Författare Ämne: Grönt hår av saltvattenspool  (läst 14988 gånger)
Utloggad Alexa
« skrivet: september 04, 2011, 12:57:32:32 »
Har sett en massa trådar om grönt hår här men inte fått bra svar.
Vi har en splitterny pool med nya moderna rör och med saltgenerator. Allt är tiptop! Med bra PHvärde och klorhalt. MEN lilltjejen, som har svenskt tunnt TOKblont hår, får grönt lite "slemmigt" hår.
Detta går bort både med en skvätt ketchup (!!) eller med askorbinsyra pulver som vi mixar med hennes schampo på kvällen.
Men måste det verkligen vara så här?
Alla pratar om klor, kopparrör och dyl. Men vi har ju inget av det...?
Utloggad suezen
SV: Grönt hår av saltvattenspool
« Svar #1 skrivet: september 04, 2011, 14:15:42:42 »
Du skriver att du har en "saltgenerator" (det korrekta namnet är snarare saltklorinator). Den tillverkar klor från saltet som du har i poolen så det är absolut inte klorfritt, bara smidigare än att tillsätta klorpuckar etc.
Dock vet jag inte om det verkligen är kloret som är huvudorsaken till det missfärgade håret, det brukar oftast vara kopparrör som oxiderat av för lågt PH-värde vilket i kombination med kloret kan orsaka gönt hår. Tänk på att det inte bara är rören till/från poolen som spelar roll, även rören som du fyllde poolen från påverkar naturligtvis.
Mvh
Anders
&pool
« Svar #2 skrivet: september 04, 2011, 21:33:13:13 »
Det handlar säkert om koppar, men koppar finns även i annat än kopparrör. Det räcker med kopplingar av mässing t.ex., eftersom mässing innehåller koppar. Men det fodras oftast pH-svängningar för att lösa ut såpass mycket koppar att man kan få sådana här effekter. I en pool vi hade tidigare råkade vi ut för en sådan effekt en gång. En pump för saltsyra (pH-balansering) hängde upp sig och pumpade in alldeles för mycket syra i poolen så att pH blev jättelågt. Vi satte då till natriumhydroxid för att få upp pH, men tog till lite för mycket och pH sköt upp över rätt värde, och vi såg då hur ett stort blå-grönt moln spred sig i poolen.
Att salt skulle förvärra det hela har jag inte hört om, men annars är det ju så att om man har salt i vattnet så ställs det mycket högre krav på korrosionsmotstånd hos alla metaller i systemet. T.ex. så tål en del sorters rostfritt stål inte vatten med salt i.
Utloggad Alexa
« Svar #3 skrivet: september 05, 2011, 09:02:44:44 »
Tack för svar...
Vi har endast plast i alla rör, runt lampor och samtliga kopplingar. (Eftersom vi kör salt). Det enda jag kan tänka då är att det handlar om kommunens vatten som vi i maj fyllde poolen med. Det blev verkligen lite brunt (koppar?) "damm" som låg på botten medans vi fyllde.
Om det nu kan ligga kvar så länge...Och hur man då får bort det.
(Hjälper ju inte att tömma och fylla på nytt då vi inte har annat än kommunvatten att tillgå;)
Finns kanske nåt man kan hälla i som tar hand om problemet?
« Svar #4 skrivet: september 05, 2011, 17:04:56:56 »
Att det blev brunt tyder på järninnehåll, inte koppar (blir grönt-blå-grönt). Koppar i några mängder som skulle ha betydelse får inte förekomma i kommunalt dricksvatten, eftersom koppar ju är giftigt.
Man kanske ska titta på problemet från andra sidan - det är inte möjligen så att just hon som får detta problem använder något visst shampo eller liknande som reagerar illa med klor och ger s¨dana här konstighweter ?  Har ni inga kopparkällar så kan det ju knappast finnas koppar i ert vatten, ja möjligen på vägen dit då om ni har kopparrör i huset, men i så fall måste man ha konstigt pH också, för vanligt kallvatten skall inte lösa ut koppar. Varmvatten är något annat men ni har väl inte tagit varmvatten till att fylla poolen med ?
Vänta, det kanske finns en kopparkälla till ! Har ni möjligen en elvärmare i systemet ? Sådana säljs med två typer av patroner: rör av förnicklad koppar eller rör av syrafast rostfritt. Skulle ni ha koppar där och värmen slås på lär den säkert avge rätt bra mängder koppar till vattnet.
Utloggad Alexa
« Svar #5 skrivet: september 06, 2011, 16:46:36:36 »
Nej, tjejen använder inget speciallt schampo. Hon är bara 7 år och har sånt hår som sällan behöver tvättas. Väldigt blont och tunnt hår.
Hon blir aldrig grön av vårt vanliga vatten. Och vi har helt nybyggt hus med absolut färska rör och allt.
Uppvärmningen av vår pool kommer från bergvärme.
Hon blir iofs grön i "vanliga" pooler också, med klor.
Konstigt det här...
« Svar #6 skrivet: september 06, 2011, 21:50:23:23 »
Konstigt det här...
Vad är det för värmeväxlare som levererar värmen från bergvärmen till poolen ? Inte möjligen någon koppar i den ? Men det så klart, blir hennes hår grönt även i andra pooler med klor så kan det ju röra sig om någon helt annan reaktion. I så fall är det ju svårlöst, då skulle ni ju behöva skaffa ett helt klorfritt system, alternativt låta henne använda tätslutande badmössa. Själv har vi haft pooler med klor under många år och aldrig råkat ut för den effekten, men å andra sidan har vi ingen i familjen med den hårfärgen heller.
Utloggad Alexa
« Svar #7 skrivet: september 07, 2011, 16:15:13:13 »
Värmeväxlaren har endast titandelar. Inget koppar där heller (suck)..
Verkar som om vi bara får "köpa läget" med henne.
Tyvärr är hon den som badar mest och nästan varje dag, oavsett väder eftersom poolen håller jämna 29-30 grader.
Trodde verkligen saltvattenslösningen inte skulle ha det här problemet.
« Svar #8 skrivet: september 07, 2011, 17:10:09:09 »
Tänkte precis föreslå http://www.bluelagoonuvc.nl/uk/disinfection/uv-c-ionizer/, för den har jag tänkt spara ihop till. Men insåg just att den jobbar ju med koppar så den kanske är värre. Men helt klart är det ju kloret hon reagerar på, så hon kanske inte reagerar på koppar. Men det måste ni försöka lyckas testa först, inte helt enkelt.
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: september 08, 2011, 09:16:40:40 »
vilken klorhalt har du..du kan sänka betydligt om du har saltvattenspool
