Författare Ämne: När Är det dags att stänga ner  (läst 2746 gånger)
Utloggad meee69
« skrivet: september 14, 2011, 16:37:43:43 »
Jag undrar när det är dags att stänga ner poolen jag har både tak och värmepump
det är 28 i vattnet och vi badar än tänkte om det är skadligt för värmepumpen nu när det börjar bli kalt på nätterna
  • Antal inlägg: 5909
SV: När Är det dags att stänga ner
« Svar #1 skrivet: september 14, 2011, 20:26:29:29 »
Det beror på vilken värmepump du har. Har den inbyggd avfrostning kan den gå även om det börjar bli nattfrost.
Har du inte någon fungerande avfrostning så bör du inte köra värmepumpen nattetid om det är risk att bli kallare än +5-+7 grader.
Det kan gå hålla poolen varm rätt länge även om du bara värmer på dagarna när det är varmare ute, tänk bara på att aldrig stänga av cirkulationen nattetid om det är risk för frost, då kan värmeväxlaren frysa sönder och värmepumpen är då mer eller mindre skrot.
Utloggad meee69
« Svar #2 skrivet: september 17, 2011, 20:27:43:43 »
Tack   jag har en Gulberg & jansson och jag tror det är inbyggd avfrostning
