Författare Ämne: Gröngrumligt vatten  (läst 8271 gånger)
Utloggad Elmer Fudd
Gröngrumligt vatten
« skrivet: september 01, 2011, 17:15:06:06 »
Hej alla.
För två veckor sedan blev vattnet grönt och en viss algtillväxt på botten kunde även synas. Jag hällde i chockklor och uppmätte följande värden. cl: 7 ppm Ph:7,4 och alk:120. Under en och en halv veckas tid dammsögs poolen och jag fyllde på klor varannan dag. Efter en vecka kunde en förbättring ses, men vattnet var fortfarande grumligt. Därför minskades kloreringen, men dammsugningen fortsatte, eftersom botten började täckas av ett grönt damm. Gissningsvis döda alger. Idag har vattnet blivit grönare igen och är grumligt. Chockklorar återigen. Ph och alka bra. Är det döda alger eller är det en ny algblomning? Börjar bli frustrerad och vet inte hur jag ska lösa detta. Jag ska även tillägga att jag har ett polyesterfilter, vilket bör utesluta flockning?
Alla råd mottages tacksamt!
Daniel
Utloggad Elmer Fudd
SV: Gröngrumligt vatten
« Svar #1 skrivet: september 01, 2011, 20:13:18:18 »
En bild säger mer än 1000 ord!  :'(
« Svar #2 skrivet: september 01, 2011, 22:07:49:49 »
Det låter ju nästan som om ditt filter inte filtrerar ordetligt. Har du kollat så det inte gått hål i patronen eller något sådant ? Klorvärden är ju ok, algerna bör dö men det mesta skall ju stanna i filtret. Nu har jag ingen erfarenhet av polyesterfilter själv, vi har alltid haft sandfilter eller diatomitfilter till de pooler vi haft ( sandfilter till den vi haft de senaste åren).
Kloret kommer att ta knäcken på algerna (mätvärdena låter ju bra) men sedan måste du ju få bort dem också, rent mekaniskt. Om ditt filter läcker så kommer ju du vid dammsugningen bara att spola samma alger tillbaks till poolen igen, om du inte kör i Waste-läge (vattnet direkt till avloppet) men jag vet inte om det finns sådan möjlighet på ett polyesterfilter - sandfilter brukar alltid ha den möjligheten och den är bra om man fått extremt med skräp i poolen och behöver suga botten utan att sätta igen filtret på direkten. Tänk i så fall bara på att vid körning i waste-läge så tappar man vatten ur systemet - man måste fylla på allt eftersom så att man inte får för låg nivå så att pumpen suger luft och cirkulationen upphör.
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #3 skrivet: september 01, 2011, 22:36:37:37 »
Tack för tipsen!
Jag har ett hayward polyesterfilter, och på det finns tyvärr inget waste-läge. Det har inte heller gått hål på filtret. Jag har två stycken, som jag växlat mellan varannan dag. Filtren har varit väldigt gröna vid rengöringstillfällena. Ikväll bestämde jag mig för hälla i algdräpare. Får se om det ger resutat.
/ Daniel
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #4 skrivet: september 02, 2011, 15:35:56:56 »
Algdräparen har gjort susen. Ser betydligt bättre ut idag. Betydligt mindre grönt, men fortfarande grumligt. Jag hoppas en vändning är på gång.
/ Daniel
« Svar #5 skrivet: september 02, 2011, 19:30:02:02 »
Kan detta vara något för dig eller är de för små till dina filter?
http://www.alfort.se/upload/Nitor/Pressreleaser/Nitor%20pressrelease%20Aquafix_HR.pdf
« Svar #6 skrivet: september 03, 2011, 01:34:39:39 »
Att det är mindre grönt tyder ju på att du lyckats ta död på algerna. Sedan gäller det att få bort dem , rent mekaniskt, för att vattnet skall klarna. Det verkar som om den biten är lite knepigare för de med polyesterfilter jämfört med oss som har sandfilter. Grundproblemet är väl att polyesterfiltret inte har så stor uppragningsyta, det blir ganska fort fullt och måste rengöras mycket mera ofta vid sådana här förhållanden jämfört med ett sandfilter.
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #7 skrivet: september 03, 2011, 16:39:28:28 »
Tackar Erica för tips och råd.
Har letat efter Nitors aqua fix, men har inte lyckats finna det hos någon återförsäljare. Det kommer inte täcka hela filtret, men man kan alltid testa. Kanske någon på forumet vet var man kan köpa aqua fix i Skåne? Pumpen körs 24/7 och rengör filtret en gång om dagen. Filtret blir väldigt grönt efter 24 h filtrering. Jag tycker även att vattnet är mindre grumligt idag. Jag ser botten utan problem, men det är inte kristallklart.
/ Daniel
« Svar #8 skrivet: september 03, 2011, 18:33:11:11 »
Kolla här var närmaste återförsäljare ligger o be dom ta hem åt dig.
http://www.alfort.se/templates/AC_findSupplierPage.aspx?id=756
Utloggad Elmer Fudd
« Svar #9 skrivet: september 05, 2011, 18:20:55:55 »
Tackar för alla råd och tips.
Tror inte aqua fix kommer behövas, eftersom vattnet är nästintill perfekt. Några dagar till och det kommer vara bra. Tror att misstaget från början var att pumpen gick för kort stund om dagen. Nu körs den 24 h om dygnet, vilket ger resultat.
/ Daniel
