Författare Ämne: värme/reningssetup elförbrukning hur har ni gjort??  (läst 27611 gånger)
Utloggad blower66
« skrivet: november 09, 2011, 16:03:47:47 »
hejsan har ju blivit med spa ganska nyligen... allt funkar ju kalas o man mår som man förtjänar i badet med en kall öl i näven... dock verkar ju även vattenfall njuta ordentligt av mitt spa...har köpt en bauhaus spa denform 61 och har allt i fabriks inställningar 38 i vattnet men funderar om man kan få bättre underhålls ekonomi om man ändrar reningssetup eller värme setup nu renar den ju 2x2 timmar per dygn då cirkpump går plus värmare o cirk pump såfort den vill värma.... ngn med erfarenhet eller goda förslag? e mest ute efter o få ner standby kostnad... när jag badar får de kosta va de kostar...
Utloggad Eberlund Service
SV: värme/reningssetup elförbrukning hur har ni gjort??
« Svar #1 skrivet: november 09, 2011, 20:12:55:55 »
Absolut billigaste är att låta temperaturen står på den temperatur du vill ha när du badar.
Skillnaden mellan att underhålla 38 grader och 28 grader är så liten att du förlorar din besparing och troligen lite till när du ska lyfta temperaturen igen från 28 grader till 38 grader.
Utloggad elvings
« Svar #2 skrivet: november 09, 2011, 21:01:26:26 »
Har denform61.
Stängde av allt i 10dagar (för över en månad sedan)och då sjönk temperaturen med nästan 1grad per dag, egentligen kanske 0.6grader. Jag hade locket på. Dvs du tjänar inget på att sänka temperaturen om du badar någon dag i veckan enligt mig.
Jag har haft ekonomiläget i cirka 10dar nu (samt 2x4 timmars rening av misstag)och idag fick dottern utslag. Om det är matallergi eller hot tub rash vet jag inte men jag satte idag standardläge samt 2x12timmars rening. Eventuellt kommer jag att köra standard och gå ner till 2x8timmar efter en vecka. Just nu är jag osäker på dotterns utslag så jag kör det säkra före det osäkra.
Har uppskattat min elförbrukning under oktober med standard och 2x12h rening till 300kwh. har läst av årets el mot förra årets som dock var kallare och utan spa vilket jag tog lite hänsyn till
Skulle vilja säga att värmen är en bagatell men frågan är vad reningen kostar.
« Svar #3 skrivet: november 09, 2011, 21:26:50:50 »
Vinter tid räcker 2x2 timmar utmärkt. Tänk på att filtrering sker även under värmning.
Sommartid räcker det med 2x4 timmar.
(utgår nu ifrån att du INTE har separat circpump)
Har denform61.
« Svar #4 skrivet: november 09, 2011, 22:17:43:43 »
Nej detta stämmer inte utan går på tvärs mot fysikens lagar. Avgörande för värmeförlusternas storlek är temperaturskillnaden i genomsnitt mellan vattnet och omgivningen. Man kan aldrig spara energi genom att konstanthålla en högre temperatur. Mest ekonomiskt är att bara värma när det verkligen behövs. Däremot kan man inte hur snabbt som helst klara av att värma upp det hela, man får en begränsning som ges av hur kraftig värmare som man har. Men att man skulle kunna förlora hela besparingen "och lite till" är inte fysikaliskt möjligt. Du kan aldrig få en högre energiåtgång genom att vid icke användning hålla en lägre temperatur.
Är det hela mycket bra isolerat så blir skillnaden mellan olika körsätt inte så stor. Med sämre isolering så ökar kostnaden mer och mer för det kontinuerliga sättet att värma jämfört med att värma upp vid behov. Precis samma gäller för att värma upp ett hus - genomsnittstemperaturen blir avgörande. Men sedan finns det i fråga om ett hus en annan synpunkt som talar emot att låta temperaturen variera alltför mycket och de är de spänningar som uppstår i olka material om man har ständiga, kraftiga temperaturvariationer.
Utloggad blower66
« Svar #5 skrivet: november 09, 2011, 23:26:54:54 »
Erica håller absolut med om ditt resonemang... och min tanke var aldrig att sänka tempen nåra 10 grader utan snarare gå till economi läget då pumpen renar 2x2 timmar per dag och endast värmer vid detta tillfälle eller kanske öka till 2x3 timmar om det behövs....då kan den ju bara värma under denna tid... men som det är nu så går ju cirkpump 4 timmar om dygnet + värmare o cirkpump flera ggr om dagen då den vill värma...och jag har en förbrukning på ca 20 kw per dygn utan bad.... frågan är hur bra isolerat det är nu till vintern..
Utloggad elvings
« Svar #6 skrivet: november 09, 2011, 23:34:13:13 »
"lite till" kan bero på temperaturfluktuationer som spelar spratt med god isolation i kombination med temperaturskillnader över dygnsmedel osv.  Detta är bara tråkigt men rent matematiskt har erica rätt i de fysikaliska statiska förhållandena. (Det som kan ställa till det är lufttryck kontra relativ luftfuktighet med absolut luftfuktighet men i dessa fall bör de vara försumbara, i alla fall för oss njutare.)
I det här fallet kanske "lite till" syftar till bekvämlighetskomforten. Den är naturligtvis väldigt individuellt och ändock ytterst viktig för oss njutare. Värme är mycket riktigt ett matematiskt med fysikens regler ett nästan axiom för oss njutare.
Vi vet att det kostar men vill njuta så mycket som möjligt för minsta extra kostnad.
Låt oss ta ett njutningsperspektiv.
Värmen kostar.
Mycket värme på kort tid kostar x.-kr
Lite värme på lång tid kostar y.-kr
Detta allt annat lika ger x=y
Välj själv, kunna doppa sig när man vill, eller kunna doppa sig efter att man bestämt det 7 timmar innan. (hårddraget)
Jag vill dock hävda ett icke vetenskapligt argument men ändock. Jag baserar mitt antagande på humlan.
"Att ha en god skön konstant temperatur är skönare för kroppen och mer ekonomiskt än att höja temperaturen snabbt."  Dvs ungefär 38 grader. Mitt teorem. kanske någon kan bevisa det om 745 år. (egentligen är det två teorem i ett men ta det med en nypa skoj)
Summering: Vill du njuta när du vill och bada minst en gång per 10dagar så är det bara att betala vattenfall.  Byt ut några ofta använda lampor till led så har du betalat en viss del redan.
Mer o fler öl till befolkningen <antman> :D O0
PS
Humlan kunde inte flyga enligt vetenskapen ett tag men nu kan den det. Kanske finns det en värmefaktor vi idag ej känner till? Precis som humlans flygkunskap med dess vinklade vingar i förhållande till vinghastigheten som var obesvarat ett tag. DS
Ta allt med en nypa humor <sol>
Utloggad blower66
« Svar #7 skrivet: november 09, 2011, 23:40:27:27 »
Värmen kostar.
PS
hahahah  jag förstår vad du menar och är väl lixom tyvärr inne på den linjen men eftersom man e en rookie på detta så har man ju varken testat eller har erfarenheten.... o istället för o uppfinna hjulet själv så kollar man ju här...=) testade eco läget 1 dygn och då hade jag 36 istället för 38 grader precis innan värme o rening skulle slå igång.. och 2 grader värmer den ju på ca 1.5 timma så tajmar man reningen strax när man kommer från jobbet så e den ju redo när man käkat o e badklar lixom.... o som du säger max njutning till minst pengar.... eldar hellre upp stålarna än ger dem till vattenfall....
Utloggad elvings
« Svar #8 skrivet: november 09, 2011, 23:54:01:01 »
japp.
det kostar att ligga på topp. (mindre med ledlampor dock)
Pilsner, pilsner, pilsner. <antman>
Utloggad khorn
  • Stad/land: Stockholm (värmdö)
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: november 10, 2011, 17:18:44:44 »
Kanske låter dum nu men vad menas med 2*2 timmar? Att man kör cycle "rening" 2 gånger på 2 timmar?
