Författare Ämne: Linerproblem  (läst 8168 gånger)
Utloggad anki
Linerproblem
« skrivet: september 05, 2011, 11:25:57:57 »
Har problem med min liner, den är 3 år gammal! Den "bular" sig upptill och det har blivit några "nya" veck en bit ner. Den har även både tappat färgen i vattenkanten och blivit lite missfärgad.
Vi sköter kemin till 100%. Har värmepump och håller tempen på c:a 27-29gr.C max.
Anki.
Utloggad Elmer Fudd
SV: Linerproblem
« Svar #1 skrivet: september 05, 2011, 16:55:06:06 »
För lågt ph kan ge veck i linern. Jag har förstått att man inte ska gå över 30 grader, eftersom det sliter på linern. Jag tycker du ska höra dig för om du kan reklamera linern. /Daniel
SV: Linerproblem
« Svar #2 skrivet: september 05, 2011, 20:53:30:30 »
Vår liner har veck o vissa väldigt långa. Det verkar som att linern har töjt sig, har mellan 20-30 grader i den sommartid.
Jag har lärt mig leva med det, bada går ju ändå. Vet att det är fler här som har råkat ut för detta, störande men jag har vant mig.
Har funderat på om vi inte träckte linern tillräkligt när vi satte den men vet ej.
Missfärgningen kan bero på s.k "smutskant" som bitit sig fast, har det också o har ännu inte hittat något som är tillräckligt effektivt för att ta bort den.
SV: Linerproblem
« Svar #3 skrivet: september 06, 2011, 09:37:11:11 »
Poolsvampen funkar bra för att få bort smutsränder och fräscha upp den "blekta" ytan ovan vattenlinjen. http://www.energibutiken.se/23-poolsvampen
Veck på linern får nog de flesta, mer eller mindre efter en tid.
Det går att stryka bort bulorna ovan vattenlinjen (som jag tycker är mest störande), stryk med ordentligt tryck upprepade gånger uppifrån och ned så kommer linern att flytta sig en aning varje gång.
Det är ofta isen som flyter upp på våren när snön smälter och vattennivån i poolen stiger, isen sitter fortfarande fast mot linern och kan dra den med sig uppåt en aning.
Nytillkomna veck under vattenlinjen kan uppstå (som för oss) av barn som hänger på kanten och trampar med fötterna mot linern (samma princip som när jag instruerade hur du skulle göra för att få bort luftblåsorna ovan vattenlinjen)
