Författare Ämne: Plasta egen badtunna (Byggtråd)  (läst 282365 gånger)
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
SV: Plasta egen badtunna (Byggtråd)
« Svar #50 skrivet: oktober 14, 2012, 18:16:03:03 »
Jo det var slipgrund för bil vaxet kommer jag inte ihåg namnet fick det med när vi köpte allt material hos härdplastteknik. gelcoaten rollades på i två omgångar med ca halvtimme mellan
« Senast ändrad: oktober 14, 2012, 18:23:08:08 av TobbeN »
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #51 skrivet: oktober 14, 2012, 18:21:44:44 »
Hittade det :)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad viken
« Svar #52 skrivet: oktober 14, 2012, 19:52:02:02 »
Hittade det :)
tusen tack du.
nu är det bara att böra med pluggen en ny helg :-). Och man får nog glömma detdär med formplyfa och fixa med spånskiva för pluggen
 går trolige sönder. Och spånskivor är ju nästan gratis
Tacksamm att du ville dela med dig av din kunnskap:)
Oskar B
Oskar B
« Svar #53 skrivet: november 06, 2012, 16:35:53:53 »
Ser ut som ett gediget utfört arbete. Men tycker det blir lite väl kantigt för min smak. Jag skulle vilja ha sköna runda former.
Efter att man penslat på gelcoaten, hur länge måste man vänta innan man kan börja lägga på glasfibermattorna? Vore kul om du kunde skriva ett litet tidsschema hur själva plastningen går till och hur mycket tid man "har på sig" för de olika momenten. Kanske någon som plastat en egen båt som vet?
« Senast ändrad: november 06, 2012, 19:23:11:11 av Fia »
Utloggad viken
« Svar #54 skrivet: november 06, 2012, 20:16:14:14 »
här finns en ganska bra beskrivning med alla skeden inom glasfiber http://ajden.se/glasfiber/glasfiber.pdf
har själv byggt en liknande  plugg nu med lutande ryggstöd för en bekväm badtunnekväll :)
gjorde själv allt jobb på helger. även kaminen kommer att byggas hemma
Utloggad kviken
« Svar #55 skrivet: februari 10, 2013, 20:16:43:43 »
hejsan igen. nu är min  första badtunna klar men som väntat gick spånskivepluggen i 1000 bitar.. och jag som behövde någån tunna till..
hur gjorde ni när ni plastade  ny plugg? när ni gjorde förstärkningarna mellan slipade ni varje dag för att polyestren skulle ta fast? talade även med en båtbyggare som tyckte att man måste använda både formvax och släppmedel för att det skall lyckas  + att det skulle va form polyester,form glasfibermatta + form gelcote..."fick en känsla av att han inte ville att man skulle göra en egen tunna"  vad använde ni? endast form gelcote och  vanlig matta och polyester eller? hur många lager matta i pluggen? mur många gjorde ni?
håppas  du fortfarande orkar svara
mwh kenneth
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #56 skrivet: februari 11, 2013, 12:12:11:11 »
Svara på hur vi gjorde ikväll när jag mer tid att skriva ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #57 skrivet: februari 11, 2013, 18:01:27:27 »
Hej kenneth!
Vi använde ingen form polyester,glasfibermatte eller formgelcoat,vanlig gelcoat fast svart.
1. började med att stryka på mold release 1 gånger på låt torka härda i 4 timmar torka av och stryk på igen upprepa 10 gånger så kan man skippa släpp medel (vi fick en konstig yta med släpp medlet därav så slopade vi det)
2. rolla pensla på gelcoat (svart så ser man var man missar ;) två omgångar
3. sen la vi två lager 450gr matta,låt härda rugga upp ytan lite och torka rent med aceton. lägg i träskivor med massa borrade hål  (se bild sida 3) styvar upp hela baljan rejält. På med två lager matta till ( i detta skede kan du bara plasta den plana ytan pga att annars rinner polyester ur de borrade hålen.
Vi gjorde 7 baljor + formen sen sålde vi formen
Lycka till  O0
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad kviken
« Svar #58 skrivet: februari 11, 2013, 19:02:15:15 »
okay  1000 tack du :)
måste fundera om man skaffar form polyester iallafall skulle va mycke starkare och bättre enligt honom jag snackade med men troligen mycke dyrare.
på mit vax stod det att man skulle torka bort överflödet på en gång efter vaxning men det är förståss ett annat märke..
har nu vaxat 4 gånger men det går lite sakta ändast hälger det blir jobbat med baljan + att det var 6tim mellan vaxningarna.
och i mårn åker man och hämtar lite rör till kaminen :)
och man tackar än en gång för alla svar
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #59 skrivet: februari 11, 2013, 19:25:56:56 »
En undran bara. Du skriver att form polyestern skulle vara mycket starkare hur då ? Styrkan sitter väl ändå i glasfibermattan + att ha mer polyester än vad som krävs gör inte det starkare
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
