Författare Ämne: DenForm pool i Kalmar, UPM komposittrall, Brovema väv  (läst 121268 gånger)
Utloggad Kalmarman
  • Fast i poolträsket
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: DenForm pool i Kalmar
« Svar #60 skrivet: juli 18, 2013, 20:38:59:59 »
Nu är grindarna på plats oxå
Gillar väven skarpt.  Man är avgränsad men ändå med folket som sitter på altanen
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
SV: DenForm pool i Kalmar, UPM komposittrall, Brovema väv
« Svar #61 skrivet: april 02, 2014, 11:38:23:23 »
Att göra inför uppstart iår..
Införskaffa och montera styrenheten till saltklorinator
Fixa två inspektionsluckor i svartlackad durkplåt
Göra en sarg mellan pool och pooldäck.
Byta ut en trasig manometer till sandfiltret. ( tålde inte saltvatten )
Kollade vattenvärderna efter vinterdvalan för 3v sedan.
Klockrena värden.. bara att fylla på vatten och salt ...
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #62 skrivet: maj 12, 2014, 17:36:23:23 »
Härmed förklarar jag badsäsongen 2014 invigd
21 grader och stigande.
Täckplåtar ligger på plats över skimmern och
över dränbrunnen.
Den nyinskaffade smartkleen tuffar på
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #63 skrivet: maj 16, 2014, 19:22:05:05 »
Det gör inte ont att stå här och laga mat
Utloggad Poolersw
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 569
  • Total likes: 63
« Svar #64 skrivet: maj 16, 2014, 22:17:48:48 »
Att få stå vid poolen och laga mat ses nog som en förmån.....
har man sedan något gott i glaset blir det ännu bättre.
Bra start på helgen!
Pump Speck Badu 90/15  1.3hk
Jetswim 5.5 hk
Granitsarg från Kina.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #65 skrivet: juli 31, 2014, 10:51:19:19 »
Har inte hunnit med att göra ngn sarg i år heller.
Det har varit 30 grader eller varmare mer eller mindre 3v
Skaffade en gopro att leka med istället
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #66 skrivet: september 23, 2014, 14:30:45:45 »
Igår så stängde jag av värmepumpen för detta året..
förhoppningsvis så blir det ett dopp till innan tempen sjunker för mycket.
Nu har vi haft 2 nätter med 6-7 grader så det börjar bli kämpigt för VP att
hålla temperaturen därav beslutet att stänga ner.
Summering, av året./ fixa till nästa vår
1) limma en by-pass istället för en skruvad
2) installera en styrenhet för min saltklorinator
3) att inhandla en smartkleen robot var nog årets bästa investering, backspolade bara
    2ggr under badsäsongen ( en till vid tömningen )
Robban Lindell
Robban Lindell
« Svar #67 skrivet: maj 12, 2015, 12:02:29:29 »
Jag håller på med ett liknande bygge som ditt och har bestämt mig för komposittrall. Gillar nyansen på din trall (UPM himmelsvart). Min fråga är, har du upplevt att den blir väldigt varm när solen ligger på? Har läst andra som säger att den knappt går att gå på under riktigt varma dagar.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #68 skrivet: maj 12, 2015, 13:59:52:52 »
Visst den blir varm men inte så att du inte kan gå på den.
Pooldäcket är svalare än vår södra altan som ligger helt vindskyddad.
Där svalkar inte vinden ytan på samma sätt.
Vi är väldigt nöjda med dessa tre däcken som vi har i UPM himmelsvart.
Utloggad Kalmarman
  • Stad/land: Kalmar
  • Antal inlägg: 206
  • Total likes: 15
« Svar #69 skrivet: maj 21, 2015, 10:29:55:55 »
Den 14/5 var poolen uppfylld och klar bara att starta upp värmen trodde jag
Skruvade i dränpluggen till värmepumpen.
Gick ju inte så bra..
