Författare Ämne: Rengörning utav filter  (läst 16050 gånger)
Utloggad VT
« skrivet: november 28, 2011, 21:59:36:36 »
Hej.  Hur gör ni angående rengörning utav filtret?
(hört att en del kör filtret i diskmaskinen är det ett bra alternativ?)
tacksam för svar
Mvh victor
Utloggad elvings
SV: Rengörning utav filter
« Svar #1 skrivet: november 28, 2011, 22:58:34:34 »
Har en stril på kökskranen. Viker isär varje veck på filtret och sköljer fåran uppifrån och ned. Har funderat på att räkna hur många h-v-tes veck det är på ett filter.
sedan kör jag det i diskmaskinen. Räknar med att kunna använda ett filter tre gånger. 3x cirka 4 veckor(kortare på sommaren o längre på vintern) och sedan slänga.
Provade först att bara köra det i diskmaskinen men såg sedan otroligt mycket dret i fårorna så först spola fåror o sedan diskmaskin.
Utloggad VT
« Svar #2 skrivet: november 29, 2011, 20:36:45:45 »
Ok. tack för tipset!   Ingen som kört med filterclean spolat av med en vattenslang mycket tacksam för bra tips?
Mvh
Utloggad Toobis
« Svar #3 skrivet: november 30, 2011, 15:45:56:56 »
Jag har användt filterclean och en strilkran. Sitter 5st tri-x filter i vårt bad och filter 1 var ordentligt smutsigt. På gränsen till brunt när jag gjorde rent.... och de blev som nya. Så jag tycker det funkar bra. Bara gjort det en gång än dock
Hotspring Envoy ACE
Utloggad VT
« Svar #4 skrivet: november 30, 2011, 16:45:10:10 »
Ok. Men går det inte med vanlig kran munstycke och spola uppifrån o ner i varje veck, sedan sätter man filtret i en hink med filterclean? eller missuppfatta jag det hela nu..    Ska det vara varmt/kallt vatten? Samt hur mycket  filterclean har man i en hink?
Tacksam för svar!
Mvh vt
Utloggad alsa
  • Stad/land: Haninge
  • Antal inlägg: 64
  • Grilla och bada finns det något bättre:-)
« Svar #5 skrivet: november 30, 2011, 17:36:28:28 »
Byter  filter efter ca 3-4 veckor,beroende hur mycket vi badar!
Har 2 filter som jag skiftar hela tiden, det smutsiga filtret lägger jag i en hink med varmt vatten  med en diskmaskin tablett i, ligger ca 4-7 dagar, sedan ordentlig renspolning. Mina filter är över 1 år gamla, dom är fortfarande som nya O0
SPA Hydropool self-cleaning 775
Utloggad VT
« Svar #6 skrivet: november 30, 2011, 22:47:57:57 »
Ok. tack för tipset! ska nu prova filterclean tänkte jag, men antar att det du säger blir billigare i längden.. filterclean håller ju endast engång. och det ligger på 100kr flaskan....  Men tänkte på när du sedan tar upp filtret ur hinken efter 4-7 dagar spolar du rent det i kranen och låter det torka eller monterar du i det direkt?
Mvh vt
Utloggad Nilking
« Svar #7 skrivet: december 01, 2011, 21:11:47:47 »
Du har ju lyxmodellen av HS så dina filter är jag 99% säker på att du kan köra i diskmaskinen hemma om du har en.(Visst är det inte papp utan mer "plast" i dem?)
Men kolla med leverantören först kanske (Köpte du i badet i Bromma?)
Jag kör iaf filterclean, låter det dra nån halvtimme sen kör jag med duschen och hård stråle i alla jäkla veck. Mina filter är 2 år gamla och ser ff hyfsat nya ut.
Edit:
VT: Min filtercleaner sprejar jag på filtret. En flaska för 150 spänn räcker ett år hos oss typ.
Man behöver nog inte bada filtret i cleaner. Känns skitstarkt den där cleanern.
« Senast ändrad: december 01, 2011, 21:16:30:30 av Nilking »
Utloggad Toobis
« Svar #8 skrivet: december 02, 2011, 19:55:21:21 »
Edit:
jupp köpte i Bromma. Ska kunna köra dem i diskmaskinen enl. utsago. Men jag tyckte spraya, dra, skölj funkade utmärkt :)
Hotspring Envoy ACE
Utloggad Johan Poolbyggarn Ekerö
  • Stad/land: Stockholm - Åre
  • Antal inlägg: 6
  • Jobbar med Spa och Pool sedan 2005
    • Poolbyggarn på Ekerö
« Svar #9 skrivet: januari 17, 2012, 22:05:17:17 »
Att ha flera filter att växla mellan är en mycket god ide. Materialet i de flesta moderna filter, vi kan kalla det Non Woven, som är en blandning av fibersorter; pappersfiber, syntetfiber, det kan till och med vara en viss mängd textilfiber i materialet, mår väldigt bra av att få torka ut helt mellan bytena. Strukturen i fiberduken "återskapas" när det får torka och sträcka ut sig och får då även en längre livslängd.
Med tiden sätts dock de mycket, mycket små "maskorna/hålen" i fiberduken igen av smuts och avlagringar. Även om filtret ser rent och snyggt ut på ytan, så har det en betydligt försämrad reningskapacitet.  Ett välskött filter, jag avser standard filter - finns ju en del specialfilter som jag inte vill uttala mig om, bör enligt min erfarenhet ändå bytas ut efter ca 18 månader om man vill vara säker på att ha bästa möjliga reningseffekt.
Många har kommit tillbaka till mig och varit väldigt förvånade över att vattnet blev så mycket bättre efter ett filterbyte. Trots att det gamla filtret såg så fräscht ut!
