Författare Ämne: Vad er rätt PH i en pool med 0,9 ppm (??) salt med klorinator?  (läst 5345 gånger)
Utloggad Andreas_skåne
Hei alle. Poolbygget er klart, i morgen kommer saltet. Min poolbyggare påstår at man ikke skal bry seg om å justere ph-värdet. Det holder seg naturlig mellan 8,3 og 9,1 pga saltet.
Jag har uppfattningen at ph måste ligge i nivån 7.2-7.8 for at kloret skal ha någon desinfiserende effekt.
Vad sier dere?
12x5 platsgjuten glasfiberpool, barndel med 90 cm, djupdel 300cm. G&J 13,8 kW VP, 2 x sandfilter (20 kg + 220 kg sand ), 2 x pump (300w +1100w), Covrex lamelltäckning
Utloggad swanthe
SV: Vad er rätt PH i en pool med 0,9 ppm (??) salt med klorinator?
« Svar #1 skrivet: september 22, 2011, 22:24:02:02 »
Ph bör fortfarande ligga på 7.2-7.4 men jag tycker att 0.9ppm låter som väldigt låg salthalt. Den ska snarare ligga på 4ppm.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
« Svar #2 skrivet: september 23, 2011, 08:15:20:20 »
Nei, da er det 9 ppm, ikke 0,9 som jag skrev. Det skal vara nesten som Medelhavet, altså betydlig saltare enn vad klorinatoren behöver...
Utloggad Janne
« Svar #3 skrivet: september 24, 2011, 17:02:34:34 »
9 ppm hoppas inte att du har någon metall till poolen.
Kan bli problem.....
Janne
« Svar #4 skrivet: september 24, 2011, 21:16:28:28 »
Plast, plast, plast & titan....nu har har 7,2 ph og skal lese nogrant trådene om alkanitet ( for min ligger på fine 184....)
A
Utloggad swanthe
« Svar #5 skrivet: september 25, 2011, 20:59:10:10 »
Jag tycker du ska konsultera manualen till din saltklorinator en gång till innan du tillsätter 9ppm salt.
Utloggad deppa
« Svar #6 skrivet: september 26, 2011, 15:51:43:43 »
Har en Astral Sel Basic saltklorinator och enligt manualen ska man INTE ha mer än 4,5 g/l. Då börjar den varna och blinka.
Viking pool från A-pool 8*4 m
Poolvärmepump Gullberg & Jansson
Saltklorinator Astral Sel Basic
Pooltak Idealcover Dallas B
« Svar #7 skrivet: september 27, 2011, 13:47:55:55 »
Ojda....det er poolbyggaren som har tömt i 1 tonn salt. Klorinatoren kommer ikke før neste vecka, men enligt han er det bare bra med hög salthalt. ( Og JA, jag kör med klorpuckar+chockkloring under tiden...)
Men dette med vettig PH i en salt pool, det er altså ingen som har hørt om at 8-9 ph er normalt? Jag har även et spabad med klorinator (model Arctic Spa med SodiumBromid), der har jag fått instruksen om å holde ph mellan 7,2-7,8. Dom sa även at saltet hele tiden drar ph upp, så det enda jag kom til å behøva var ph down...
Summerar man poolbyggarens och spabadsgubbens info tolkar jag det som:
1. Salt "drar upp" ph-värdet
2. Du skal jobba ner det til rätt nivå for at det fria kloret skal desinfisera tilräcklig...
