlusterna vid tidigare resp. senare start- och stoppmånaderna är stora sett till låga isolerfaktorer på de flesta av dagens pooltak.
Besparing av kemikaliförluster tror jag inte heller är kostnadsmässigt märkbara oavsett om man använder bubbelplast eller pooltak, att bada i kemikalelukter under tak är säkert heller inte anledningen till någons utepoolsinvestering, summerat "betalar" pooltaksinvesteringen sig egentligen aldrig.... :o
Men som sagt, ett mellan varven och genom åren "känsligt och hett debatterat ämne" >:D här på forumet så det är, som vanligt, upp till var och en och i linje med ens valda prioritering, vilken "landsplacering" och vilka kostnadsmöjligheter man har.... ;)
Tills jag hittar bättre "tids- och kostnadstäckningsmotivering" fortsätter jag i mitt fall lägga 2 ggr.* 1 timme på min plåttäckning vår och höst... <sol>
« Senast ändrad: januari 21, 2012, 11:31:28:28 av Poolbadaren »
Utloggad POOLRIKET
  • Tekniker
  • I Branschen
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 89
  • Tekniker
    • POOLRIKET
« Svar #18 skrivet: januari 24, 2012, 05:56:36:36 »
Med den sommaren som vi hade i år så hade större delen av våra poolkunder som har pooltak ca 28-30 grader med pooltak utan uppvärmning (ca 20-24 utan tak. De som dessutom har värmepump så badade de sista in i i mitten på november.
När det gäller kemin så skulle jag vilja påstå annorlunda, om man har fått ett för högt klorvärde och har pooltaket på så tar det ganska lång tid att bli av med kloren (och man inte använder klorätare) Men tar du av pooltaket i några timmar så sjunker den relativt snabbt. Man kan tänka så här att alla föroreningar som kommer i vattnet ska kloret desinficera, om du har ett pooltak över så är det inte riktigt lika mycket föroreningar  som faller i eller som blåser i med vinden.
Henry
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #19 skrivet: januari 25, 2012, 21:39:03:03 »
Med den sommaren som........
.......föroreningar  som faller i eller som blåser i med vinden.
Henry
....som sagt, ett mellan varven och genom åren "känsligt och hett debatterat ämne"  >:D
Avslutningsvis, för min del i tråden, säg teoretiskt en 1000-lapp + på årsbasis i svarets effekt (i absolut bästa fall)...det blir många år innan taket "har betalt sig" jmf. med "fördelar" i mitt fall... 8)
Mvh. "Poolbadaren"
