Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 693552 gånger)
...ja det är dags att läsa lite längre i monteringsanvisningen nu... Spontant känns det som att ev variationer i höjd är så lokala att det inte spelar någon roll - får väl ser hur det känns när man börjar trava blocken. Hade du några problem med att det rann ut i botten? Jag tänker mig att det borde vara rätt bra tryck på blocken pga betongen (och alla mellanväggar i blocken).
Tog en sväng med rivbrädan över de kanter som blivit efter slodan så nu ser det ok ut överallt. Har börjat vattna också och det samlas bara vatten på ett ställe vilket jag ser som ett gott tecken. Bildades det pölar vore det ojämt. När väggarna står där ska jag fundera på om det är några ojämnheter som behöver justeras.
« Svar #71 skrivet: maj 14, 2012, 23:44:15:15 »
Nej, inga problem i botten. Jag körde med lim där, så det var inga problem. Hade iofs lim hela vägen uppdubbla limsträngar mot utsidan, en limsträng mot insidan så att det inte skulle bluppa ut på insidan. Strängen var innanför plupparna i blocken.
Jag hade en svacka på mitten av ena långsidan, och varftefter väggen blev högre blev det svårare att få till blocken ju högre upp man kom, felet blev liksom större med avståndet. Sedan när vi hällde i betong så läckte det på ett par ställen på väggen, men inga massor. Fixades med lite silvertejp över där det läckte.
Ok.
Torsdag fredag är det dags att trava väggarna och förbereda för alla invändiga förstärkningar.
Två saker behöver redas ut innan helgen:
1. Några detaljer kring hur trappan monteras
2. Dorocell stripes - kan man verkligen ha två rader stripes längst upp när man gjuter. Tveksamt.
Planen i övrigt är att staga upp invändigt riktigt ordentligt, tror jag köper ett gäng osb och delar på tre (80cm) och när det är stagat invändigt så återfyller jag drygt två skift på utsidan.
« Svar #73 skrivet: maj 15, 2012, 07:32:21:21 »
Dorocell stripes, vad är det? Letade runt med google ett par minuter utan att hitta.
Fick du "rätt" moduler för översta skiftet, de som man kan staga med kilar?
Stripes är en 5cm hög list avsedd för att göra små justeringar av höjden. Här är dom tänkta att användas för att ge 10cm extra höjd. Ska ta en bild på dom vid tillfälle.
Nej, jag har bara vanliga block i övrigt. Tänkte på det vid något tillfälle eftersom du pratat om det tidigare, men tappade bort det när jag hämtade blocken. Jag får helt enkelt köra bort knopparna i bordssågen.
« Svar #75 skrivet: maj 15, 2012, 23:09:46:46 »
Jag testbyggde några varv först innan jag byggde på riktigt (med lim). Då kan man testa det man tänkt om det blir lika i praktiken.
Kan du inte ha stripsen i mellan varv 2 och 3, sedan mellan 4 och 5?
Ska prata med Poolstore om detta idag tänkte jag, inför helgens arbete. Magkänslan säger att stripsen bör placeras så långt upp som möjligt för att slippa en "blow out" när man gjuter, så blir det nog en rad mellan 4 och 5 och en på toppen.
I väntan på att lunchlasagnen blir en miniuppdatering:
Stripes mellan lager 4 och 5 samt på toppen.
Sika Vinterfogskum för att limma alla block (överallt). Skaffade också Sikas fogskumspicka, något jag borde köpt för 10 år sedan....
22x70 läkt för att fixera blocken i botten, in och utvändigt. Bygger en ram först invändigt och staplar därefter blocken...
Dags för lunch!
Utloggad cia31
« Svar #78 skrivet: maj 24, 2012, 09:49:33:33 »
Hej Mathias!
Kul att se hur det går för dig med poolbygget!
Toppenbra bilder och beskrivning, denna kommer jag använda mig av när jag väl kommer till skott.
Mitt bygglov satte käppar i hjulet för mig så ingen pool i år :-(
(Vill inte bygga poolen innan jag har klart med bygglovet för garaget, för får vi inte det så vill vi inte ha poolen på samma ställe...)
Kommer kika in då och då och se hur det går! O0
« Svar #79 skrivet: juni 06, 2012, 22:43:05:05 »
Händer det något här tro? Jo faktiskt. Men pga dåligt väder och födelsedagar har det gått i snigelfart. Dessutom byter jag webhotell just nu så nya bilder får vänta ett tag...
Fredag 12:00 kommer 5 kubik betong som ska pumpas till väggarna och nu är allt iprincip klart för gjutning. Har gjort en hel del extra fix för att slippa ha betongnoja....
Eftersom det blir betong över när väggarna gjuts försöker jag förbereda lite andra ställen att dumpa på. Bland annat kommer vi försöka bygga en upphöjd konsol (40cm) där sandfilter och pump ska stå - tanken är att dels ha komma åt lite bättre, dels kunna tömma vatten ner i en balja som substitut till ett avlopp. Nu gäller det bara att lista ut var lågpunkterna hamnar i rörsystemet och pricka in hålen i den upphöjda betongkakan på rätt ställe....
Vissa prylar, tex UV-lampan, kommer förses med extern kran som underlättar avtappning.
