Författare Ämne: Tjocklek på Betongplatta? (Pool i isolerblock)  (läst 23180 gånger)
Utloggad Peter M
« skrivet: augusti 04, 2006, 11:07:56:56 »
Hej alla,
Någon som kan ge lite tips på hur tjock man måste gjuta betongplattan i poolen?
Tack på förhand.
/Peter
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Tjocklek på Betongplatta? (Pool i isolerblock)
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2006, 11:40:13:13 »
Gör den som en garageplatta.
Dvs lite kraftigare i ytterkanterna och ca 30 cm in. Ca 15 cm räcker bra. I övrigt räcker det med 5 - 6 cm.
Armera ordentligt bara så det håller ihop OM det skulle spricka.
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 141
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2006, 14:09:24:24 »
 Tjena Peter M
 Min platta till poolen gjordes enligt instruktionerna från leverantören av poolblocken, och den är jämntjock över hela ytan. Varför den skulle vara sån fick jag ingen riktig kläm på, för jag var själv inne på som Janne att göra den som en vanlig platta. Men nu fick de som de hade skrivit i instruktionen, dvs. ca: 20-23 cm tjock med två lager armeringsjärn ungefär 70mm in i gjutningen och 140mm upp ligger nästa lager. Det var ju färdiga distanser som jag använde, men jag tror det var måtten på dem. Du har "hela" bygget inne i forumet någonstans under rubriken Friformspool, så där ser du hur det såg ut.
Hälsningar JPe
Utloggad simste0
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2006, 17:14:32:32 »
Fixade ni betong själva eller beställde ni från bil?
Hur mycket fick ni ge i såfall ??
Utloggad Jörgen
  • JPe
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2006, 19:55:12:12 »
Hej igen
 Ja den beställdes och kördes hit med bil till mig. Kostnad ca: 800kr/m3 + transport, och det gick åt ungefär 8 m3 till båda nivåerna.
 MVH JPe
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #5 skrivet: augusti 08, 2006, 22:47:41:41 »
Vattentrycket är som lägst i kanterna, se bara i en linerpool, det är omöjligt att få till det ordentligt i hörnen - inget tryck skapas av vattnet, eller i alla fall väldigt lite.
Skulle tro att det är därför den skall vara lika tjock hela vägen. Plattan alltså.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2006, 00:07:44:44 »
Njaa....det är samma tryck på samma djup oavsett var du mäter i poolen! prova med en tryckgivare får du se!
Kom ihåg att i en pool med baddjup 150 cm är trycket bara 1,5 kg/cm2 vilket säkert kan få linern att bilda radie!
Har ingen pool längre!!
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2006, 09:16:41:41 »
OK, trycket är detsamma, men kraften är långt ifrån densamma. Det råder det inga som helst tvivel om.
Varför vet jag inte. Någon fysikalisk lag som jag inte känner till, någon annan som kan förklara?
Har läst någonstans att det har att göra med "motstående ytor", typ.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2006, 15:01:48:48 »
Jo.... det här skulle kunna bli en egen tråd verkar det som O0
Tryck är kraft per ytenhet!!
Och den enda kraft som påverkar botten/linern är just vattentrycket, och eftersom det är mängden (höjden) vatten som skapar trycket måste kraften vara konstant...i annat fall har jag sovit/skolkat från för många lektioner i skolan!
kolla upp med den där killen Pascal!!
Nu väntar vi på en "professor" som kan tala om att jag har rätt ;)
« Svar #9 skrivet: augusti 09, 2006, 17:02:50:50 »
Det behövs inte, det är klart att du har rätt, jag gick bara på vad jag fått berättat för mig,  >ohno> tänkte mig inte för på egen hand.
Naturligtvis har du rätt, men då ställer man sig frågan om bottenplattan måste var lika tjock, jag kan hålla med om att den behöver vara tjockare än en sula i ett hus (proportionellt), men inte riktigt lika tjock... Kraften från väggen på en gjuten eller murad pool blir ju sannorlikt större på kanterna än kraften mot mitten av botten tack vara att gjutningen väger ca 2.5 ton/m3 och vatten bara väger ca 1 ton/m3.  <hmm>
En pool murad av leca blir inte så tung, så där blir det nog bra med jämntjock sula.
