Författare Ämne: Mathias Pool... Thermopool 7x4, pooltak, G&J VP, Minimaster, UV......  (läst 691911 gånger)
« Svar #180 skrivet: augusti 29, 2012, 23:48:31:31 »
På avloppet kan man väl tillåta sig skarpa 90-böjar tycker jag.... Faktum är att jag trollat bort alla skarpa böjar i installationen utom en som fick vara kvar pga platsbrist. Fattas fyra centimeter för att kunna använda en "lång" 90 böj.
För länge sedan tillverkades en liten såg-låda för 50mm rör. Den användes först till PEM-slangen och nu är den väldigt användbar när PVC-rören ska kapas. Använder denna fixtur och en ryggsåg för att åstadkomma raka kap.
« Svar #181 skrivet: augusti 29, 2012, 23:54:27:27 »
Några fler rör har måttats in...
Får återkomma med bättre bilder senare i veckan. Nu ska det tillverkas små distanser till rörhållarna så att rätt avstånd till vägg uppnås. Rör till VP kommer gå ut till vänster i bild och sedan ska bara UV lampan kopplas samman med utloppet från bypasskopplingen.
På röret till höger om UV-lampan kommer anborrningsbyglarna för doseringen sitta. Nu blir det dosering på samma rör med cirka 50cm avstånd mellan nipplarna. Från början var tanken att dosera i helt separata rör men dessa planer avskrevs pga den komplicerade (och dyra) rördragningen.
« Svar #182 skrivet: augusti 30, 2012, 16:00:12:12 »
Här kommer ett tips. Gör inte såhär:
Nyfiken är jag. Hittar ingenting uppenbart. Men det ser lite mysko ut längst ner till höger på taket. Ser ut som att nedre skenan är för kort.
Utloggad Michael V.
  • Stad/land: Götene
  • Antal inlägg: 33
« Svar #183 skrivet: augusti 30, 2012, 17:12:31:31 »
Är den vänstra bågen vänd åt fel håll kanske?
« Svar #184 skrivet: augusti 30, 2012, 17:57:35:35 »
Har du monterat gaveln åt fel håll?
« Svar #185 skrivet: augusti 30, 2012, 18:11:48:48 »
Näe, ni har fel allihop.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #186 skrivet: augusti 30, 2012, 19:13:34:34 »
Jag skulle säga att hela modulen är vänd åt fel håll. Om inte det så är bottenskenorna monterade på fel sida. :)
Det sitter ju låssprintar på dom som ska täckas av nästkommande modul.
« Senast ändrad: augusti 30, 2012, 19:17:47:47 av JoelKil »
« Svar #187 skrivet: augusti 30, 2012, 19:24:29:29 »
Näe. Inte det heller.
Den skarpögde ser att det är tre hål för skruvar i bottenstycket som hjulen sitter i. I dessa hål fäster man glidskenan för sidodörren. Problemet är bara att dörren ska sitta i den största modulen, inte i den minsta. Och kommer man på detta när man monterat alla moduler så... Gör om gör rätt.
Utöver det kan nämnas att det gick åt TRE poppnittänger på en kväll. Då behövs lite humor.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #188 skrivet: augusti 30, 2012, 19:34:35:35 »
Svårt att se att det ska vara sidomonterad gavel på taket så där rakt upp och ner men det vet ju du bäst som gjorde tavlan :)
Såg att du köpt polygrip strl xxxxl på biltema (använder själv två sådana när jag jobbar) och då kan jag väl nämna att biltema har väldigt bra popnitstänger, tvåhandvarianter. Klen tröst att höra i efterhand men någon blivande takbyggare kanske läser detta och kan då ta till sig det.
« Svar #189 skrivet: augusti 30, 2012, 20:01:38:38 »
Biltema har många fina tänger och polygripen verkar helt ok.
Poptängerna som pajade var först två billiga skitverktyg som jag hade hemma. Den ena gick rakt av i godset, den andra slutade greppa om pinnen på popniten.
Man använder ju rostfria nitar och dessa är lite hårdare att nypa av. När nr 2 gick sönder åkte jag till närmaste butik som var Hornbash. Inte riktigt favoritstället för kvalitetsverktyg men jag hade bråttom. Dom hade bara en variant och den kostade 225kr. Den höll inte ens en nit innan en axel i den gick av.
Då blev det en paniktur till Jula där en gammal hederlig Stanley fanns till försäljning för 400. (fast visst har det blivit billigt skit av stanley nuförtiden?).
Denna ser exakt ut som Hornbasch tång (fast lite andra färger) men har helt annan stålkvalitet i verktyget. Denna tång verkar hålla men jag skulle nog lagt pengarna på något annat om jag kunnat välja. Tex så finns det fina tänger på Swedol för cirka 500.
