Författare Ämne: Plasta egen badtunna (Byggtråd)  (läst 282367 gånger)
Utloggad Danne112
SV: Plasta egen badtunna (Byggtråd)
« Svar #40 skrivet: mars 19, 2012, 20:04:41:41 »
Tjenare TobbeN!
Är jätte sugen på att bygga en liknande badtunna till mig och min familj, men mest mig =)
Har googlat en hel del för insperation och hamnade här på detta underbara forum  O0
Så nu till frågan/orna: Finns det någon möjlighet att man kan få de mått som ni använt på den första formen som ni byggde?
Vilket material var det ni använde till "väggarna" ser ut som vanlig mdf. Och slutligen, hur gjorde ni för att sära på formen och självaste karet?
MVH: Daniel
Utloggad TobbeN
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #41 skrivet: mars 25, 2012, 17:47:40:40 »
Tjenare TobbeN!
MVH: Daniel
Tjena Danne !
Måtten har jag tyvärr inte ner skrivna isåfall får jag ut å mäta på tunnan ( ska du bygga form själv så kan du använda dig av vilka mått som helst). Formen byggde vi av spånskiva och sen lackerade vi den med en industrilack. Sen när den ska lossas använder vi kilar som slås in emellan formen å tunnan. Du kan köpa vår form (såld) så spar du massa timmar vi har varit fem man som har jobbat på detta projekt i många timmar men bra blev det ;)
« Senast ändrad: april 26, 2012, 10:16:22:22 av TobbeN »
mer kommer eftersom ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #42 skrivet: april 02, 2012, 18:44:59:59 »
Hej alla läsare !
Pga tillökning i familjen så har det inte blivit mycket uppdaterat här, men det kommer bilder på filteranläggning, in- och utlopp, isolering och massa annat så fort bygget drar igång här hemma (på jobbet är det igång med kaminbygge på middagarna.)
Kommer bilder på det senare.
Tack så länge ;)
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #43 skrivet: juni 17, 2012, 17:16:20:20 »
 O0
Nu är vi på banan igen efter lite lång ledigt  ;) här kommer en drös med bilder
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #44 skrivet: juni 18, 2012, 22:59:53:53 »
Idag har man fått lila lampan på plats med (kaminen är på svetsning så snart så kanske det blir bad).
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad tomasg
  • Hemmasnickare
  • Stad/land: Vasa, Finland
  • Antal inlägg: 1
  • Badtunna javisst!
« Svar #45 skrivet: juli 25, 2012, 07:51:04:04 »
Hejsan!
Först och främst måste jag ge beröm för vilken otroligt snygg tunna du/ni gjort!
Sedan tänkte jag ställa några frågor om bygget, går själv i tankar att göra en tunna i plast, har redan byggt en traditionell rund i trä, men nu tänkte jag ta steget vidare till glasfiber. Problemet är bara att jag aldrig tidigare har arbetat med glasfiber. Så därför några frågor:
1. Vilken glasfibertjocklek/vikt använde du och hur många lager?
2. Fungerar det med plugg av spånskivor även om man vill gjuta flera tunnor, eller i vilket skede gick er plugg sönder?
3. Vad använde ni att grunda och lacka pluggen med (märke om du minns) använde ni något släppmedel ovanpå lacken?
4. Använde ni någon topcoat eller endast gelcoat? Spruta eller roller?
5. Vad använde ni till armering, trä?
6. Hur många lager väv lade ni?
7. Hur mycket väv och polyester gick det åt per tunna?
Hoppas du orkar ta dig tid att svara på frågorna! :)
Stort tack på förhand!
Mvh. Tomas
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #46 skrivet: juli 30, 2012, 20:17:56:56 »
Hej Tomas!
Tack ska du ha
1. vi använde 450g matta fyra lager
2. funkar det med att gör mer än en vet ej vår plugg gick i sönder när vi tryckte i vatten mellan tunnan och formen (tunnan ville inte släppa)(vad händer med spånskiva i kontakt med vatten jo den sväller och går i sönder ::)
3. grunden och lacken var någon form av industri lack kommer inte ihåg vad det var för någon. använde inget släppmedel bara release wax som vaxades på mellan gjutningarna i 5 lager
4. gelcoat rollades på i två omgångar
5. divinycell från biltema
6. 4 lager
7. väv har jag för mig att det gick ca 55 meter, polyester ca 40 kg och gelcoat 5 kg
Slutsats värt allt jobb en erfarenhet rikare men mitt råd; Köp en färdig med lock i polyeten
« Senast ändrad: augusti 03, 2012, 19:12:58:58 av TobbeN »
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad viken
« Svar #47 skrivet: oktober 07, 2012, 12:34:40:40 »
Spacklad, nu är det BARA resten kvar  ;)
(Hoppas den blir grundad till helgen)
sjukt fint detta projekt funderade själv göra en form av vattenfast faner (formplyfa?) måste ju hålla bättre än spånskiva. men då var der om man skall vaxa skivorna eller om man skall matta ner den ytan spackla och runda av alla kanter/hörn och då grunda och måla formen. mera arbete man troligen mycket bättre slutresutat eller vad tror du?
vilken sort av spackel användes? vanligt väggspackel eller bilspackel? och hurudan kamin används hemmabygge? skulle va fint med en bild på en sådan åxå så man vet ungeför hur man skall fixa en sådan nu på vinterkvällarna
tackar på förhand
hwh kenneth
« Senast ändrad: oktober 07, 2012, 12:43:52:52 av vik.kenneth »
Utloggad TobbeN
  • Antal inlägg: 232
  • Total likes: 13
  • Learning-by-doing
« Svar #48 skrivet: oktober 08, 2012, 17:47:37:37 »
Hej !
Tackar för det.
Tycker nog du ska runda av alla hörn å matta ner den.
Vi använde finspackel till bil.
Kaminen gjorde vi själva såg ut som en vanlig standard kamin med luftkanal ner (googla bilder)
Slänger in två bilder på den nya tunnan med extern värme källa  O0
Byggtråd Pool:
Byggtråd Badtunna:
Utloggad viken
« Svar #49 skrivet: oktober 14, 2012, 16:41:27:27 »
Hej !
Tackar för det.
tackar för svar.
använde ni slipgrundfärg till bil åxå eller? och viket märke på vaxet?
ni hade sprutat på topcote 2 lager vilken storlek på munstycket. hur länge mellan? mellanslipa? förtunning i? massa frågor men är nybörjare.
 "om man inte frågar får man inget veta.."
tackar på förhand
mwh kenneth
