Författare Ämne: Vinterstängning - temperatur vid chockklorering?  (läst 6932 gånger)
Utloggad Gizz
« skrivet: september 29, 2011, 11:38:16:16 »
Då var det dags att stänga ner för säsongen. Temperaturen i poolen faller stadigt och det börjar närma sig chockklorering inför vintern. Till frågan, vid vilken temperatur rekommenderas chockkloreringen att göras? Har hört alltifrån 10 grader till att det inte spelar någon roll. Såg någonstans att Folkpool rekommenderar att köra kloreringen vid 12 grader eller lägre. Hur gör ni?
Mvh
Gizz
Utloggad Ingvar
SV: Vinterstängning - temperatur vid chockklorering?
« Svar #1 skrivet: september 29, 2011, 13:05:49:49 »
Jag kör ned till ca 17 grader, eftersom det står någonstans i manualen till saltklorinatorn att den inte ska köras med lägre poolvattentemperatur. Det har funkat perfekt under våra hitills fyra övervintringar.
« Svar #2 skrivet: september 29, 2011, 19:09:10:10 »
Jag låter det sjunka till minst 10 grader, har fått förklarat att algerna inte strivs eller förökar sig under den tempen.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #3 skrivet: september 29, 2011, 19:55:07:07 »
Dito på Fia där. forsätter med klor fram till tempen är under 10 grader och då chock + algdräpare och efter ett dygn stoppar jag pumpen...
//Anders
« Svar #4 skrivet: september 30, 2011, 19:44:27:27 »
Jag chockar nästan direkt när vi stänger värmen typ runt 20, därefter direkt på med press och plåtar dvs stänger ljuset ute. Sen kör vi cirkulation och klorpuckar tills tempen är under 10, sen är det vinter :)
/Housedad
