Författare Ämne: Värmeväxlare  (läst 4683 gånger)
Värmeväxlare
« skrivet: september 25, 2011, 17:16:39:39 »
Jag undrar om någon har eller vet något om Pahléns Agua-MEX Titan 70. Tänkte köpa en och koppla till bergvärmepumpen. Vill nog ha en i Titan, ifall man skaffar en klorautomat i framtiden. Styrningen kommer skötas av Nibe Pool40 så jag tänkte inte ta värmeväxlaren som är "fullt utrustad" utan isf en standard. Minst 70kW vill jag iaf ha, vilken vvx jag än bestämmer mig för.
Har lite problem att fatta skillnaden på de olika värmeväxlarna mer än att en del är i rostfritt och andra i titan. För och emot på de olika vvx där ute? Hittade ett företag som sålde Maxi-Flow i titan, finns dom i titan? Hittar inte det på Pahléns hemsida.
Tacksam för alla synpunkter i frågan!
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 23
SV: Värmeväxlare
« Svar #1 skrivet: oktober 02, 2011, 16:03:17:17 »
Vill du att värmepumpen ska bli så effektiv som möjligt gäller det att välja en värmeväxlare som har ett primärflöde som är i närheten av värmebärarflödet hos din VP. En 1245-8 har ett flöde på 0,18 l/s vilket ger ca 11 l/min.
Hi-flow titan är specad vid 45 l/m
Hi-temp titan vid 58 l/m
MEX vid 30 l/m.
Så även om samtliga är specade till 70-75 kW så kommer MEX ge dig högre effekt än de andra då de andra kräver ett mycket högre flöde vid samma temperaturskillnad mellan VB och poolvatten. Eller omvänt, väljer du en hi-temp titan så kommer din VP jobba med en högre temp på VB vilket sänker din COP.
Ju högre effekt din växlare har vid dina flöden desto lägre temperatur behöver din VP jobba emot så den ultimata växlaren är oändligt stor  :D
SV: Värmeväxlare
« Svar #2 skrivet: oktober 03, 2011, 16:35:20:20 »
Då blir det en MEX.
Tack för ditt utförliga svar! Då slapp jag bara gå på att tjejen tyckte om färgen  ;D
