Författare Ämne: Pooltak Dallas B klart  (läst 46121 gånger)
SV: Pooltak Dallas B klart
« Svar #10 skrivet: augusti 04, 2011, 12:08:06:06 »
Jag kom på en sak. Finns det möjlighet att själv sätta dit t.ex. träbitar mellan skenorna utan att det tar i taket/hjulen? Det behöver ju inte vara ända upp, med 7 cm mellan så räcker det ju om det är några mm lägre och ändå hjälpa när man går.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: augusti 04, 2011, 12:56:32:32 »
Jag kan fotografera våra skenor när jag kommer hem ikväll. De är betydligt lägre samt att de har en profil med platt ovansida mellan själva skenorna just för att de ska vara skönare att gå på. Hmmm, inte lätt att förklara.... bild kommer ikväll...
« Svar #12 skrivet: augusti 04, 2011, 13:45:37:37 »
Mycket intresserad. För det är det som kan avgöra till Dallas B fördel inkl priset. Just nu är det bara skenan som gör att jag tvekar rejält, vill inte ha den att gå på när man badar. Jag ska ta och skicka en fråga till IC distribution också.
« Svar #13 skrivet: augusti 04, 2011, 14:59:16:16 »
Fick svar av Mark på IC Distribution:
Hej Erik Nyman,
Lågprofilskenorna är egentligen inget bra alternativ för Norden med mycket snö.
Sätter sig pooltaket pga snölastningen så klarar man inte att putta iväg pooltaket
om man har lågprofilskenor, medan standardskenor klarar större avvikelser. Vi skulle
rekommendera standardskenor, men vill ni ha lågprofilskenor, så blir det en
måttanpassad modell, där våra återförsäljare kan hjälpa dig.
Har du haft taket med snö på? Har du drabbats av det felet som han skriver om?
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: augusti 04, 2011, 15:54:25:25 »
Hej Erik Nyman,
Fråga mig i vår :)
Vi fick upp vårt tak tidigt i våras så vi har inte provat en vinter ännu.
« Svar #15 skrivet: augusti 05, 2011, 10:36:28:28 »
Bidde det ingen bild på de låga skenorna?
« Svar #16 skrivet: augusti 05, 2011, 10:49:19:19 »
Det är inget stort problem att skenorna inte är gåvänliga. Vi går aldrig på våra skenor, vi kliver över. Styrka och stabilitet tycker jag är viktigare. Eventuellt skulle det gå att fästa tunna ribbor mellan rälsarna men det blir meckigt.
Utloggad sepahewe
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: augusti 05, 2011, 10:55:05:05 »
Jodå, det bidde en bild igårkväll, men det bidde ingen uppladdning :)
Här är bilden och jag ställde in ett välkänt föremål som storleksreferens  ;D
Taket rullar på skenorna som synes, och en metallvinkel som vindskydd sticker in under "gångytan" mellan skenorna.
Utloggad Poolteam.se
  • Stad/land: Malmö - Sverige
  • Antal inlägg: 92
  • Poolteam.se
    • Poolteam.se
« Svar #18 skrivet: augusti 28, 2011, 08:21:11:11 »
Det kommer inte bli några problem med Dallas under vintern så länge den underhålls och man inte låter snön vara på för länge.
standardskenorna tål variationer i marken bättre och 1-2 cm variationer märker man inte ens (till exempel om man sätter skenorna på trädäck och träet har egenskapen att vara levande, dvs rör sig beroende på om den är torr eller blöt.
De låga skenorna tål mindre tåleranser, blir svårare att putta undan om du har löv på skenorna och svårare att underhålla.
Fördel med standardskenor:
- tål variationer och rörelse i mark bättre
- tål sättning av pooltak bättre
- Pooltaket kan enkelt puttas undan även med lön/smuts på skenorna
- lättare att rengöra
- bättre för nordiska klimat
Nackdel med standardskenor:
- kan uppfattas som mindre bra att gå på
Fördel med lågprofilskenor:
- skönare att gå på (till de som vill gå på skenor :) )
Nackdel med lågprofil:
- tål variationer och rörelse i mark sämre
- omöjligt att putta undan pooltaket om pooltaket råkar sätta sig (pga att man glömmer rengöra pooltaket)
- Skenorna måste rengöras, då pooltaket inte kan puttas undan med lön/smuts på skenorna
- svårare att rengöra pga små utrymmen
- sämre för nordiska klimat
Man skulle kunna skriva ovanstående fördel/nackdel med låga pooltak i jämförelse med normala "Klasik" pooltak.
Trenden på pooltaksmarknaden pekar på följande:
- lågt pooltak istället för normalhögt "Klasik" pooltak
- klarglas istället för kanalplast
- lågprofil skenor istället för standardskenor
Ovanstående trend är INTE bra för nordiska klimat med mycket snö och nollgrader, men oerfarna kunder väljer pris istället för att tänka efter syftet med pooltaket.
Mvh
Mark
Med vänlig hälsning
Mark Toth
Generalagent för Idealcover, Brilix, Luxlama, Leisure Pools, Fonteyn Spas
Utloggad Grenis
  • Stad/land: Nybro
  • Antal inlägg: 38
« Svar #19 skrivet: augusti 28, 2011, 17:23:07:07 »
Varför är klarglas (Dallas Exellence)  sämre under vintern än kanalplast?
Folkpool 4X8m, Pooltak Dallas Exellence. Gullberg & Jansson 9kw
