Författare Ämne: Kopplingsschema Spa  (läst 14599 gånger)
Utloggad Lassebo
Kopplingsschema Spa
« skrivet: oktober 23, 2011, 13:40:32:32 »
Håller på att uppgradera styr- och reglerutrustning till mitt spa. För att lära mig hur det fungerar har jag skissat ett kretsschema. Systemet består av tre pumpar (cirkulation/Jet/luft) samt en 6kW värmare. Värmaren skall bara gå att starta om cirkpumpen är igång. Ett överhettningsskydd samt tempgivare kan bryta värmaren.
Jet- och luftpumpen styrs via en styrbox (kontrolleras med knappar på karet samt fjärrkontroll. En nivågivare bryter styrboxen om det saknas vatten. I det nya systemet vill jag koppla in en timer på cirkpumpen samt värmaren. Hur löser jag enklast att även cirkpumpen inte startar vid tomt spa?. Vad tror ni om detta? Har jag missat något eller går det att göra bättre och enklare?
« Senast ändrad: oktober 26, 2011, 19:59:58:58 av Lassebo »
SV: Kopplingsschema Spa
« Svar #1 skrivet: oktober 25, 2011, 21:21:14:14 »
Jag passade denna fråga vidare till min man som är elingenjör... enligt honom verkade det hela ok, men det återstår ju funktionen att den inte skall gå igång om vatten saknas. Den där nivågivaren som finns till styrboxen, hur är den kopplad ? Om den är starkströmsbrytande och ligger på matningen till boxen så är det ju enkelt att använda denna även till att förhindra start av cirkulationspump vid torrt spa bara genom att använda den som utgångspunkt för manöverspänningen till pumpens kontaktor. Om inte så lär man antingen få ha ett mellanrelä eller, om signalen inte går att plocka ut på ett vettigt sätt, installera en helt separat nivåbrytare. Tips: en pressostat från en gammal disk- eller tvättmaskin kan fungera utmärkt som nivåbrytare.
En liten varning: vissa värmare mår inte bra av att tappa både eleffekt och flöde samtidigt. I en del fall kan då restvärmen i elpatronen lösa ut överhettningsskyddet. Har man en sådan typ så måste elvärmen slås ifrån en stund INNAN man stoppar cirk pumpen. I så fall får kretsschemat kompletteras med ett tidrelä så att pumpen går lite längre än värmaren, alternativt att man använder en tvåkanalig timer och ställer pumpens tid lite längre än värmaren.
Utloggad Lassebo
« Svar #2 skrivet: oktober 26, 2011, 20:50:27:27 »
Hej Erica,
Tack för svaret. Nivåvakten i boxen är på 5V. Vet inte hur denna skulle kunna användas. Alternativt kanske en av utgångarna (A/B/C) i boxen kan användas. Jag tror dock att det är bättre att använda en separat brytare (flödesvakt) då boxen i detta fall kan stängas (behöver ej vara påkopplad då cirkpump och värme körs via timern). Min tanke är att kunna underhållsvärma samt cirkulera vattnet under vintern i de fall man är bortrest. Timern skall också användas övrig tid för regelbunden rengöring. Spat kommer normat att vara vattenfyllt. I dagsläget styr en brytare (0/1/2) cirkpump (1) samt värmare (2). Min avsikt är att brytaren skall stå i läge (2) när timern är igång. Ett överhettningsskydd (värmaren) samt en vattentemperaturgivare (10-45°C) kan bryta. Min tanke är att ställa vattentempgivaren på ca 10°C och köra cirkpump samt värme via timern. Jag har en Pahlen 6kW (ny patron och överhettningsskydd). Är det problem med denna värmare.? Vilken typ av flödesvakt alt annan givare skall jag använda?. Synpunter och förslag önskas på hur jag kan lösa detta.
« Svar #3 skrivet: oktober 29, 2011, 13:24:00:00 »
Jag skulle inte tro att en så pass måttlig värmare som 6 kW skulle råka ut för detta. När vi råkade få det så en gång så var det 15 kW. Det blev ju inga skador, bara att man måste återställa överhettningsskyddet efteråt. Men i ditt fall vore ju detta katastrofalt efter som det kunde leda till sönderfrysning om du inte märkte vad som hänt. Men du kan ju till att börja med testa om din värmare har det problemet. Kör den på full effekt så att den är genomvarm, med varmt vatten, och bryt sedan strömmen till både värmare och pump på en gång och vänta en god stund och se vad som hänt. Inget blir ju förstört, det värsta som kan hända är att du får återställa överhettningsskyddet om det löst ut (nu förutsätter jag att det är ett riktigt, återställbart skydd, men Pahléns brukar ha bra produkter och det är det säkert - vi har det på vårat i vart fall. Det finns Kina-produkter med överhettningsskydd som är någon slags smältsäkring och som inte går att återställa, alltså att man kan få byta hela värmaren i värsta fall).
