Författare Ämne: Gjuta platta eller ej  (läst 19360 gånger)
SV: Gjuta platta eller ej
« Svar #10 skrivet: januari 16, 2012, 15:06:23:23 »
Äsch, bättre motiv än så måste du väl kunna prestera Janne.... ;)
Från Gävle och söderut når tjälen aldrig så djupt att det är problem för en pool. Längst upp i kallaste norrland kan man tänka sig att det blir problem riktigt griniga vintrar, men detta förutsätter ju att man har tjälskjutande material under poolen på icke tjälfritt djup. Det skulle man ju lätt kunna se till att man inte har....
Ev grundvatten måste man oavsett platta eller ej ta hand om och om man tänker sig ett stadigt lager dränernade material, markduk och sedan sand eller stenmjöl - vad ska egentligen hända med denna sand?
Vad brukar hända med pooler där man inte gjuter egentligen (där man dränerat etc på korrekt sätt)? Och hur vanligt är det?
Här blir det nog en platta under, men ju mer jag tänker på det, desto sämre går det att ange några bra skäl till det... <hmm>
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #11 skrivet: januari 16, 2012, 19:05:02:02 »
Jag kan ju inflika då att jag tidigare sagt att jag ska ha platta men ångrade mig vid byggandet och har makadam med 10cm isolering på och sen 10 cm stenmjöl och högst upp ca. 0,5-1cm gjutsand. Jag paddade och fuktade och paddade igen...
Det har gått två säsonger nu och den har fått sin beskärda del av hälar och skutt men ännu inte ett häl-märke.
Jag tyckte också det kändes "säkrast" med gjutet men nu ångrar jag mig inte och bygger jag igen blir det nog på samma sätt om det blir ny linerpool (i nästa hus).
//Anders
