Författare Ämne: Temperaturgivare som håller ?  (läst 8356 gånger)
« skrivet: september 03, 2011, 12:36:59:59 »
I morse såg jag till vår pool, en liten snabbtitt som vanligt och jag hoppade till när jag såg temperaturen - 35 grader !!!   ??? Va, den var ju bara 29 grader i går kväll ???  Stack snabbt ned foten i poolen och kände direkt att några 35 var det då rakt inte, nog snarare mellan 29 och 30 som den brukar vara. Tydligen har temperaturgivaren gått sönder, vatten måste ha trängt in i den. Det är tredje gången vi får fel på givaren så jag undrar om någon har något bra tips om en temperaturgivare som tål klorvatten utan att den behöver kosta en förmögenhet ? Givaren styr ingenting, den går bara till en digital visning så att vi kan se vattentemperaturen. Termostaten som styr värmen är helt separat.
SV: Temperaturgivare som håller ?
« Svar #1 skrivet: september 21, 2011, 19:29:39:39 »
Ingen aning om hur "geografin" ser ut hos er, men jag har en givare som inte är i vattnet utan tejpad under lite frigolit på utsidan avv ett rör i cirkulationssystemet, den är inne på åtminstone 3:e säsongen (sitter dessutom inomhus), vi har utepool.
Kanske en idé?
/Housedad
« Svar #2 skrivet: september 21, 2011, 23:52:27:27 »
Jo detta är en möjlighet som vi funderat på, men ger det verkligen rätt värde ? Värmen skall ju då först tränga igenom den rätt tjocka PEM-slangen och sedan måste man ha så mycket isolering utanför att inte den på något sätt kyls utifrån. Har ni testat hur pass exakt värdet blir ? Vi har möjlighet att komma åt returledningen ganska nära mätpunkten, men som sagt då bara på utsidan av en 50 mm PEM-slang.
« Svar #3 skrivet: september 22, 2011, 18:47:46:46 »
Hos oss är det tämligen exakt, kanske någon tiondel låg temp, när termometern visar 27,8 slår VP:ns värde över till 28.
Så tillräckligt exakt för mig, dock genom ett limrör inte en slang men jag tror det spelar mindre roll.
/Housedad
