Författare Ämne: JF pump ersättnings fläns  (läst 5517 gånger)
Utloggad Marty
« skrivet: oktober 10, 2011, 11:03:16:16 »
Som rubriken lyder är jag ute efter en ersättnings fläns till pumphuset ( Julong / JF fritid ) så man kan limma slang istället för den sköra slangen som följer med. Vad jag förstått är det ingen standardgänga. Är det nån av er som har nån lösning ? Jag var inne på att svarva två flänsar i rostfritt och använda överfallsmuttern som följer med men det är enklare om det finns nåt att köpa.
mvh
martin
Utloggad Bjurenhed
SV: JF pump ersättnings fläns
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2011, 22:25:10:10 »
Köpte grejer på hydroscand tog med grejerna som satt och bad dem ta fram nått som funkade bättre än det som var med. Jag bytte slangen och nya rostfria slangklämmor. Att kosta på kopplingar var ingen ide då pumpen la utav allt för fort.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
