Författare Ämne: Bygga eget sandfilter?  (läst 11772 gånger)
Utloggad ratrod
« skrivet: november 22, 2011, 23:02:06:06 »
Funderar på att bygga ett eget sandfilter som jag ska ha till min badtunna på ca 2m3.
Vilken storlek bör man ha på filtret? Är det nån som har en bra principskiss att gå efter?
Har lite olika pumpar att laborera med, en Cirk pump till en vedpanna samt några poolpumpar (med pappfilter).
Skulle det räcka med cirk pumpen till pannan om man körde den 24/7. Den drar trots allt 1/4 av strömmen de andra tar. Det är ju inte så stor volym som ska runt trots allt.
SV: Bygga eget sandfilter?
« Svar #1 skrivet: november 23, 2011, 23:11:07:07 »
Nej cikulationspumpen till pannan ger säkert alldeles för lågt tryck för att du skall orka pressa något vatten genom ett sandfilter. Vad för slags filter hade du tänkt bygga ? Normala poolfilter måste ju ha sluten tank och ett system med dysor i botten för att ta upp vattnet utan att sanden följer med också. Vi har ett hemmabyggt sandfilter av stor modell för att rena avloppet från huset, men det är ju något helt annat. Jag har inte en aning om ett sådant filter skulle kunna användas i sådana här sammanhang. Det är ju ett öppet filter, d.v.s. ingen trycktank utan vattnet rinner genom sanden av egen kraft och får sedan pumpas upp från botten på filtret, där det finns ett lager av fint grus i stället för dysor. Det fungerar för att rena avloppsvatten, men där talar vi ju om mycket mindre kvantiteter, dock med mycket mera föroreningar.
Utloggad ratrod
« Svar #2 skrivet: november 24, 2011, 17:59:00:00 »
Har googlat lite och kommit fram till att om jag ska bygga ett (och inte köpa snorbilligt på rusta) så blir det ett i rostfritt gjort av ett stort rör. De små dysorna att ha i botten fanns lösa att köpa för 150:- (6st) med 3/4 gänga.
Som ventil sätter jag en tvåvägs ventil så jag kan backspola. Spelar ingen roll om det blir med lite smuts ut tillbaka efter backspolning, det tar ju filtret snabbt upp igen.
Har hittat ett annat bättre filter till intex saltklorinatorn som jag ska testa som tar partiklar på 0,125mm tror jag det va. Vet inte vad pappflitret som sitter original är men detta känns mer gediget.
Utloggad ottohans
« Svar #3 skrivet: november 25, 2011, 09:50:21:21 »
Låter intressant :)
Har du någon länk till filtret för intex saltklorinatorn  ?
« Svar #4 skrivet: november 25, 2011, 11:52:54:54 »
Vad är grundskälet till att du vill bygga ett eget filter ? Handlar det om att du vill ha speciella egenskaper som de vanliga filtren inte kan erbjuda eller att det skulle kunna bli billigare ? Prismässigt finns ju verkliga budgetvarianter idag (under en tusenlapp med pump och allt för de mindre sortena), men vill man själv kunna styra olika parametrar så kan ju det ge anledning till att skapa en egen konstruktion.
Utloggad ratrod
« Svar #5 skrivet: november 27, 2011, 08:40:02:02 »
Nej jag har ingen länk till filtret tyvärr, det finns på en industri jag känner till  :)
Filtret är av typen kokos filter.
Anledningen till att jag funderar på att bygga ett är ju att det blir billigare givetvis. Kostar filtret 3500 så är det ju ungefär som 4dagar på jobbet. Bygger man det på en dag så är det roligare samt att man kan va ledig tre dagar utan lön.  :)
Utloggad Tjalle
« Svar #6 skrivet: november 27, 2011, 08:51:57:57 »
Det finns BRA pump/sandfilter till badtunna för SEK 2.490
Utloggad ratrod
« Svar #7 skrivet: december 07, 2011, 10:42:14:14 »
Vart då? En länk vore fint.
