Författare Ämne: Cirkulation i väntan på vintern  (läst 3574 gånger)
Utloggad bengtner
« skrivet: september 05, 2011, 19:05:12:12 »
Nu är det dags att stänga av värmen och låta poolen svalna så sakteliga. Har förstått att man bör köra cirkulation till tempen sjunker under 7-10grader. Under den temperaturen ska det inte vara någon nämnvärd biologisk aktivitet. Frågan är om man kan minska cirkulationstiden under "avsvalningstiden"? Under badsäsongen har jag kört 2x5h. Och hur gör jag med klorinatorn? Det känns som att man borde kunna skruva ner den rejält (eller stänga av den helt?)
Goda råd mottas tacksamt av en poolägare som närmare sig första vintern!
8x4m Thermopool från Nettopool. Värmer med 13kW G&J, Brilix Jetswim, Pahléns Minimaster Autodos
SV: Cirkulation i väntan på vintern
« Svar #1 skrivet: september 05, 2011, 20:27:58:58 »
Jag brukar köra cirkulation 7-23 under säsong, sen blir det typ 9-17 när det kommer under 20 grader, klorar med puck som vanligt ned till under 10 grader.
Det brukar leda till cikrulation under vintertäckningen i typ 1 månad innan det är tillräckligt svalt, sista veckan blir det en klorpuck utan påse för att dra upp kloret lite inför vintern.
/Housedad
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #2 skrivet: september 07, 2011, 10:53:02:02 »
Kom ihåg att skruva ur ev. lampor och ta ur inlopps-dysor innan vattnet blir kallt... Det var ingen höjdare ifjol att skruva ur lampor i 8-gradigt vatten...  :-\
Har du två inlopp kan du plugga det ena nu redan och låta cirkulationen gå på ett bara. Tänk på att du inte inleda nästa säsong med gamla alger i vattnet så dra hellre på mer klor och snåla inte med cirkulationen, 2x5h skulle jag säga är ett minimum men beror förstås på pump storlek och flöde... Jag kör min pump i två timmars intervall under hela dygnet.
Lägg i alg-dödare och chock-klorera innan "stängning" och dammsug/håva upp allt skräp.
Mvh,
Anders
