Författare Ämne: Bra vattenkvalitet? Inga problem!  (läst 18085 gånger)
Utloggad Pugge
« skrivet: oktober 08, 2011, 23:58:59:59 »
I mitt spa använder jag saltklorinator!
« Senast ändrad: oktober 11, 2011, 18:54:27:27 av Pugge »
Utloggad Toobis
SV: Bra vattenkvalitet? Inga problem!
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2011, 00:45:48:48 »
Sitter själv med ett Hotspring Envoy med ACE saltklorinator och kan bara hålla med. Skillnaden är som natt och dag när man slipper mecka med alla kemprodukter. Bara att justera användningsgrad och fylla på salt..... vattnet är heeeeelt underbart ;)
Hotspring Envoy ACE
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2011, 20:31:08:08 »
Nja det här låter lite för bra för att vara sant, särskilt som vi alla vet att klortillsats / klortillverkning bara är en del av att få perfekt vatten. Det handlar ju lika mycket om t.ex. filtrering och pH-värde, något som den här påstådda mirakelmanicken knappast kan klara - någon pH-hållande funktion verkar ju inte ingå i det hela. Det verkar som en reklamkampanj - särskilt som det handlar om två inlägg av två förut helt okända skribenter...
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2011, 22:22:55:55 »
Är benägen att hålla med om att två inlägg av två nyregistrerade medlemmar, som båda merknadsför samma typ av produkt luktar reklamkampanj, även om det är mer eller mindre omöjligt att säga säkert.
Som ersättning för mer eller mindre daglig klorering fungerar den säkert, men pH och andra vattenvärden blir ju inte automatiskt bättre av en saltklorinator, inte i min värld i alla fall.
De enda gångerna vi haft problem har det berott på utebliven chockklorering, eller allt för låg pH.
Det jag tycker är lite synd är att denna typ av produkt inte klarar av att sköta jobbet billigare, visst, det kan säkert vara lindrigare, men det vore ju perfekt om det även var billigare än klor.
Utloggad Pugge
« Svar #4 skrivet: oktober 10, 2011, 22:45:43:43 »
Nä jag är inte ute efter att göra någon reklamkampanj för någon utan vill bara förmedla ett smidigt sätt att underhålla sitt spa då jag själv och andra jag läst om här har det lite svårt att få det att funka bra! När det gäller filter osv. så har jag 2 stycken jag växlar emellan och byter c.a var 3-4 vecka beroende lite på hur ofta vi badar!
När det gäller ph värdet så visst fick jag hålla koll på det lite oftare i början men ju längre tid det gått med samma vatten så har ph värdet stabiliserats! Vet egentligen inte hur eller varför?
« Svar #5 skrivet: oktober 11, 2011, 07:05:21:21 »
OM det vore så att det vore en reklamkampanj skulle du naturligtvis inte erkänna det, så vidare debatt om detta är onödigt, jag vill med mitt inlägg bara informera om att de första två inläggen i detta ämne följer mallen (kanske av en slump) för en planerad reklamkampanj.
Två inlägg skrivna av två nyregistrerade medlemmar som skriver sitt första inlägg och som är väldigt nöjda med en viss typ av produkt, och med länk till leverantör.
Mall 1A dessutom.
Med tiden kommer vi att se allt mer slipade marknadsföringsknep, alltså att folk registrerar sig och under en viss tid skriver sakliga inlägg, för att så småningom börja smyga in reklaminlägg någon gång då och då.
Detta är skrivet baserat på min erfarenhet av nu snart 10 år som administratör av tre olika forum, men än en gång, jag kan inte säga att just dessa inlägg är reklam, bara att de följer mallen för hur det brukar se ut när någon bestämmer sig för att göra en kupp.
Dessutom finns ibland andra saker som ligger bakom, i vissa fall har webshopen/säljaren gett rabatt om kunden lovar att "dela med sig av sina erfarenheter" i sociala medier.
Ibland använder kunder denna typ av reklam i sociala medier som ett sätt att pruta - om du ger mig ett bra pris lovar jag att skriva en positiv recension i Poolforum...
Skälen kan vara många - och utförandet kan variera, men som sagt, det är svårt att säkert säga när man ser ett reklaminlägg, och därför kan det vara bra att varna för risken, och bemöta denna typ av inlägg med ifrågasättanden - och information om att produkten ifråga de fakto bara ser till att generera klor, inte kalk, bikarbonat eller andra vattenkvalitetshöjande värden.
Utloggad Pugge
« Svar #6 skrivet: oktober 11, 2011, 18:53:03:03 »
Ja herregud vilken skepsis och misstänksamhet! Besöker och skriver i andra forum som intresserar mig och ett forum är väl till för att tipsa och ge råd om bra erfarenhet av olika fabrikat, pris och var man köpt det! Och kan man råda någon till ett bra köp då är väl det kanon! Men här blir man en slipad marknadsförare!?
Bara för att någon delar med sig av sin glädje då personen ev. har köpt något nytt som funkar bra och man nämner fabrikat och ev. säljare så följer man en mall och det klassas som en reklamkupp!
Ok mitt inlägg kan hända ser ut och låter lite reklamaktigt och väntade kanske denna reaktion! Men reklam eller ej om produkten funkar! Hos mig funkar det mkt bra och har således sluppit hålla på med tabletter o.d hit och dit!
Men för att stilla alla som har obehag har jag ändrat min inledande text! :)
« Svar #7 skrivet: oktober 11, 2011, 19:53:43:43 »
Som sagt, jag har hela tiden varit tydligt med att jag inte på något sätt kunnat se att det var ett reklaminlägg, bara att det följde mallen för det som brukar vara reklaminlägg.
Jag kan mycket väl tänka mig att du är nöjd med produkten, har själv funderat på att köpa den, så jag har läst på lite om den.
Att gå in och redigera inlägg som du gjort är inte bra, förmodligen raderar jag tråden då den numera är obegriplig för de som läser den.
Synd.
När det gäller skepsis och misstänksamhet så vill förtydliga mitt agerande i denna tråd.
De forum jag driver har en annan inställning just till inlägg som är/kan vara/ser ut som reklaminlägg.
De inlägg som jag ser är reklam (det kan jag spåra på ett antal olika sätt) plockar jag alltid bort så snart jag ser dem.
När det gäller inlägg av den typ du gjorde, där det inte finns några fakta som pekar på att det är en partsinlaga i reklamsyfte, förutom innehållet i texten, så brukar jag bemöta påståendena, och informera om att inlägget kan/ser ut att kunna vara reklam, så att övriga läsare i forumet blir uppmärksamma på möjligheten.
Mitt agerande är också ett sätt att få eventuella marknadsförare att kanske inte ens försöka, då de ser att forumet administreras på ett seriöst sätt, och att smygreklam riskerar ge företaget bakom dålig reklam istället för bra reklam.
Att du råkade hamna i kläm i just detta fall var väl en olycklig omständighet, och sen var du ju lite överkänslig också kan jag tycka.  ;)
Jag förutsätter att även du vill kunna lita på det du läser i diverse forum på nätet?
« Senast ändrad: oktober 11, 2011, 20:02:02:02 av Rickard »
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
« Svar #8 skrivet: oktober 11, 2011, 20:08:12:12 »
@ Rickard
Vad menar du med att "redigera" inläggen? Jag gör det med mina inlägg ibland om jag upptäcker att jag skrivit något fel eller om det inte framgick vad jag menade. Jag ser att vissa skriver typ "edit"....... Lite osäker på hur man skall agera för att vara "forum-mässig"
/Ziggy
Utloggad Nilking
« Svar #9 skrivet: oktober 11, 2011, 20:38:52:52 »
@Rickard
Lite försvar av Toobis från mig. :)
Hans Hotspringbad har "inbyggd" saltklorinator. Kallas ACE saltwater sanitizing nånting och sitter alltså i badet vid leverans. Inget man köper till alltså.
//Thomas
