Författare Ämne: Uppvärmning av pool  (läst 13133 gånger)
Utloggad Victoria
Uppvärmning av pool
« skrivet: augusti 18, 2011, 13:19:41:41 »
Hej igen!
Jag har tidigare ställt frågor om rengöring av pool och nu kommer frågor om uppvärmning av pool.
Vi börjar som bäst lära oss hur allt fungerar runt poolen i vår nyinköpta sommarstuga.
Gubben som byggde pool och poolhus har låtit dra upp slangar på taket (i mängder) där vattnet pumpas upp när det själv känner för det. Det sitter nån slags termostat och kännare, men vi blir inte riktigt kloka på hur den fungerar. <hmm> Han var en riktig hemmafixare och det är inte mycket som stämmer.
Igår hade vi en poolfirma på besök som hjälpte oss med klagomål på dåligt sug i bräddavlopp och vid dammsugning.
De menar att de där slangarna är skit och att det enda som duger att värma poolen med är värmepump. Det kan ju stämma, men det kan också vara ett trick från deras sida för att få sälja och installera en sådan.
Vad säger ni experter? Vad ska man isf tänka på om man installerar en värmepump? Pappa hittade en billigare variant på Jula, duger en sån?
Många frågor och funderingar, det är inte lätt att bli poolägare över en natt utan ritningar eller information om installationer eller annat.  ???
Utloggad awasen
  • Stad/land: Ekerö, Stockholm
  • Antal inlägg: 987
  • Total likes: 5
  • Bara resten kvar nu då...
SV: Uppvärmning av pool
« Svar #1 skrivet: augusti 18, 2011, 14:33:45:45 »
Solvärme hjälper ju så klart och är billigt och miljövänligt men inte så jätte effektivt... speciellt nu när solen står längre/kortare och man kan ju aldrig veta vilken temp man har i poolen... Termostaten måste väl ha en inställning, den styr säkert en kontaktor/relä som i sin tur styr pumpen som cirkulerar vattnet i "solslingan".
Personligen vet jag inget om Julas värmepumpar men Brilix som jag har fungerar väldigt bra och många här har Brilix. Nu skriver du inte hur stor poolen är men här finns några att välja på: http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=26
Vill man ha en konstant temperatur är det bergvärme eller värmepump som gäller. Värmepumparna har blivit ett rätt billigt alternativ så visst är det det bästa...
Att installera en värmepump är väldigt enkelt, nya rör efter sandfiltret till värmepumpen (som ska stå utomhus) tillbaka till inloppet. Det är bra att skaffa en by-pass ventil om man behöver serva VP:n men inget "krav". Har man högt tryck i pumpen (som jag har) kan det vara bra att minska lite genom VP:n och då behöver man också en by-pass...
Mvh,
Anders
Utloggad Victoria
« Svar #2 skrivet: augusti 18, 2011, 14:44:11:11 »
Tack för svaret Anders!
Poolen är 3,5x7,5 och 160 djup.
Som sagt så var gubben en hemmafixare och ingen som varit där förstår dig på termostaten. Det finns två relä som man kan reglera. Det ena står på 30 och det andra på 3. 30 gissar jag är graderna, men vad 3 står för har jag ingen aning om.
Ska kolla in sidan. Tack för tipset.
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2011, 15:02:52:52 »
Jag gissar vilt. 30 tror jag är maxtemperatur, inget vatten i slingan om temperaturen i poolen är så hög.
3 kan vara skillnaden i temperatur, om vattnet i slingan överstiger poolens temp med 3 grader så leds vatten dit, om det är lägre skillnad ingen idé att leda vatten till slingan, det skulle kyla i stället i så fall.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2011, 15:03:16:16 »
3 kan vara antalet grader som det skall vara varmare i solfångaren än i poolen för att solfångarna skall få någon cirkulation genom sig.
Alltså, om solfångaren blir 3 grader varmare än vattnet i poolen så växlar ventilen som styr flöde till/från solfångarna.
Blir det 30 grader varmt i poolen så växlar den bort från solfångarna.
Eller så kan det vara att solfångarna startar om det är under 30 grader varmt i poolen, och det är mer än 3 grader varmare i solfångarna än i poolen. Om det senare stämmer kan teoretiskt solfångarna värma poolen till typ 35 grader om solen räcker till för det.
3 kan även vara en hysteres, alltså, solfångaren får cirkulation om det är kallare än 30 grader, och tillåts värma till 33 grader, sen stängs dom av.
Eller solfångaren startar om det är under 27 grader (30-3) och värmer upp till 30 grader, då dom stängs av.
Finns det någon ventil som växlar över flödet till sofångarna, eller går det alltid flöde dit så snart pumpen är igång?
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2011, 09:56:08:08 »
Börja med att be förra ägaren gå igenom anläggningen med er och förklara hur den fungerar.
Ni kan ju också lägga ut lite bilder på anläggningen här så är det lättare att förstå funktionen och kanske komma med tips om det är värt att behålla solfångarna eller inte.
Även om värmepump ger bättre funktion när vädret är sämre så kan ju solfångarna ge ett värdefullt bidrag när solen lyser (gratis värme är gott).
(det behöver ju inte vara dåligt för att det är byggt av en hempulande gubbe <hmm>)
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2011, 01:23:39:39 »
Ett välisolerat poolhus med en välisolerad pool drar väldigt lite energi. Vi har isolerat med frigolit runt poolen, både nedåt och åt sidorna och håller den täckt när vi inte badar. Energiförlusterna från poolen är så små att det hela inte drar mera energi än om vi bara haft rummet utan pool. Men övertäckning är nödvändig för god driftsekonomi. Vi körde utan täcke till att börja med men det gav hög energiförbrukning, framför allt för att avfuktning och ventilation måste gå för fullt hela tiden för att inte få skadligt höga fukthalter i rummet. Luft som måste ventileras bort ger ju stora energiförluster. Vi har en återvinning på värmen i frånluften (värmeväxlare), men kör man på högfart hela tiden ger ju även den sämre verkningsgrad.
Solvärmesystemet verkar ju lite special men det finns ju inget som säger att det inte skulle fungera, om den som byggde det tänkt rätt. Gratis värme skall man ju inte vara sen med att ta tillvara om man har en anläggning för det.
Utloggad Victoria
« Svar #7 skrivet: augusti 22, 2011, 17:47:41:41 »
Problemet är ju att vi vet ingenting om hur det är byggt eller isolerat. Det finns inte en lucka nånstans i eller runt hela huset så man kan inspektera, inte en ritning och pappas gissningar kan aldrig bli så kvalificerade. :) Eftersom det är ett dödsbo finns det heller ingen att gå igenom allt med.
Jag ska ta lite bilder i veckan när jag åker dit och lägga upp här.
« Svar #8 skrivet: augusti 22, 2011, 19:36:08:08 »
Ja om man inte kan inspektera hur det ser ut så kan man ju mäta och kontrollera själv. Om man har en viss temperatur i poolen och håller poolen övertäckt så ser man ju om temperaturen faller snabbt eller långsamt och kan då gissa sig till lite bättre hur isoleringen är. Om man har en värmare kan man ju se hur mycket den behöver vara inkopplad för att hålla temperaturen rätt så konstant i poolen vid en viss utomhustemperatur.
Men vad det gäller ritningar, om poolen och poolhuset har fått byggnadslov en gång när det byggdes så finns ju ritningar arkiverade hos byggnadsnämnden i kommunen.
Jula säljer inga värmepumpar för inomhuspooler. De som de har är för utomhuspooler. En pump för inomhuspook har dels två delar så att inget vatten går ut till utedelen (frysrisk vintertid vid eventuellt driftstopp) och dels har den en annan arbetspunkt så att man får värme även vid lägre utomhustemperaturer. Vid utomhuspooler utgår man i konstruktionen från att den ej skall användas vintertid.
Utloggad Victoria
« Svar #9 skrivet: augusti 23, 2011, 01:18:35:35 »
Jag är så tacksam för era svar! Ni är ju helt fantastiska när man är okunnig och kastas in i det!  O0
