Författare Ämne: Plåtuppsättning 8-formad, hur gör jag  (läst 22190 gånger)
Utloggad stefan m
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 37
    • http://www.apanbus.se/poolbygge.htm
« skrivet: augusti 05, 2006, 10:58:14:14 »
Hej alla poolexperter
Har köpt en 8-formad pool som kommer från www.future-pool.de
Grundarbetet har fortlöpt utan några större komplikationer (förutom att allt tar mycket längre än vad man tror).
Nu är det dax att sätta ner plåtrullarna och vad jag kan se i kartongen är det bara rullad plåt.
Hur ska man göra med plåten vid de stående balkarna (mina är som en u-balk sedd inneifrån poolen med tre stycken fyrkantiga urtag på sidorna)
Balkarna syns rätt tydligt på www.apanbus.se/poolbygge.htm
Ska man själv bocka plåten runt den öppna balken och isåfall ska den bockas två gånger?
Bottenlisten verkar inte heller räcka runt balken så allt känns som ett stort frågetecken
MVH/ Stefan
Pool åtta 855*500*150 köpt via Ebay i Tyskland, dock med en dålig byggbeskrivning
Solfångare kopplade till pool via värmeväxlare, Nibe 2010 som extra värme.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Plåtuppsättning 8-formad, hur gör jag
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2006, 11:05:51:51 »
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2006, 11:46:53:53 »
Dom där urtagen behöver du inte bekymra dig om. Jag gjorde inget speciellt med dom.
Bottenlisten fick jag kapa några cm för att det skulle passa.
Angående balkarna och bockningen så är det bara att pressa på :D Vi var 4st som kämpade med det. Vad menar du med "bocka 2 gånger"?
http://pool.mikkola.se.
Utloggad stefan m
  • Antal inlägg: 37
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2006, 13:59:58:58 »
Tackar Gustavsson men jag har manualen, är dock på tyska med babelfish översättningen kan jag tyvärr inte hitta något som beskriver detta moment
Mikkola:
Ska plåten bockas som ett v eller ska den följa balken form?, är det det sistnämnda blir det som om det var två bockar (var det jag menade)
Hur gjorde du med bottenlist runt balken? jag har öron som sticker ut där bottenlisten ska skruvas fast och sedan tar den slut där.
MVH/ Stefan
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2006, 18:45:46:46 »
Bockningen blev som ett "U", alltså inte som balkens form. Om det är rätt eller fel vet jag ej men min pool står kvar ännu :D
Vi bockade väl egentligen inte plåten utan bara böjde den runt balken, och den är rund och fin fortfarande.
Jag skruvade fast änden av bottenlisten i "öronen". Sen får du nog korrigera listen genom att kapa lika långa längder på bägge sidorna av åttan...
Utloggad stefan m
  • Antal inlägg: 37
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2006, 20:46:11:11 »
1000 tack för det mikkola, då gör jag på samma sätt med min pool.
Märkligt att det inte är beskrivet bättre i bruksanvisningen.
Även tack för länken till övriga poolbilder du hade, lättare att se på bilder hur du gjort
MVH/ Stefan
Utloggad Janne
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2006, 21:27:55:55 »
Vi använde en gummihammare för att bocka våran.
Sätt en skruvtving uppe vid balken när du gör det.
http://www.poolstar.se/attakonstruktion.html
//Janne
Utloggad stefan m
  • Antal inlägg: 37
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2006, 21:59:47:47 »
Tackar Janne för ditt tips
Är det Janne i värmepumpsforum?
MVH/ Stefan
Utloggad Janne
« Svar #8 skrivet: augusti 05, 2006, 23:21:50:50 »
Nix något värmepumpsforum är jag inte med i.  :)
//Janne
Utloggad Poolnicke
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2006, 06:48:44:44 »
Stefan M,
Hur gick det med plåten? Ser att du har köpt exakt samma pool som jag har. Själv bockade jag inte plåten alls.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
