Författare Ämne: Kan man köra pumpen när man har poolöverdraget på???  (läst 3017 gånger)
Utloggad poolmorsan
« skrivet: augusti 16, 2011, 11:43:36:36 »
När det är tråkiga dagar då det ej badas och poolöverdraget får vara på, kan man ändå köra pumpen då?
Den ska väl köras varje dag trots att det kanske inte badas varje dag??? Eller måste jag ta av överdraget?
  • Antal inlägg: 5917
SV: Kan man köra pumpen när man har poolöverdraget på???
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2011, 12:07:04:04 »
Det beror på vilken skimmer du har, och vilken typ av överdrag.
Om det inte finns någon risk att överdraget åker in i/pluggar utloppet från poolen skall du köra pumpen hela tiden. (OM du inte har en rejält överdimensionerad pump.)
Gå gärna in i din "profil" och lägg till lite info i din signatur om vilken typ av pool, överdrag, cirkpump och värme du har så blir det lättare att svara på frågor utan att du behöver förklara vilka prylar du har varje gång.
Gäller för övrigt alla
Utloggad poolmorsan
« Svar #2 skrivet: augusti 16, 2011, 12:38:54:54 »
tack för svaret och för tipset ;)
Ska genast uppdatera min profil =)
jagf har en Intex opol 457x91, sandfilterpump och bubbelpast överdrag, det ligger kvar stadigt ser jag =) inget som sugs in.
tack =)
