Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 693554 gånger)
SV: Mathias Pool... 8x4, pooltak, G&J VP......
« Svar #20 skrivet: december 30, 2011, 21:55:55:55 »
Mitt inlägg ska inte tolkas som en inlaga för eller emot det ena eller det andra. I vissa projekt är 14k mycket pengar och det extra arbetet blygsamt, för andra tvärtom. Var och en får avgöra. För egen del vill jag bara göra en korrekt jämförelse så att jag själv kan välja.
Armeringen är inte lika i dessa konstruktioner. Thermomuren kräver vertikal armering vilket inte lecamuren gör. Jag har räknar med dubbla stål på varje skift i lecamuren vilket är  väldigt väl tilltaget, mer än vad som behövs. För thermomuren använder jag nedskalade uppgifter jag fått från återförsäljare av Thermomurspooler.
Putsning skulle vara ett hästjobb och skulle definitivt få mig att avstå en leca-konstruktion. Jag kan dock inte se att detta behövs. Man får förstås ta bort murbruk som sticker ut och fylla i ev hål men sedan är det nog bra. Någon sorts matta behövs innanför linern, men det har man ju även i Thermokonstruktionen tror jag (?), så jag tog inte upp den kostnaden. Uppdaterar gärna kalkylen om något blivit fel.
Betongen är annars det som huvudsakligen gör skillnaden i pris.
Vill man ha ett ytterligare billigare alternativ så ska man nog titta på betonghålsten. Känns lite tungjobbat men jag tror det är ytterligare lite billigare än leca.
« Svar #21 skrivet: december 31, 2011, 09:36:33:33 »
« Svar #22 skrivet: december 31, 2011, 13:39:53:53 »
På min liner som lades på plats så finns bara matta under mot betongen, ingenting på sidorna. Men det kanske är annorlunda på den som är färdig.
« Svar #23 skrivet: januari 03, 2012, 21:22:39:39 »
Om jag fattar rätt så klarar den armerade linern lecablock eller putsad yta om det är relativt slätt, annars lägger man någon matta/filt under. För den enklare linern lägger man nog matta även på väggarna i det fallet.
« Svar #24 skrivet: januari 03, 2012, 22:12:22:22 »
Inte mycket har hänt i på tomten...
Träpinnarna visar ungefär var poolen ska grävas.
Men lite saker börjar klarna om hur detta ska gå till...
Rostfria ingjutningsdetaljer, inte plast.
Rostfritt är mycket dyrare, fånigt mycket dyrare egentligen, men det ser bättre ut, det går att laga om det fryser sönder (breddavlopp) och OM man skulle ha en gjuten pool känns det otänkbart att gjuta in plast.
UV-rening, men inte Pahlen
UV-rening är en bra grej som tillåter låg klorhalt. Pahlen har en, som jag förstår det, högkvalitativ produkt, men nära 15k för en uv-renare är för mycket pengar. Istället blir det en produkt från Blue Lagoon (http://www.blue-lagoon-uvc.com/blue-lagoon-uv-c-timer/uv-c-timer-40-000-ltr-/prod_5.html) - exakt vilken får bestämmas senare. En sak jag skulle vilja förstå med BLs produkt är om dom har egna socklar på lamporna eller om det går att köpa en standardlampa från tex Philips eller Osram.
Sten runt poolen, inte trä
Efter en del funderande har vi bestämt oss för att inte bygga ut befintlig trall utan istället sänka poolen till gräsnivå och lägga sten runt poolen istället. Befintlig trall kan återanvändas på annan plats så det är inga pengar i sjön, men mer jobb förstås. Stenplattor runt poolen kräver och poolkant i sten... Jag tänker nog helt eller delvis skylla detta på Zeta här på forumet - i all enkelhet tycker jag att deras inramning av poolen blev mycket fin. Det tål att klura lite på om man skulle kunna sänka ner pooltakets skenor några centimeter även med sten på backen - ser inget hinder för det egentligen.
Allt ska rymmas under ett 8x4 pooltak
Att köpa förlängningar till ett standardtak är inte aktuellt.
Knepiga beslut kvar:
Poolkonstruktion
Trappa invändigt + svetsad liner eller utvändig rund trappa + standardliner och 7x4 pool.
Att fundera på:
Hur förvaras saltsyra och klor för automatiskt dosering på ett säkert sätt. Komplicerar frågan om maskinrum en smula.
Utloggad cia31
« Svar #25 skrivet: januari 17, 2012, 14:46:26:26 »
Hej Mathias, kul att följa dina tankar då vi ligger relativt lika i planeringen.
Jag lutar nog åt Thermopool om vi bestämmer oss för att köra "all in" s.a.s.
Annars backar vi nog mot en linerpool, 8an.
Något jag funderat på i din tråd är att du vill ha en djupare pool. Funkar det inte med sådan där pool utan skimmer och med "over flow" eller vad det nu heter, som på badhus att vattnet rinner över kanten och ner i plastgaller på sidorna. Det borde ju öka baddjupet med samma liner? (Kan inte hitta länken nu, har surfat på så många poolsidor sen jul  ;))
Har du kollat upp vad en platssvetsad liner kostar extra?
Funderar också på om man skulle bygga så det går under ett 8x4 tak (typ Dallas B, eller Zabra) och med en trappa invändigt. Men då är ju frågan om en trappa för 20-25 tusen väger upp för platssvetsad liner.
Följer tråden och hoppas kunna starta en själv snart  :)
Bristen på snö frigör en del av de som jobbar med markarbeten då de har snöjour på vintern  ;) Skulle vilja ha grävning och platta klar så man kan jobba själv under påsken bla. Får se om det håller.
/Cia
« Svar #26 skrivet: januari 17, 2012, 19:00:53:53 »
Jag har inte fördjupat mig i prisbilden på overflowalternativ men har fått känslan att det är dyrt. Konstruktionen runt överkanten blir ju en helt annan.
Baddjupet är egentligen inte ett problem - med en thermopool är det ju bara att ta ett varv legobitar till, finns även halva bitar och även mindre. Flera leverantörers ramalternativ är dock begränsade och inte enkla att öka baddjupet i.
Platssvetsad liner kostar ungefär 40-45ksek så om man bygger en invändig trappa själv är det ungefär jämt skägg med extern halvrund trappa. Problemet är nästa gång man byter. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro om livslängden på en liner. Med rätt ph i poolen håller både en standard och en armerad platssvetsad liner länge, uppåt 15 år - vissa säger det dubbla för den armerade. Frågan är dock hur länge den ser snygg och ren ut?  Tycker inte valet är självklart och vi har inte bestämt hur vi gör.
Utloggad cia31
« Svar #27 skrivet: januari 18, 2012, 13:41:59:59 »
Ok, då har du iaf tänkt på overflow och avfärdat det  ;)
Det är ju rätt mycket pengar med 45 tusen för platssvetsad linser... Mindre kul kan jag känna. Funderingarna fortsätter.
Vi ska så småningom bygga ett garage i anslutning till poolen så just nu pågår mailkontakt med kommunen om huruvida vi behöver bygglov för hela schabraket eller inte.
« Svar #28 skrivet: januari 18, 2012, 16:53:40:40 »
Uschja, bygglov har jag förträngt. Lär väl inte vara något större problem bara inte pooltaket gör att det måste räknas in i byggarealen....
Utloggad cia31
« Svar #29 skrivet: januari 19, 2012, 15:19:03:03 »
Har fått besked om att vi behöver bygglov, så det blir helgens uppgift, att fixa fram så mycket jag kan själv och sedan fixa ihop ritning med en som kan  :)
Frågan är ju bara när man törs boka in grävare då.
Hade tänkt få tag på en som annars borde ploga snö, men i bristen på snö kunna gräva. Men det kanske man törs iaf, gräva alltså, i väntan på bygglovet.
