Författare Ämne: Vatten nivå sjunker !!! Gör era det också?  (läst 18945 gånger)
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
  • Vi har ett CalSpas Platinum 850PL
« skrivet: augusti 27, 2011, 21:23:09:09 »
Hej jag har ett problem med att vatten nivån sjunker med ca 100 liter på en vecka. Kan vara då man badat mycket och tar ur vatten varje gång man går ur. Badar ca 5ggr iveckan och har hänt att vi badat 5tim i sträck på fredag och lördags kvällar. Normalt kanske 2-3 tim varje gång. Badet är ett Calspa Platinum 850 PL. Nivån sjunker ca 2.5-3cm på en vecka. Hur gör era bad?
Har ett CalSpas Platinum 850PL
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
  • Artesian Dove Canyon - I loveD it!
SV: Vatten nivå sjunker !!! Gör era det också?
« Svar #1 skrivet: augusti 28, 2011, 09:31:31:31 »
Det låter inte normalt. Normal avdustning mm gör inte att det försvinner 100 liter på en vecka. Även om som du säger en viss mängd följer med när du går ur badet så absolut inte de mängderna. Vi badar 3-4 ggr per vecka och vi fyller aldrig på något vatten mellan vattenbytena var annan, var tredje månad. Om du inte vet att du själv skvätter ut 100 liter i veckan, så hade jag börjat undersöka för eventuella läckage.
Har du testat med att inte bada några dagar, locket på och kontrollera om vattennivån ändå sjunker?
Ziggy
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
« Svar #2 skrivet: augusti 28, 2011, 11:17:13:13 »
Ja vi har testat att inte bada på några dagar och nivån sjunker ändå. mycket kondens på locket men jag misstänker att det läcker ut genom en jet. Får ringa de vi köpte av så får de fixa detta. Vi har bara haft det i en månad.
Utloggad Ziggy
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 178
« Svar #3 skrivet: augusti 29, 2011, 08:57:29:29 »
Låter tyvärr som att du har en läcka någonstans. Om jag vore du så skulle jag omedlbart försöka hitta den ev. läckan (det kan ju förstås fortfarande bero på avdustning eller att du skvimpar ut vatten). Ring din leverantör omgående och be dem komma och titta på det hela, din garanti bör ju gälla om badet är hyfsat nytt. Sedan skulle jag ändå skruva bort panelerna och göra en egen inspektion och se om du kan hitta några fuktiga ställen, eller om någonting ser "onormalt" ut. Extra viktigt att du får detta fixat innan det börjar bli minusgrader ute...
/Ziggy
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2011, 16:43:51:51 »
/Ziggy
Ja badet är nytt, vi fick det i början av augusti och garanti har vi. Ringde återförsäljaren idag och de skall skicka en kille att titta på detta. Visst 100 liter på 1800 liter låter inte så farligt men som du skriver så när minus graderna kommer så kommer det bildas stora istappar mot isolering mm. Vårat bad är ju extra fyllt med skum isolering ända ut till sidorna så det är jätte svårt att se en läcka.
Återkommer hur det går med läckan... Tack för svaret.
Utloggad Conny76
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: november 26, 2011, 13:18:51:51 »
Har hittat 2st jets som läcker och detta skall företaget vi köpte ifrån komma och åtgärda idag. Känns skönt att få det fixat innan det blir minus grader.
« Senast ändrad: november 26, 2011, 13:25:23:23 av Conny76 »
