Författare Ämne: Något trött på algproblem!  (läst 6783 gånger)
Utloggad Magdalena
« skrivet: augusti 27, 2011, 22:33:16:16 »
Vi har haft pool i fyra år varav de tre senaste med pooltak.
Första året hade vi inga som helst problem med alger. År 2 (med pooltak på plats) var värst med problem hela sommaren som nådde sin kulmen i mitten på september med otroligt giftgrönt vatten! De efterföljande två åren så har vi till och från haft alger hela somrar igenom.
Nu funderar jag på om Baquacil verkligen tål den tropiska värme som blir när man har pooltak?
Finns det ngn här på forumet som har pooltak och Baquacil som INTE har algproblem?
Och hur funkar det för er som har klor och tak, får ni alger ofta?
Jag är så trött på alger att jag ibland önskar att vi aldrig byggde poolen  :(
Miami Pool 4*8, Baquacil, Roman end trappa, Ideal Cover klasik C, solfilm. Byggt 2008.
SV: Något trött på algproblem!
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2011, 22:51:46:46 »
Vi har haft pooler av olika sort när vi bott på olika ställen och har nu en inomhuspool. Alger har vi faktiskt aldrig haft problem med, inte ens när vi haft mycket varmt i poolen tidvis. Men i en inomhuspool så får ju inte algerna så mycket ljus heller så det blir ju enklare på den fronten. Vi har vissa perioder haft uppemot 32-33 grader ivattnet utan några problem. Vi har alltid kört klorbaserade system, så Baquacil har jag tyvärr ingen erfarenhet av. Men efter att ha läst en del andra inlägg här så tycker jag mig se en trend för de som kör Baquacil: de första åren fungerar allting utmärkt och sedan så kommer problemen.
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2011, 09:43:46:46 »
Vi har begränsad erfarenhet av pooltaket då det är första säsongen det är i drift. Vi har alltid kört klor och aldrig haft alger utom sent på hösten då vi avsiktligt slutat klorera. Det blev vackert grönt efter 3-4 veckor. Mycket dekorativt i poollampans sken.
Tidigare lade vi i en klorpuck per vecka. Nu med taket verkar det räcka med en puck varannan vecka.
En del är nöjda med Baquacil medan andra tröttnat och bytt till klor. Här har du ett exempel på hur det gick till att byta: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6896.0
Jag har ingen erfarenhet av Baquacil men enligt vad jag läst verkar det vara mer pyssel med att sköta det rätt samt mycket dyrare än klor. Om man har bra vatten så är det väldigt enkelt med klor. Direkt när poolen är fylld så chockklorerar man med granulat, 200 gram per 10 m3. Därefter räcker det att lägga en klorpuck i skimmern med 1-2 veckors intervall. Möjligen kan alkaliniteten behöva höjas för några men med vårt kommunala vatten behövs inte det.
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #3 skrivet: augusti 28, 2011, 15:42:21:21 »
Använder du algmedlet eller kör du bara med baquasil och shock?
Rent allmänt är det nog så att när man släpper in solstrålningen så ökar algtillväxten.
När vi hade transparent pooltäckning och körde med klor hade vi alltid lite grön påväxt i hörnen.
Nåt sånt har aldrig hänt under 3 års drift med Baquasil och en helt tät (ej ljusgenomsläpplig) pressening som pooltäckning.
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: augusti 28, 2011, 18:18:53:53 »
Hos oss har det fungerat klockrent de två första åren med Baquacil och pooltak! Detta året var Algeciden slut och när vi skulle inhandla ny fick vi veta att den produkten har utgått ur Baquacils sortiment. Istället ska man använda Check men vi upplever att det är efter detta vi fått alger på botten av poolen. Vattnet är dock fortfarande klart och fint. Vi doserar med Chock samt dammsugar veckovis men det blir ändå grönt på botten på bara en vecka!  :(
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad Magdalena
« Svar #5 skrivet: augusti 28, 2011, 22:46:03:03 »
Vi använder algmedlet också. Doserar enl instruktionerna, dvs 2 liter shock och 4 dl algmedel per vecka samt Phmb vid behov.
Just nu så är vattnet fullt med alla medel och smakar blää samt att de badande får ont i ögonen fast jag bara doserat enl rekommendationerna. Trots detta så finns det alger på botten! Märkligt!
Testade också att köra enl Miamipools nya instruktioner (shock en gång i månaden 8 liter, algmedel 4 dl varje vecka) det fungerade i 2 veckor, sen kom algerna tillbaka...
Pumpen är på dygnet runt från det att vi startar poolen för säsongen tills vi stänger.
Kan tilläggas att vattnet har oftast varit klart under sommaren men det är nästan alltid gula fläckar på botten här och där. Ibland är hela botten belagd med tunt algskikt. Bäst brukar algerna synas på trappan, först gula sen blir de gröna, typ nästa dag. Förra året använde vi också solfolien (mörkblå) mycket mer, men det är ingen skillnad faktiskt.
Varje gång det blir fläckar så borstar vi, dammsuger, backspolar och lägger in en flockkudde. Vattnet blir kristallkalrt några dagar, sen börjar det om!
« Svar #6 skrivet: augusti 29, 2011, 07:00:51:51 »
Det är lite förvirrande med rekommendationerna.
I år har dock så vitt jag förstå chock blivit hälften så starkt som tidigare, och dunkarna dubbelt så stora, 20 liter.
Om jag förstått rätt skall man alltså tillsätta nästan 4 liter chock/vecka för att säkerställa algfritt vatten.
Jag har kört med ca 3 liter som jag tillsatt med 7-12 dagars intervaller.
Phmb är svårt att mäta, men jag tillsätter någon dl då och då och försöker hålla koll på att det inte blir för mycket eller för lite med hjälp av testsetet.
Algmedel sätter jag i ett par dl varannan vecka ungefär.
Nu står det ju att chock skall tillsättas med 1-4 veckors intervall, men troligen behöver du göra det med 1 veckas intervall just för att ni har pooltak och solinstrålningen gör att alger växer till lättare än i en pool med en pooltäckning som utestänger solljuset.
