Författare Ämne: Pooltak?  (läst 40278 gånger)
Utloggad Glad skåning
Pooltak?
« skrivet: augusti 27, 2011, 09:35:08:08 »
 <dontkn>
vi står i begrepp att bygga en pool, markpool troligtvis PP.
Till denna skulle vi vilja ha ett lågt pooltak men......
- vi ska ha stensättning runtpoolen
Ett pooltak på hjul utanskenor är estetiskt snyggas, (tycker vi)
men de modeller vi tittat på verkar känsliga när man ska öppna och stänga dem. Dessutom osäkerhet kring hur dessa vintersäkras.
Ett pooltak med skenor.......inte så snyggt eller praktiskt med en profil som man kan slå tårna i och som samlar skräp.
Nedsänkning av skenor i stensättningen verkar svårt (eller?)
Tips, synpunkter och förslag emottages!  <antman>
Tack
GS
SV: Pooltak?
« Svar #1 skrivet: augusti 27, 2011, 13:37:48:48 »
Hej GS!
Tak på hjul är nog inte så vanligt. Det enda exemplet jag sett här är avskräckande http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=6854.msg50921#msg50921 frågan om stormsäkring har jag inte sett något svar på men det går ju att montera fästen i underlaget och dra spännband över alla taksektionerna.
Skenor är inte så snygga och visst samlar de skräp men det går nog inte att undvika om du inte bygger en inomhuspool. Några fäller ner skenor/räls men många av oss har den monterad ovanpå underlaget.
Vi har bara haft taket i drift knappt en säsong och hittills har ingen snubblat på rälsen, jag tror att det problemet inte är så stort i praktiken. Det finns en del räls som är lägre och bättre att gå på: http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7119.10
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
SV: Pooltak?
« Svar #2 skrivet: augusti 27, 2011, 21:58:45:45 »
För Sverige rekommenderar vi standardskenor till låga pooltak, då de låga pooltaken kan sätta sig med tiden om de snöbelastas. När de väl har deformerats (ej märkbart) så märker man att med lågprofilskenor så kan man inte putta undan pooltaket, medan standardskenorna är mer tåleranta och kan puttas iväg med lätthet.
Du ska också tänka på är att kanalplast ger bättre isolering (ungefär det dubbla) än klarglas av polykarbonat. Det finns pooltak av SAN-skiva som inte bara isolerar sämre, men dessutom är mer solid, dvs ej formbar och spricker snabbare än polykarbonat. Dessutom även med klarglas så blir inte poolen helt synlig pga dimma, men klarglas har blivit en ny trend i Sverige som vi kommer att märka hur den klarar sig efter denna vinter.
Med vänlig hälsning
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
SV: Pooltak?
« Svar #3 skrivet: augusti 27, 2011, 23:51:38:38 »
Jag har letat runt som sjutton efter tak. Hade ett tag bestämt mig för ett Dallas B men ångrade mig när jag kollat på deras skenor.
Vi skulle egentligen också vilja ha ett tak utan skenor, men de vi hittat som verkar vettiga kostar långt över vår budget. Jag tyckte inte heller att de var så snygga, men smaken är som baken. poolcover.tv
Termatec har kommit med ett nytt tak som heter Viva, som har skena på en sida. Skulle ha passat oss perfekt, ena sidan hos oss kommer bara var till för att bära taket, man ska inte vistas där. Men det föll också på vår budget.
Vi har beställt ett annat tak som liknar Idealcovers Klasik, men med en annan skena. Jag kommer att lägga ut info om det i min byggtråd så snart vi har fått det och börjar montera. Jag kommer att fälla in skenan i trädäcket så att det är i samma nivå.
SV: Pooltak?
« Svar #4 skrivet: augusti 29, 2011, 13:54:19:19 »
jag lär efterhand!
För närvarande är min slutsats:
1. det är svårt att hitta ett bra (rimligt prisat, storm/vinter säkrat) tak utan skenor
2. Tak utan skenor verkar vara kansligare i alla avseende..... :'(
3. Många skriver att skenorna inte är så stort problem mer än estetiskt (man ska inte gå på dem)
4. Standard skenor är mer förlåtande och .........se ovan
5. Kanal plast tak isolerar bättre och har större bärighet mot t.ex snö, men klar glas är poppis och snyggare.
Om ni är eniga eller oeniga så kommentera gärna!
An ar inget beslut fattat!  ::)
SV: Pooltak?
« Svar #5 skrivet: augusti 29, 2011, 14:41:19:19 »
3. Där vi ska ha taket är där man kommer att gå mycket, därför vill jag ha en skena som man kan gå på. Idealcovers skena testade jag att gå på i strumplästen i en poolaffär, därför vet jag hur den känns. Däremot vet jag inte hur den skulle vara monterad och klar runt vår pool, det kanske inte skulle vara ett problem. Men jag vill inte chansa, det är för mycket pengar. Det är möjligt att jag kommer att bli missnöjd med det andra takets skena också, men jag har i alla fall gjort ett val till något jag tror är bättre.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Pooltak?
« Svar #6 skrivet: augusti 30, 2011, 11:53:02:02 »
Jag slår ett slag för Zabra med nedsänkta skenor... Nedsänkning med sten går ju bra bara man planerar först!
//Anders
SV: Pooltak?
« Svar #7 skrivet: augusti 30, 2011, 14:37:50:50 »
hur finner jag Zabra?
Finns det bilder någonstans på nersänkta skenor i sten?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
SV: Pooltak?
« Svar #8 skrivet: augusti 30, 2011, 18:55:08:08 »
http://www.zabra.se/
Tyvärr hittar jag ingen med sten men jag vet att de har monteringsanvisningar för sten också. Att tänka på är ju att skenorna måste sitta ordentligt med tanke på snötyngden. Snö kommer ju att "trycka ut" skenorna och om de då ligger lösa mellan stenarna kan det i värsta fall trycka undan stenarna.
Jag skulle nog antingen gjuta ett fundament (mur under marken) eller gräva ner några plintar för att fästa skenorna i. Detta gäller f.ö. alla pooltaksmodeller och inte bara Zabra...  :o
//Anders
Utloggad Skanesjö
  • Skanesjö
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 8
SV: Pooltak?
« Svar #9 skrivet: september 11, 2011, 09:49:44:44 »
Jag har ett Idealcover pooltak modell Casablanca med deras standardskenor.
Jag har en sektion som sällan öppnas. När jag tittade på denna så ser jag att de höga standardskenorna är inte bara till en fördel utan den höga upphöjningen samlas det mycket humus så att till och med att det börja växa en björk!!!!
Jag tucker ej heller om övergången mellan skenorna för det bildas ett "glapp som gör att pooltaktet fastnar och måste ha hjälp med att rulla över till nästa skensektion.
Sänder här foton på vad jag menar.
Miamipool Kidny 7 x 3,5. Pooltak 7x8 m, Värmepump Hydro-Brilix 13, Jetstream, saltgenerator.
Ägare till företagen LivingQuality och Pooltakspecialisten
