Författare Ämne: Baquacil och algproblem!?  (läst 3814 gånger)
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
« skrivet: augusti 27, 2011, 19:10:20:20 »
Vi har i tre år använt oss av Baquacil och varit jättenöjda. Aldrig några problem, inga alger och vattnet har varit kristallklart. Nu har Baquacil tagit bort sin produkt Algecid (som motverkar alger) och istället ska man använda Check. Vi har använt Check och har fortfarande klart och fint vatten men under senare delen av sommaren har vi fått alger på poolbotten. Vi doserar och dammsuger bort algerna och veckan efter är de tillbaka?! Någon annan som märkt av någon skillnad sedan Algeciden slutade säljas? <dontkn>
3,5x8x1,5m pool i svetsad PP-plast från LivingQuality.
Utloggad Anneli
  • Vattenälskare!
  • Antal inlägg: 69
  • Kön: Kvinna
SV: Baquacil och algproblem!?
« Svar #1 skrivet: september 24, 2011, 11:32:02:02 »
Nu har vi bestämt oss - vi konverterar till klor!  :( Fick råd av en poolbutik som säljer både Baquacil och klor, att vi inte behövde göra någonting till att börja med. <hmm> Bara sluta häll i Baquacilprodukter och fortsätt dammsuga, man kan även tappa ut en del vatten och fylla på mer för att få ner Baquacilhalten och därefter chock-klorerar man. Vi börjar med att dammsuga bort algtillväxten på botten och kanter samt ta vattenprover och kolla baquacilhalten. Återkommer med lägesrapport...  :)
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: september 24, 2011, 17:04:45:45 »
Ja återkom med en rapport.
Blir intressant om det blir svart vatten eller inte, fast det beror ju på för mycket baquacil du har kvar.
Janne
Utloggad Maggan Puh
  • Pool sen 1991
  • Kan en del
  • Stad/land: Roslagen
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
  • Ur fotlig synvinkel...
« Svar #3 skrivet: april 06, 2012, 12:01:09:09 »
Hur gick det Anneli med konverteringen från buaqasil > klor ???? Är så nyfiken! ???
Föredrar hav och varma pooler i Thailand men tröstar mig hemma i kidneyform 5,30 x 9 m från Miami Pool.
Stoppar inte ner kroppen om det inte är över 28 grader i vattnet och minst 20 i luften!
Har numera pooltak från Svenska Poolfabriken som levererade i sept-10. Nu ska det kunnas badas i både regn, rusk och stormväder - om allt funkar!
Uppvärming sedan 2009 med en luftvärmepump från Gullberg&Jansson på 13,8 kW
Utloggad Peter Palm
  • Poolexpert
  • Stad/land: Åsa
  • Antal inlägg: 83
  • Poolexpert
« Svar #4 skrivet: april 08, 2012, 23:45:30:30 »
Har gått från Baquacil till klor, gjorde detta i samband med uppstart förra året,
Körde chock klor samt med puckar, efter några dagar var allting Ok,
behövde inte byta vatten
/Peter
Miamipool 8x4m,Zodiak värmepump.
Sundance Chelsee 780 Spabad
