Författare Ämne: Vintern börjar närma sig - hur vinterstänga ovanmarkpool?  (läst 24508 gånger)
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Stad/land: Svärtinge (Norrköping)
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« skrivet: september 04, 2011, 08:09:01:01 »
Nu börjar hösten göra sig påmind igen och iom detta även vinterstängning av poolen. Då denna kommande vinter är vår första vinter med pool skulle jag vilja veta bästa sättet att vinterstänga vår ovanmarkpool på 3,7x7,5 m.
Vi funderade att göra följande:
* sänka vattennivån till några cm under skimmer/lampa/inlopp
* ta bort skimmerlucka+korg samt ta bort inloppsmunstycket (har ej någon vinterplugg)
* tvätta av poolen + damsuga
* lägga i några dunkar fyllda till hälften med sand
* hälla i 1 flaska klorin + 1 flaska algdräpare (har vänner som stänger sin pool så och det fungerar bra) Har inte tänkt att köra cirkulation efter detta.
Bor i mellansverige (Norrköping)
Tacksam för massor av kommentarer och förslag!
/Maria
Poolmans Palmyra 3,7 x 7,5 m. 8,8kW värmepump. Walu poolskydd.
Utloggad Helene
SV: Vintern börjar närma sig - hur vinterstänga ovanmarkpool?
« Svar #1 skrivet: september 04, 2011, 09:36:23:23 »
Ja tyvärr har vi ju kommit till den tiden när poolen inte är så användbar längre och det är dags för en vinterstängning.  :(  men jag vinterstänger inte poolen förrän det är 10 grader i vattnet.
Det som du har tänkt på ser bra ut men menar du vanlig klorin som man kan t ex bleka kläder med?
Du ska göra en chockklorering, finns speciellt klor att köpa, och det är lätt att följa anvisningarna hur man ska göra. Man måste köra cirkulation efter en chockklorering, ca 1 dygn brukar jag göra.
Har du inte något överdrag? Det bör du ju ha så att du inte får in massor med löv och annat skräp, och eftersom du inte har någon vinterplugg så att det inte blir mer vatten och rinner ut genom inloppshålet.
Det finns speciella överdrag för vintern som tål lite belastning av snön, men blir det jättemycket snö måste man skotta bort snön.
Hoppas att detta är till lite hjälp  :)
Pool: Primastar 1,22 m x 5,5 m Ø. Uppvärmning: solfångare 12,5 m2 + poolvärmepump Brilix THP 55 Utedusch: Sunny 40
Utloggad timia77
  • 3:a året med pool
  • Antal inlägg: 42
  • Kön: Kvinna
  • Ingenjör
« Svar #2 skrivet: september 04, 2011, 09:45:48:48 »
Vanligt klorin ska tydligen fungera..intressant om någon mer har erfarenhet av det.
Jo glömde visst att skriva att vi lägger vinterplåtar på sen :)
Men då måste man alltså chockklorera, köra pumpen och sen tappa ut så mkt vatten som behövs?
/Maria
« Svar #3 skrivet: september 04, 2011, 10:25:21:21 »
Vi har inomhuspool så någon vinterstängning är inte aktuell, men beträffande klorin så är det aktiva ämnet i den natriumhypoklorit, dvs samma som vi har i det flytande klor som vi använder för klorering av vår pool (vi har ett automatiksystem som doserar ut flytande klor och saltsyra (det senare för pH-kontroll)) så det fungerar helt klart som klor. Skillnaden mellan klorin och att köpa dunkar med natriumhypoklorit som vi gör är väl bara att i klorin är natriumhypokloriten utspädd och koncentrationen lite lägre. Denna typ av klor fungerar både som chock och som vanlig klor, det är bara en fråga om dosering. Chocklorering slipper vi som har inomhuspool dock oftast att göra.
Utloggad Helene
« Svar #4 skrivet: september 04, 2011, 13:13:36:36 »
/Maria
Ja det stämmer och som du ser i Ericas svar kan man använda vanligt klorin. Det hade jag ingen aning om, man lär sig alltid något nytt här i forumet  :) :)
Utloggad Holton
« Svar #5 skrivet: september 18, 2011, 21:31:39:39 »
Jag har aldrig riktigt fattat det där med att en lressänning ska tåla en massa tryck från snön. Vi tar ur ordentligt med vatten, typ 2 dm under skimmer. I med lite pet, mest för syns skull. Sedan lägger vi en billig press direkt på både vatten och PET-flaskor med sand i. Ja, vad är sedan problemet? Kommer det snö i, ja då bär vattnet/isen upp tyngden, pressen kommer på sin höjd i kläm. Fäster man däremot pressen i spänn i t.ex. poolsarg eller trädäck, ja då får vi en kraft som kommer dra sarg/däck in mot mitten av poolen, alternativt slita sönder pressen, med lite otur blir kraften så stor att däcket pajar eller sargen viker sig. Nej, låt täckningen ligga direkt på ytan om ni inte kör med någon form av kraftigare täckning. Finns en anledning att låta bli vinterplåtar med, snö isolerar rätt bra och är det inte tätt runt plåtar och poolkant så ökar risken för bottenfrysning.
Ja, så tänker jag i alla fall, har ni andra idéer så tar jag gärna kritik.
Värms med Brillix100
Utloggad Helene
« Svar #6 skrivet: september 19, 2011, 20:32:24:24 »
Vi har en sådan presenning som är anpassad för vintern, men vi låter den lägga sig över vattenytan innan vi spänner fast den runt sargen. Då blir den inte spänd och ingen risk att sargen viker sig. På presenningen brukar vi lägga några långa brädor så det inte är någon risk att vinden får tag i den. Det har fungerat bra för oss i alla fall.  :)
