Författare Ämne: Bubblor i utloppet  (läst 8613 gånger)
Utloggad Malaga
Bubblor i utloppet
« skrivet: augusti 17, 2011, 09:47:44:44 »
Vi låter pumpen gå mellan 8-20 varje dygn. Vissa dagar, när pumpen startar igen på morgonen, så vänder sig filterhinken i skimmern upp och ned och orsakar då ett kraftigare vattentryck till pumpen. Det resulterar också i att det bubblar ut vatten genom utloppsröret till poolen.  En annan negativ effekt blir ju också att alla löv etc hamnar i pumpens grovfilter. Någon som vet varför detta händer?
SV: Bubblor i utloppet
« Svar #1 skrivet: augusti 17, 2011, 11:58:47:47 »
Den flyter. Vår vänder sig också om jag inte har en klorpuck liggande i. Jag har funderat på att naja fast vikter i botten på den. Vi har dessutom (rätt eller fel vet jag inte, men tiduret var inställt så när det kom) att vår pump går 30 min, står stilla 30 min mellan 7-21.
Utloggad oldpool
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2011, 13:17:28:28 »
Det har hänt oss också innan (dock sällan), löst det enkelt med en liten sten i korgen  :)
Utloggad wolfman
  • Algernas herre
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 24
  • 36 år med pool
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2011, 18:51:17:17 »
Den jag har är inte rund hela vägen man trycker ner den vrider 90gr så sitter den fast./Thomas
Glasfiberpool 8.20x3.10 Brilix thp100
Hammarö
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2011, 20:37:35:35 »
Det finns skimmerkorgar med "inbyggda" vikter att köpa
« Svar #5 skrivet: augusti 18, 2011, 07:52:33:33 »
Vi kör också med sten (del av en överbliven skifferplatta). Det fungerar alldeles utmärkt.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #6 skrivet: augusti 19, 2011, 14:38:54:54 »
Dom säger ju att nöden är uppfinningarnas moder, ett bra exempel.  O0
