Författare Ämne: Fuktskydd för pump och filter i förråd?  (läst 16952 gånger)
Utloggad Liemannen
« skrivet: augusti 24, 2011, 21:08:59:59 »
Hej. Ska flytta in pump och filter i ett förråd. Tänkte ställa det i nån typ av balja, där jag i botten borrar ett 70mm hål och drar ett rör ut till dräneringen på utsidan så att vatten rinner ut vid eventuellt läckage.
Frågan är, hur ska jag bygga "baljan". Funderar på oljehärdad board, håller det? Andra förslag?
SV: Fuktskydd för pump och filter i förråd?
« Svar #1 skrivet: augusti 24, 2011, 22:18:11:11 »
Jag tog trekantslist och sedan våtrumsmatta ovanpå. Fast vi har öppet i ena kanten så vi har bara tre sidor.
Utloggad Liemannen
« Svar #2 skrivet: augusti 24, 2011, 23:47:34:34 »
Lite svårt att se, men det där är inte så djupt eller? Tänkte mig iaf 30 cm djupt..
« Svar #3 skrivet: augusti 25, 2011, 06:52:40:40 »
Jaha, 30 cm. Nej, min är bara 3 eller 4 cm hög, kommer inte ihåg hur stor trekantslisten är. Men tipset om våtrumsgolv kvarstår.
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2011, 13:15:34:34 »
Finns ju rätt stora "gummilådor" (murbrukshink modell större) som kunde fungera annars... Kostar inte särskilt mycket på t.ex. Horbach...
//Anders
Utloggad Liemannen
« Svar #5 skrivet: augusti 26, 2011, 00:41:26:26 »
Det blir inte knöligt som fan i hörnen eller?
Utloggad Liemannen
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2011, 00:41:58:58 »
//Anders
Får du in pump och sandfilter i en sån tror du?
Utloggad awasen
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2011, 09:09:02:02 »
//Anders
Jo...
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2011, 12:11:29:29 »
Du skär upp i hörnen och antingen har man speciallim eller svetsar. I min bod är det inte så viktigt så jag körde vanligt kontaktlim.
Utloggad Liemannen
« Svar #9 skrivet: augusti 26, 2011, 23:41:06:06 »
Verkar inte fel. Tror jag precis får plats med ett par pallkragar på varandra där det ska stå. Tack för hjälpen..
