Författare Ämne: Har helt tappat trycket vad kan vara fel?  (läst 8175 gånger)
Utloggad hhanell
  • Bygger JF Fritids 6,1 *3,6
  • Kan en del
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
« skrivet: september 24, 2011, 15:44:02:02 »
Mitt sandfilter har helt tappat trycket, har hela sommaren haft jätte bra tryck ur utloppet men helt plötsligt är de obefintligt. Kör jag förbi sandbädden så är trycket lika dåligt. Har 45 kg sandfilter med 1 hk pump från JF-Fritid. Hjälp någon snälla??
Utloggad Janne
SV: Har helt tappat trycket vad kan vara fel?
« Svar #1 skrivet: september 24, 2011, 17:29:51:51 »
Kolla locket i pumpen, kan vara ett gruskorn imellan.
Janne
« Svar #2 skrivet: september 24, 2011, 22:13:37:37 »
Kolla så att den inte suger luft. När jag har rensat pumpen eller dammsugit så tar det ett bra tag innan trycket blir OK då det är en massa luft i slangen.
Utloggad hhanell
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
  • Kön: Kvinna
  • Pooldrömmen 2011
« Svar #3 skrivet: september 25, 2011, 20:40:20:20 »
Hittade felet! Hade kommit in en massa löv och skräp utanför "skräpkorgen" i pumpen. Tog vattenslangen och spolade bort och vips så var trycket tillbaka! <antman> <antman>
Utloggad Linkan222
« Svar #4 skrivet: oktober 05, 2011, 21:30:55:55 »
Brukar få samma problem på hösten. Av någon anledning underhåller man inte poolen lika bra när badsäsongen är över. Dessutom ökar mängden löv som trillar i vattnet med flera 1000% procent vid min pool.
