Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 693578 gånger)
Utloggad Puttrick
  • Antal inlägg: 37
  • Pool javisst! 2012 ?
SV: Mathias Pool... 8x4, pooltak, G&J VP......
« Svar #40 skrivet: april 17, 2012, 22:24:53:53 »
Pahlens Minimaster för autodosering
Pahlens UV-75, UV-rening. (ja, jag vet att jag sagt att jag inte ska ha en sådan men...)
Kan du beskriva hur dessa används ihop? Jag tänker att Minimaster ser väl själv till att dosera rätt mängd kemikalier så varför också UV ?
Med vänlig hälsning, Patrik
På gång med Poolmans Palmyra oval 9.15x4.60
« Svar #41 skrivet: april 18, 2012, 03:55:03:03 »
Helt enkelt för att minska behovet av klor.
UV-rening står knappast på "måste ha"-listan och man kan hävda att klornivån med korrekt dosering via Minimastern kommer vara låg ändå, men vi har valt att göra vad vi kan för att säkerställa god vattenkvalitet. Möjligen kan man hävda att ett pooltak driver på ett behov av extra rening eftersom det stundtals kommer vara väldigt varmt under detta, men det är nog inte ett jättebra argument.... En inte helt oviktig faktor är nog också att "the pool guy" kommer uppskatta en extra apparat i maskinrummet.
« Svar #42 skrivet: april 22, 2012, 17:50:02:02 »
Nästa vecka kommer grävmaskinen och då vill det till att det är klart att köra.....
Det första som behövde flytta på sig var lekstugan som stod precis där grävmaskin och lastbil tar sig in... Med ett par pirror löste sig denna transport förvånansvärt enkelt:
Nästa sak som behövde fixas var ett nyligen färdigställt trallgolv....kändes ju lite bittert att bryta sönder detta men här ska det bli marksten istället...
Tyvärr gick det heller inte att skruva ur skruvarna så det fick bli det stora kobenet...
Golvreglarna går dock att återanvända. Snabbkapade med den arga sågen:
Städat och klart för grävning:
Utöver detta fick även flaggstången inta horisontalläge i några veckor - stod lite väl nära gropen...
« Svar #43 skrivet: april 22, 2012, 17:59:37:37 »
Nu när både grävning och  pool + utrustning är beställt är det hög tid att få hem lite byggmaterial.
Armering beställdes och hämtades hos Brommastål (jag har ett armeringsnät över om någon behöver! 6150). Bra med stort släp men här var även det i kortaste laget:
Kan säga att essingeleden i rusningstrafik känns rätt smal med 2,3m breda nät på flaket.
Cellplast fick byggmax leverera. Vissa butiker har S100 i storformat vilket passar utmärkt här:
I väntan på grävarn vill jag förbereda så mycket som möjligt. En sak som ska fixas är L-formade järn som gjuts in i plattan och sticker upp i väggen, cc30. Drygt 60 järn blir det så här behövde projektets första apparat konstrueras:
Bocka 90 grader mha järnrören.
Kapa rätt längd med bultsax och träpinnen ger rätt längd utan tumstock.
Eftersom bultsaxen är i minsta laget för 10mm järn så behövdes en liten stödbock så man kunde hänga hela fläskberget på saxen....
Ett par timmar senare hade 60 L-stål fixats:
« Svar #44 skrivet: april 22, 2012, 18:04:45:45 »
Under nästa vecka är det en del som ska fixas:
1. Hitta en bra leverantör av betong. Någon som har en bra kontakt?
2. Boka padda till helgen. Hoppas kunna lägga dränrör och padda grunden i helgen.
3. Köpa regelvirke att formsätta med.
4. Skaffa distanser till armeringsnäten.
5. Kapa armeringsnät.
6. Fredag: Hämta poolkittet!  <antman>
« Svar #45 skrivet: april 22, 2012, 19:40:20:20 »
1. Jag köpte från Färdig betong norr om stan. Kommer inte ihåg exakt varför, men jag har för mig att ganska bra pris i kombination med OK storlek på roterpump (betongbil med slang). Roterpump var ett krav från min sida. Få hade den storleken på roterpump som de har, så de andra skulle ha en pump som matades med vanliga betongbilar. Skulle blivit mycket dyrare har jag för mig. Plattan kostade mig strax under 17 000, betongen till väggarna likaså, det skilde bara 200 kr.
2. Hus stor padda ska du ha? Jag hade en 500 kg och hjälp av lastbil med kran för att lyfta ner. Hyrde av Hyrpoolen i Nacka. Körde hem den på kärra.
3. Du har ju sett min byggtråd, jag hade inte formvirke.
4. Byggmax körde jag med.
5. Kapskiva på rondell
Lycka till med fortsättningen!
« Svar #46 skrivet: april 22, 2012, 19:56:51:51 »
1. Ska ringa runt lite. Hoppas hitta någon som jobbar lite "extra". Brukar bli ca 1kkr/kubiken då... Här går det smidigt att köra med ränna, räcker gott och väl in över plattan. Därefter ställer jag upp lasern och monterar lasermottagaren på en pinne och vibbrar till rätt nivå, avslutar därefter med slodan för att få en bra yta.
2. Det räcker med 150kg. Helst 200 men den blir så satans tung att få upp ur hålet utan kran. 150 räcker om man kör i två omgångar. 10cm per hundra kilo är en bra vägledning för hur djupt paddorna packar.
3. Lita på att jag har koll på din byggtråd! Har dock lagt för mycket stålar på prylarna i maskinrummet för att kunna lyxa med dränklossar etc... :=) Jag lägger dränrören i gruset under plattan.
4. Billigast vinner! Ska jämföra med Hornbach som har tokpriser på vissa saker, tex avloppsrör och en del dränprylar.
5. 6mm stålet i näten tycker jag är lugnast att klippa med stora saxen. Då kan ungarna hjälpa till också....:)
« Svar #47 skrivet: april 22, 2012, 20:01:09:09 »
Påminner mig själv om att köpa dränbrunn också....
6. Köpa dränbrunn
7. Fredag: Hämta poolkittet!
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
« Svar #48 skrivet: april 23, 2012, 06:46:12:12 »
Hej! Blir roligt att följa ditt bygge. Alltid intressant o spännande se
andras byggprojekt. Lycka till!!
En liten undran bara, lägger man inte dräneringen utvändigt om plattan ???.
Roland 8)
« Svar #49 skrivet: april 23, 2012, 09:13:36:36 »
Jodå, helt rätt, jag uttrycker mig bara inte tillräckligt noga. Jag tänkte placera röret precis utanför väggen. Dock är ju det viktigaste av allt att rören kommer på rätt djup, under plattan, annars går poängen förlorad.
