Författare Ämne: Nu har även vi startat med vår pool byggnation  (läst 32125 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Nu har även vi startat med vår pool byggnation
« Svar #10 skrivet: augusti 25, 2006, 22:41:56:56 »
Hmm....leste jeg teknik-bilder ;)
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Stad/land: Iggesund Sweden
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2006, 10:28:23:23 »
Fredrikb, Ville bara säga att det är garanterat den snyggaste poolen du har valt  ;D
Du får gå loss lite mer med kameran så att vi får se slutresultatet med lite teknikbilder också.
/Poolnicke
Det kommer bilder, men just nu ser det ut som en tromb gått igenom våran tomt.
Känner mig lite sliten nu,men trallen är äntligen på plats ,nu fattas lite städning samt finsnickerier.
pool 8 på 7,70*5*1,5
http://www.igge.se/pool
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #12 skrivet: augusti 27, 2006, 16:24:25:25 »
Börja äntligen se slutet på allt byggande nu, tog ett dopp i går kväll när det var 17 grader i luften, då var det inte helt fel att kliva ner 27,5 gradigt vatten. Härliiiigt!!!
Men det kvarstår en hel del att göra till våren, men vad gör det när man får lön för mödan...
Utloggad Poolnicke
« Svar #13 skrivet: augusti 27, 2006, 17:21:56:56 »
fredrikb, Har du svetsat värmeväxlaren själv? Vilket Material?
Säkert flera i forumet som kan vara intresserade av en liknande lösning.
Klarade ni budgeten? Var köpte ni poolen? Många frågor på samma gång.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #14 skrivet: augusti 28, 2006, 07:31:43:43 »
Hej Poolnicke
Värmeväxlaren har jag svetsat själv. Den gjorde jag till den lilla poolen för flera år sedan.
Men jag hade lite framförhållning och jag tog till storleken, så att den skulle klara av att värma en större pool.  ”Svetsad i rostfritt.”
Vedpannan på 35 kw klarade inte av att koka .
Det som var krångligt var att få tätt mellan slangarna och värmeväxlaren har nu limmats med Araldit epoxi och det verkar fungera  :)
Budgeten har vi klarat, ca 92k i nuläget, men det kommer att tillkomma ett staket på 20 meter och solstolar men det tar vi på nästa år och det var ej planerad i budgeten.
Poolen är köpt från www.rubinbool.se och vi är mycket nöjda med poolen - inte ett veck i linern "än". >:D
Hela poolprojektet har gått mycket över förväntan tack vare släkt och vänner som har ställt upp och hjälpt till.
Och ni på poolforum ska också ha ett tack för en mycket bra hjälp så att man inte gör om samma misstag som andra har gjort.
Med vänliga hälsningar
Fredrikb
« Senast ändrad: augusti 28, 2006, 14:33:03:03 av fredrikb »
« Svar #15 skrivet: september 05, 2006, 09:50:26:26 »
Va fint det blev nu när skärmarna kom på plats. <sol> En oas att njuta av!
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
« Svar #16 skrivet: september 06, 2006, 16:06:02:02 »
Tack Fia vi är riktigt nöjda med resultatet. O0
Bara synd att vintern är på väg, (hoppas på att det kommer några dagar varmare väder) <sol>
Ska även bygga staket med grind på de andra två sidorna men har jag lagt på is "måste ha lite att göra till våren också". Om inte snickarlusten lusten kommer tillbacka före vintern.  <dontkn>
