Författare Ämne: Pool i sluttning - betongplatta  (läst 10450 gånger)
Utloggad lialie
« skrivet: september 09, 2011, 21:47:04:04 »
Vi har en sluttande tomt. Vi ska bygga en trä altan där vi bygga in en rund 3.6 m pool.
Vissa säger att vi måste gjuta en betongplatta för poolen ska bli stabil och vissa säger (poolföretaget) att man inte ska ha en betongplatta för att ev. vatten dräneras inte då vilket gör att poolen rostar. De säger single, sand och markfrigolit.
Är det någon som kan kommentera?
Det är väl rätt så vanligt att gjuta en betongplatta som underlag för poolen. Hur hanterarar man dräneringen då. om det behövs.
Tack & hej!
lialie
Utloggad Liemannen
SV: Pool i sluttning - betongplatta
« Svar #1 skrivet: september 10, 2011, 00:27:05:05 »
Eventuellt vatten i en pool, utomhus, i Sverige?? Inte funderat på nåt som inte rostar istället?
« Svar #2 skrivet: september 10, 2011, 02:21:59:59 »
Alla pooler med stål/galvaniserad stomme rostar förr eller senare. Men det kan dröja många år och eftersom poolerna är billiga så får man kanske acceptera det. Visst, en pool i gjuten betong får en helt annan livslängd men så är ju prislappen en helt annan också.
Om detta handlar om en ovanmarkspool som skall stå under en altan så ser jag inga dräneringsproblem med det. Det är väl ganska lätt att göra en betongplatta sådan att vattnet rinner av den. Skall det hela grävas ned blir det ju lite värre, men är marken dränerad ok så går det ju att få bort vattnet även där. Men huvudskälet att de flesta väljer stenmjölsbädd i stället för betongplatta är ju ett helt annat, det blir helt enkelt billigare. Fördelen med betong är väl att med ett hårdare underlag så är risken för att punktera linern mindre än om det är mjukare bakom. Jag kommer ihåg vi hade en diskussion om det här på forumet i samband med att en medlem nämnde att hon vid fester varit i och badat i deras linerpool med högklackat och det utan att det blivit några hål i botten. Att den tålt det så pass bra berodde kanske delvis på att de just hade betongplatta under sin pool. Om man gör en betongplatta så lägger man ju normalt någon typ av tunn matta, typ tunt liggunderlägg eller tunn cellplastmatta, för att skydda mot ojämnheter i gjutningen och liknande.
Utloggad lialie
« Svar #3 skrivet: september 10, 2011, 07:28:56:56 »
Tack för svar.
Ja, jag la nog denna tråd i fel forum. Det är ju en ovanmarkspool inte markpool. Från huset så sluttar det rätt så brant så vi ska bygga en altan och i den tänkte vi bygga in en rund 3.6 m pool från J&F fritid.
Det är just sluttningen jag funderar på. Läste någonstans att betongplatta behövs för att göra det mer stabilt när det är sluttning. Däremot sa en på J&F fritid att de inte rekommenderar betongplatta för att just vattnet ska kunna rinna av. Men som du säger Erica, det går väl att få till plattan att det rinner av ändå.
Får väl fundera på betongplatta eller inte.
Jag är helt nybörjare på detta. Om man nu ska ha betongplatta, är det något speciellt man ska tänka på?
Du nämner tunn cellplastmatta ovanpå. Var kommer markfrigolit in i det hela? Gjutas in i plattan?
Tack för svar.
Utloggad Liemannen
« Svar #4 skrivet: september 10, 2011, 15:42:19:19 »
Det kanske går att göra en stödmur under sluttningen, och sen återfylla så det blir rakt?
