Författare Ämne: Pool design (miljön runt poolen)  (läst 10701 gånger)
Utloggad Glad skåning
« skrivet: augusti 27, 2011, 09:38:16:16 »
 <hmm>
Hej vi står i begrepp att bygga en ny markpool.
Men vi har lite obesvarade frågor kring designen runt poolen.
Hur mycket (stensättning) plats ska man ha runt poolen?
Vi har räknat 3.5-4m från befintligt hus och från tomt gränsen är detta rimligt?
Någon som har tips eller bra länkar med tips?
Mvh
GS
SV: Pool design (miljön runt poolen)
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2011, 10:55:01:01 »
En skiss/ritning över tillgänglig yta skulle nog underlätta för dig att få kommentarer angående detta.
Poolen skall helst ligga soligt till, det sparar uppvärmningskostnader, och du bör kunna ha bra med plats i solsidan för både en trädgårdsmöbel (Bord/stolar) OCH solstolar i ett soligt läge.
Stenläggningar som finns på sidan av poolen som aldrig eller sällan används behöver inte vara överdrivet stort rent användarmässigt, designmässigt kan det vara en helt annan femma.
Utloggad cg_joh
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2011, 18:40:25:25 »
Jag håller med Rickard, en skiss skulle förenkla resonemanget.
Men generellt.
När vi planerade stenläggningen runt vår pool så siktade vi in oss på de ytor som kan användas för solsängar, bord, grill etc. och stenlade ena kortsidan och ena långsidan ca. 4m från poolkanten. De två andra sidorna har vi inte så stor nytta av så de är mera estetiskt stenlagda med ca. en meters bredd. På det viset har vi fått väldigt användbara ytor i solläge med ett fint utseende. Och stenläggning är trots allt tidlöst och underhållsfritt.
Lycka till.
« Svar #3 skrivet: september 19, 2011, 15:18:47:47 »
lider fortfarande med att inte hitta en bra design på miljön runt poolen. Någon som har bra länkar med inspiration? En trädgårdsarkitekt(?) som kan detta med pooler och miljön runt som ni kan rekommendera? Gärna i Skåne.
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2011, 03:06:36:36 »
Utöver ytor för att vila / sola / sitta på så får man ju tänka på att ingen sida av poolen bör ligga kloss an mot något plank eller liknande. Utrymme, om än litet, fodras ju för att kunna bottensuga, göra ren vid vattenlinjen och liknande utan att ligga och chansbalansera på sargkanten. Stenläggning är ju hållbart och ganska underhållsfritt, behöver inte oljas som trädäck och går bra att rengöra med högtryckstvätt. Men se upp så att ni inte väljer sten som är blankpolerad eller liknande - den blir ruskigt hal när den blir våt ! Sedan gäller det ju att planera vettigt under så att inte massor av ogräs kommer upp i stenskarvarna - det blir lite jobbigt i längden. Hur stor är poolen resp. trädgården ? Detta blir ju en rätt avgörande sak för hur man kan planera det hela.
Vi har numera inomhuspool, men vi hade en utomhuspool med stenläggning runt poolen vid vårt förra hus och då hade vi cirka en meter stenläggning på den sida där det var minst och cirka fyra meter på den sida där man brukade sitta. Det fungerade ganska bra. Hade man fest kunde ju stenläggningen dessutom fungera som dansgolv. Glöm inte att planera in något bra utrymme för det som hör poolen till, som bottensug, håv, borste och liknande !
Utloggad Bjurenhed
« Svar #5 skrivet: oktober 10, 2011, 22:39:04:04 »
Hej vi har en pool 4x8 med trappa längs gaveln. Vi har stensatt 1,5 m längs ena långsidan 3m längs kortsidan vid trappan i en båge som ansluter till kortsidans 1,5m.
På andra långsidan har vi 4m.  2,5m vid kortsidan utan trappan detta för att ett pooltak skall kunna skjutas helt utav poolen. Super nöjda benders antik grafit släta sidan upp.
PP pool 8x4 trappa längs gavel.
Tak och värmepump.
Utloggad swanthe
« Svar #6 skrivet: oktober 13, 2011, 10:50:00:00 »
Om ett pooltak finns med/kommer att finnas med i tankarna bör det lämnas plats för att skjuta av det helt vid ena kortsidan. Titta på olika modeller för att få en uppfattning om hur mycket utrymme som krävs.
4x8m med plåtstomme från Svenska poolfabriken, Minimaster med klor och pH-reglering (kolsyra).
Tidigare: 4x8m med polyetenstomme från Poolkungen, romersk trappa, stensarg, Zodiac Tri18Ph saltklorinator med pH-reglering, vattenjet, klasik C excellence pooltak, Vortex3 poolrobot
