Författare Ämne: Poolskydd / Vintertäcke för små hål (öljetter)  (läst 8646 gånger)
Utloggad En Fena
« skrivet: september 30, 2011, 17:45:33:33 »
Har en pool från Prima star sedan i våras.
Så kommer vi till det läge på året då man behöver täcka poolen.
Det är en ovanmarkspool som är nedgrävd.
Trädäck runt hela poolen och trädäcket går över poolen helt i kanterna.
Vi har fått med ett poolskydd, men inget att fästa den i.
Jag vet att det finns sådana här fantastiska skruvar och jag har köpt stroppar,
men kruxet är att öljetterna är bara 13 mm invändigt.
Jag har inte hittat stroppar som passar i de små öljetterna.
Jag har heller inte hittat några större öljetter.
Hjälp!
Måste jag köpa nytt pooltäcke?
SV: Poolskydd / Vintertäcke för små hål (öljetter)
« Svar #1 skrivet: september 30, 2011, 20:29:59:59 »
Hej o välkommen.  :)
Har för mig att det vintertäcket är meningen att man ska trä ett "snöre" i alla öljetter o försluta poolen som en gammaldax syltburk, om du förstår hur jag menar, knyta till runt om. Skyddet ska gå ner i poolen så den vilar på vattenytan. En bekant till mig har den poolen o de gör så.
En annan bekant lägger en presenning över poolen o låter den gå en bit ut på trädäcket, sen lägger de tyngder runt om som håller den på plats, ex. stenar eller plattor. De låter också pressen vila mot vattenytan.
Utloggad En Fena
« Svar #2 skrivet: september 30, 2011, 20:49:16:16 »
Oj då har jag problem. Jag har cirka 250 MM från trädäcket ner till vattenytan och lite till när den är tömd under skimmern och inloppet.
Jag kan ju inte använda syltburkstekniken då jag har trädäck 1,2-3m från poolen.
Jag kanske ska använda karbinhakar i alla öljetter(hål) och sedan sätta stroppar till den magiska skruven.(vad den nu kallas), det kan lösa problemet, men snålheten bedrar då visheten eftersom det billiga pooltäcket inte längre blir så billigt.
Infästningarna blir då dyrare än själva skyddet.
Förresten, tack för snabbt svar.
Verkar vara ett bra forum detta...
