Författare Ämne: Sätta om liner JoF?? Hjälp  (läst 10155 gånger)
Utloggad de_rue
  • de_rue
  • Kan en del
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 17
  • Almost there!!!
« skrivet: augusti 01, 2006, 17:14:28:28 »
Har nu efter en tid märkt att någon mindre sten smygit sig under linern på ett par ställen. Ingen stor sen och känns inte spetsig, känns som en utbuktning i linern. Har lagt cellplast 100mm, grön matta och sen liner. Mellan matta och liner har dessa förbannade stennar smygit fram. Undrar nu hur svårt det är att sätta om linern i höst.
Tänkte tömma poolen, ta bort endast två skenor och sedan lyfta duken för att komma under och dammsuga. Låta et stå över vintern och fylla nytt vatten med slät botten till nästa år.
Eller? Ska jag låta det vara??
Eller annan lösning
Tack på förhand :-\
JOF POOL 4,5 m. Uppvärmning i hög grad av solen :-), räcker gott med 25 grader på sommaren.
Utloggad p1sson
SV: Sätta om liner JoF?? Hjälp
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2006, 18:23:54:54 »
du ska nog inte ha det helt tom över vintern, jag skulle fixa det i vår innan man fyller upp den
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2006, 20:50:06:06 »
Om du gör det i höst, så instämmer jag med p1sson, ha inte poolen tom i vinter.
