Författare Ämne: acke´s poolbygge 2011  (läst 41580 gånger)
Utloggad acce
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 112
SV: acke´s poolbygge 2011
« Svar #10 skrivet: maj 08, 2012, 12:28:57:57 »
Gummiankan är på plats  ;D 15 grader och 7,4  i PH och vatten fyllt. Startade upp grejerna idag och det bara funkade   <antman> , en härlig känsla. Nu återstår det att fixa trallen.
Polypropylen pool 3,4x7,0x1,5. luxlama vp. dallas pooltak, dolphin poolrobot
« Svar #11 skrivet: maj 08, 2012, 12:44:52:52 »
Fin utsikt för badankan....! :)
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #12 skrivet: maj 10, 2012, 18:09:29:29 »
En riktig bra kompis har jag som sköter skit jobbet O0 , det finns säkert ännu effektivare poolrobotar men jag kan varmt rekomendera att skaffa en.
När jag körde igång reningen så sprutade det ut lite sand i poolen och jag gjorde en sökning på forumet och blev nervös av alla olika fel det kunde vara. Nu gick det till sig på en gång och poolroboten tog hand om det mesta. Fick köra lite damsugare efter kanterna och vattnet är nu kristallklart.
Drog igång VP idag mest för att testa så att allt fungerar och det gjorde det :)
Pooldekoren blev jag riktigt nöjd med måste jag säga O0 O0 O0.
« Senast ändrad: maj 10, 2012, 18:14:26:26 av acce »
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #13 skrivet: maj 22, 2012, 00:08:26:26 »
I helgen så fick vi på pooltaket O0 Nu så har vi startat VP`n på riktigt med en start temp på 15 grader, brrrrrrrrrr.
Nu när pooltaket är på plats så hopas jag på en snabb temp ökning så en annan klarar av att bada snart å :)
Man blir lite avis när man läser att vissa har en pooltemp på 28 grader.
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #14 skrivet: maj 22, 2012, 00:10:50:50 »
Bilder på pooltaket!
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #15 skrivet: maj 22, 2012, 21:18:11:11 »
Från 15 till 20 grader på 24 timmar O0 helt otroligt i mina ögon, snart kanske man törs ta ett dopp :)
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #16 skrivet: maj 30, 2012, 08:25:06:06 »
Pooldecket börjar ta form O0. Skenorna till pooltaket sänkte jag ner. Ett litet bekymmer som uppstog var att trallen inte kunde monteras ända imot skenan för då tog taket i. Detta löste jag genom att åka till en plåtfirma för att klippa aluminium remsor på 40mm som jag la på vardera sida om skenorna. Resultatet blev bra tycker jag och känns helt ok att kliva på, konstigt att inte pooltakstillverkarna har någon liknande lösning som man kan köpa till! Det deck som syns på bilden blir ju ett dött utrymme som inte kan möbleras eftersom taket skall skjutas dit vid bad. Man ser tydligt på bilderna hur trallen mörknar fort, en del av trallen är köpt i höstas och en del är köpt nu men det jämnar nog ut sig fort.
Utloggad matz
« Svar #17 skrivet: maj 30, 2012, 09:54:41:41 »
hur gör du med snölasterna..har problem stjälv, speciellt med den snö som man skrapat ned utefter långsidorna..packar ihop sig och trycker in plexiskivorna
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #18 skrivet: maj 30, 2012, 10:07:04:04 »
Jag tänkte helt enkelt skjuta ihop taket och sätta stöttor under det innersta samt säkra yttersta bågen med 2 st spännband som får hålla ihop det i nederkant. Om det funkar och blir bra får vintern utvisa men just nu lägger jag fokus på att få klart allt och sen blir det bad för hela slanten O0 Vintern känns rätt så avlägsen men det gäller ju att vara förbered för den kommer fortare än man tror.
Utloggad acce
  • Antal inlägg: 112
« Svar #19 skrivet: juni 10, 2012, 23:11:37:37 »
Den egenhändigt gjutna bordsskivan med ben gjorda av polerat syrafast rör (vikt 270-280kg)  . Det blev riktigt bra om jag får säga det själv med måtten 110x220.
